[Frage] Telefonplanung für kleine Firma + Wohnhaus
SebastianRau
8 Okt 2013
Hallo IP-Phone-Forum Community,
Eins Vorab. Ich habe versucht mich durch diverse Suchanfragen zu informieren, bin mir aber nun nicht ganz sicher ob ich alles richtig verstehe und korrekt plane :confused:. Da bei uns ein größerer Umbau ansteht, dachte ich in diesem Zug direkt auf einen IP-Anschluss umzustellen und die komplette Anlage zu modernisieren.
Situation im Moment:
- ISDN-Anschluss der Telekom mit 16.000er DSL
- Modem: Fritzbox 7050
- ISDN-Anlage: Auerswald 2206USB + BSM 210l - Daran hängt: 1x ISDN Telefon Telekom Concept PA622 (Firma) + 6x Analoge Geräte (4x Wohnhaus (verschiedene Gigaset-Modelle) & 2x Firma (Gigaset E490))
Planung für Umbau:
Da ein Anbau an das Firmengebäude ansteht wollte ich hier direkt die Kommunikation neu ordnen und erweitern. Angedacht sind 3 weitere Telefone für die Firma.
Dafür dachte ich an folgende Zusammenstellung:
- Modem: Fritzbox 7490 mit Telekom DeutschlandLAN Connect M 50Mbit als IP-Anschluss
- Wohnhaus: Auerswald 2206USB angeschlossen an S01-Anschluss der FB mit bestehenden 4 analogen Telefonen im Wohnhaus
- Firma: 4x Gigaset E49H über DECT-Netz der FB (sollen sich laut Forum sehr gut vertragen, auch bezüglich FB-Telefonbuch) + 2x FRITZ!DECT Repeater 100 ; Faxgerät an analogen Anschluss der FB ; 2x Gigaset DE410 IP PRO in Büros (Verträglichkeit FB-Telefonbuch??)
So wie ich es verstehe bekomme ich von der Telekom nur 2 Leitungen zum telefonieren ähnlich wie wir es im Moment auch haben. Bereits jetzt kommen wir hier oft an die Grenze.. Ich bräuchte also mindestens 2 weitere Leitungen zum telefonieren (die Fritzbox soll ja 4 Gespräche aufbauen können?!). Bin bei meiner Suche natürlich auf VOIP-Anbieter gestoßen, welche ich hierfür nutzen könnte. Meine Idee wäre hier das Wohnhaus und das Fax über die Telekom VOIP laufen zu lassen und für die Firma z.B. Sipgate zu verwenden.
Also wäre das Wohnhaus von der Firma regelrecht getrennt. Dadurch bräuchte ich im Wohnhaus keine neuen Geräte und könnte in der Firma die bestehenden DECT-Telefone weiterbenutzen.
Ergibt meine Planung Sinn oder habe ich einen großen Denkfehler? Evtl. sollte ich die Auerswald ja auch aus meiner Planung streichen und im Wohnhaus auf z.B. Gigaset C610 IP umstellen?
Gibt es eine Möglichkeit die VOIP-Anbieter zu kombinieren? Z.B. die beiden Sipgate-Leitungen für ankommende Anrufe und die beiden Telekomleitungen für abgehende? Oder sollte ich meine komplette Planung überdenken?
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Ok das bedeutet, dass ich mehr Gespräche als mit einem Isdn-Anschluss führen kann. Schonmal sehr hilfreich Danke! 3 Gespräche über FB-DECT ist auch mehr als genügend.
Aber wie sieht aus mit der Auerswald an dem S01-Anschluss? Wäre meine Zusammenstellung überhaupt funktionsfähig bzw. sinnvoll?
Wenn du damit die FonS0-Buchse der Fritzbox 7050 meinst, dann sind über die Telefone an der Auerswald TK-Anlage natürlich nur zwei gleichzeitige externe Verbindungen möglich. Denn das ist ja ein ISDN-Anschluss an der TK-Anlage.
Also ich meinte dann an der neuen Fritzbox 7490
Also die Auerswald kann 2 Gespräche aufbauen und die FB insgesamt 4 Gespräche, richtig? Bin ich dann richtig mit der Annahme, dass ich 4 ankommende Gespräche führen könnte (als Beispiel 2 Gespräche mit der Auerswald und 2 Gespräche mit den DECT-Telefonen an der FB)? Ich frage deswegen so blöd, da ich etwas von Interner Belegung von Kanälen bei Verwendung einer ISDN-Anlage gelesen habe..
Auch an der neuen Fritzbox 7490 ist es die FonS0-Buchse.
Du gehst richtig in deiner Annahme mit 4 ankommenden Gesprächen. Siehe dazu nochmal den ersten und letzten Satz aus obigem Link zur AVM-Wissensdatenbank:
Wenn Sie in der FRITZ!Box mehrere Internetrufnummern eingerichtet haben, können Sie über die FRITZ!Box bis zu vier Internetgespräche gleichzeitig führen. ... am Anschluss für ISDN-Geräte können maximal zwei Gespräche gleichzeitig über das Festnetz und/oder Internet geführt werden.
Ok vielen Dank erstmal! :)
Nochmal zu meiner Planung: Macht das nun alles Sinn? Oder doch besser die Auerswald verkaufen und auf ein Gigaset C610 IP mit 2 Telefonen umsteigen? 2 meiner Gigasets im Wohnhaus hätten es sowieso mal nötig ausgetauscht zu werden.. Die anderen Gigasets könnte ich ja dann auch an dieser Station anmelden. Hätte dann sozusagen 2 DECT-Netze in meinem Haus (1 im Betrieb via FB und 1 im Wohnhaus via Gigaset C610 IP). Analog wäre dann nurnoch das Fax und eine große Klingel im Betrieb. Dafür hätte ich ja noch 2 Analoge-Eingänge an der FB.
Du kannst auch eine Elmeg Hybird 130j nehmen, dann entfällt die Fritzbox und du hast (als Firma) eine solide Lösung. Für die Mobilteile gibt es Dect over IP.
Bone1104
