TK Gateway an FB7170
silvester1
23 Aug 2009
Hallo Forum!
ich habe folgendes Problem mit meiner FtitzBox 7170, ich versuche ein TK Gateway von Gira an den 3ten Analoganschluss anzuschliessen, scheint alles richtig verkabelt zu seine ich kann mit dem TK Gateway telefonieren, bis hier alles gut.
Wenn ich jetzt an der Tür klingel, klingelt das Telefon nicht, ich vermute das Problem liegt daran das das TK Gateway keine Zeichen sprechen kann, bei mir **3 das 3te Telefon, wie kann ich nun die interne Nummer ändern.
Zur Info, ich habe keine Analog oder ISDN Anschluss, ich telefonieren nur übers Internet
Nicht, der Rufnummernplan in der FBF ist fix.
Du musst der Torstelle beibringen, dass sie die * wählt, das ist wahrscheinlich Dein wirkliches Problem.
Was spricht die Fa. Gira zu diesem Thema ?
Hi Folks,
Ich weiss nicht, wieviele Telefonnummern Du hast, aber könnte die Torstelle nicht eine Deiner Telefonnummern anwählen, auf die dann reagiert wird?
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
Hallo edevau,
Gira spricht Kabel und Software für 50euronen um Sonderzeichen einzugeben.
Gibt es denn nicht die Möglichkeit über Umwege irgendwelche Telefonnummern vorzugaukeln?
[Beitrag 2:]
Ich habe nur eine Telefonnummer, kann mich somit also nicht selber anrufen
Wenn Du Dir eine Signatur mit den nötigen Informationen bliebe eventuell folgende Möglichkeit:
Probiere, Dir bei Sipgate eine kostenlose VoIP-Nummer zu besorgen. Speise sie in die 7170 und lasse diese dann durch die Anlage anwählen.
Gira spricht Kabel und Software für 50 euronen um Sonderzeichen einzugeben.
Eine Unverschämtheit.
* und # sind keine Sonderzeichen, das könnten bestenfalls A B C D sein.
* und # sind auf jedem Tastwahlblock links und rechts der 0 zu finden.
Das würde ich denen nochmal ernsthaft vorhalten.
Ansonsten ist so eine Firma für mich als abschreckendes Beispiel gut :mad: , insofern Danke für den Hinweis.
Nachtrag:
benutze dies: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=70760
und schalte die automatische Amtsholung aus, dann gehts ohne **
Und bitte das [Gelöst] vor dem Threadtitel nicht vergessen :-)
Yheikjhrya
