Umrüstung alter ISDN Anlage auf Voip
Korni1990
25 Okt 2020
Ich würde gerne in unseren kleinen Betrieb die Telefonanlage modernisieren,
habe mal eine Skizze erstellt wie es zur Zeit aussieht bei uns es ist eine alte ISDN Anlage von der Telekom in Betrieb.
Für unsere Zwecke reicht es eigentlich noch aus, aber einige zusätzliche Features wären schön.
Würde mal meine wünsche äußern und hoffe ihr habt Tipps wie ich es am besten lösen kann.
1.alle Telefone sollten intern miteinander telefonieren können.
2.Anrufe kommen zu den Arbeitszeiten im Büro an und per Nachtschaltung einen Knopf am Telefon (so funktioniert es mit unsere ISDN Anlage)
kommen die Anrufe im Wohnhaus an.
3. 2 Schnurlose Telefone die im Gesamten Betriebsgelände funktionieren
4.Am "Haupttelefon" die Nummern vom PC aus wählen lassen.
5. unser altes Faxgerät im Büro sollte erhalten bleiben.
Also das ich das Netzwerkkabel noch an alle Telefone legen müsste wäre mir klar aber reicht da das eine aus dem Büro für alle Telefone + Internetverbindung an den PC´s in der Werkstatt?
Es wäre schön wenn ihr mit Tipps zu Hard und Software geben könntet.
Internetanbieter zur Zeit ist die Telekom Mit 50000er DSL.
Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen Sonntag
wurde hier schon mehrfach und ausführlich ausdiskutiert.
kein Problem. Einfach mal suchen hätte auch ohne Entschuldigung zum Erfolg geführt.
Willst du dir das wirklich antun?
Und dann alles IP-Telefone?
Wie heißt die Telefonanlage?
Ist die per ISDN an der 7490 angeschlossen?
Was sind das für 8 Telefone?
Alle analog angeschlossen?
Hallo.
Ich würde auch erst schauen was für eine Funktion fehlt mir und kann die alte das vielleicht auch ohne aufzurüsten.
Ich denke wenn sonst alles in Ordnung ist und Du vielleicht schon Systemtelefone hast ist es wird es hinterher nicht besser. Aber kommt drauf an welche Funktion benötigt wird.
Hab eigentlich immer spaß an solchen Sachen gehabt bis jetzt also dachte ich ja ich tu mir das an.
Ja hatte vor für die Werkstatt halt günstige bei Kleinanzeigen zu kaufen wenn es denn Sinn macht.
T Concept X1721 ist halt schon sehr alt,
da stört mich zum Beispiel der "Halteton" beim weiterverbinden.
Nein die ist separat angeschlossen.
Die Telefone sind alle analog angeschlossen ja.
Eine andere Lösung wäre ja nur ein IP Telefon das mit der bestehenden Anlage kommuniziert.
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Hallo.
Mir wäre ja das wichtigste dass ich vom PC aus wählen kann.
Problem ist halt dass die alte Anlage über dem alten Büro im Nachbargebäude ist,
weiß nicht wie das lösbar ist.
Die Nummern hab ich alle in der Fritzbox.
Na, dann kannst du dort doch einfach ein IP-Telefon anschließen, so du unbedingt willst.
Was ist das für ein Haupttelefon?
Wo ist das angeschlossen?
.T Concept X1721 ist halt schon sehr alt,
Die Anlage ist nicht direkt ip-fähig und hat nicht mal USB, nur RS232 und per ISDN int. S0, sie kann aber wohl über den TAPI-Treiber sowas wie CTI , Wahl aus dem PC.
Mit einem IP-Telefon an der FB sind doch die ganzen Hürden damit schon bekannt, also was soll der Vorschlag bitte bringen?
Also ist das bis jetzt noch nicht so möglich? Der aktuelle Ist-Zustand ist noch gar nicht wirklich klar, sind alle Telefone mit Kabel, und dann welcher max. Doppelader-Anzahl auf die Anlage verbunden? Nach der Skizze sind die ja nun alle verteilt über die Gebäude, also gibt es Verbindungskabel zwischen den Gebäuden? Das Haupt-Telefon im Büro ist an der FB angeschlossen also nicht an der Anlage? Ohne den genauen Ist-Stand wird das Rätselraten.
Per Kabel, wenn es denn eine T Concept XI 721 wäre?
Da wichtigste sind die Kabelstrecken und Ansprüche an die aktuellen oder zukünftigen Telefone. Eine Tag-Nacht-Schaltung über analoges Telefon? Dazu müsste man wohl ein SystemTelefon extra einrichten.
Das hatte in #11 ja auch schon gefragt, aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten.
Ich vermute aber, daß es an der Anlage angeschlossen ist, wie die anderen Telefone auch, weil:
Das ist IMO egal, da will er ja gerne alles neu ziehen:
So ... meinst du? Dann lies mal das von ihm noch mal und überlege was das heißen könnte?
Internet oder Netzwerk ist halt was ganz anderes als Telefonie in "damaliger" Technologie, deshalb ja meine Frage was die nicht-Netzwerk-Telefonkabel betrifft.
Die Anlage hat halt im Grundausbau nur 6 analoge und 1x ISDN Port, und eine Tag-Nacht-Schaltung geht eigentlich nicht über die analogen Telefone, und CTI auch nicht über diese.
Das hatte ich ja auch schon in #5 gefragt, aber seine Antwort in #7 deute ich, daß er es gerne machen will.
Aber warten wir erst mal seine Antworten ab ehe wir weiter spekulieren.
Looki_Luzi
