[Frage] Umrüstung ISDN auf VOIP
Daniel712
20 Jan 2025
Hallo Telefon Community,
Auch mir stehen verschiedene Haushalte mit dem gleichen Problem bevor: Umrüstung ISDN Hausanlage nach VOIP. Dazu suche Antworten auf folgende Fragen:
1) Welche Geräte (schnurgebunden, PoE) könnt ihr empfehlen an der DigiBox Smart 2? Ich würde einen EU Hersteller bevorzugen, natürlich kommt es aber auchauf den Preis an.
2) Löst man schnurlos weiterhin mit DECT oder empfehlt ihr VoIP Geräte über WLAN? Auch hier, welche Geräte sind zu empfehlen für den Telekom Anschluss?
--> Das ist ja ein "Standard Problem", was Millionen Haushalte in D betrifft, oder? Gibt es dafür ein gutes HowTo im Netz oder Geräte Empfehlungen?
Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüße
Daniel
Was für Telefone sollen es denn sein? Analoge-, ISDN- oder IP-Telefone? Bei IP-Telefonen könnte bspw. Snom oder Yealink in Frage kommen. Aber für solche Fragen gab es hier schon Themen, bspw.:
I.d.R. DECT.
Vielleicht noch vor 5-10 Jahren aber aktuell?
Dazu gab es in den letzten Jahren bzw. gar Jahrzehnt regelmäßig immer wieder entspr. Themen…
Reaktionen: Qbaah
OK. Vielen Dank!
Ich betreue (leider) immer noch viele Haushalte und Betriebe, die intern noch ISDN Anlagen laufen haben. Deshalb wäre ich sehr dankbar für weitere Threads oder Geräte Empfehlungen für die DigiBox Smart 2.
Ich benötige sowohl Tischgeräte (i.d.R. PoE) als auch schnurlos Geräte, dann nach der obigen Empfehlung DECT über eine VoIP Basisstation betrieben werden. (Den Thread mit Rückfragen und Weiterverbinden hatte ich schon gelesen, da werden aber nur einige wenige Geräte genannt)
Welche Anforderungen hast du denn außer den genannten an die Tischtelefone? Weil mit diesen kannst du jedes nehmen, da nach der Pleite von bintec jedes VoIP Telefon gleich schlecht/gut mit der Digibox zusammenarbeitet.
Als DECT Lösung gibt es die N670/N870 von Gigaset mit den entsprechenden Handgeräten.
Die Anforderungen sind natürlich verschieden. In einem Objekt fällt mir ein, brauchen wir z.B. die Möglichkeit verschiedene AB Texte je nach Uhrzeit zu schalten.
Ich hatte gehofft einen Hinweis auf einen Hersteller zu erhalten, dessen Geräte i.A. problemlos mit der DigiBox Smart 2 zusammen arbeiten. Das wäre das Wichtigste. Da die Hersteller ja meistens eine ganze Palette von Geräten anbieten, kann ich mich dann da selbst durcharbeiten, welche ich wo einbaue.
Eine große Hilfe wäre z.B. eine Aussage wie: Nimm Snom (oder Hersteller XY), die arbeiten problemlos mit Telekom Anschluss zusammen. Denn da scheint es ja schon Unterschiede zu geben.
Die N670/870 Lösungen schaue ich mir an.
Vielen Dank!
Völlig irrelevant, da die Digibox die Terminierung der Rufnummern übernimmt.
Das hat nichts mit VoIP Telefonen zu tun, sondern wäre Teil der Digibox/der Telefonanlage. Da ist aber die Smart 2 eine Fehlentscheidung, da diese keinen AB mitbringt.
Ok. Mit anderen Worten, ich kann jedes IP Telefon nehmen und an der Digibox Smart2 anschließen, korrekt?
Ich möchte eigentlich dort keine Telefonanlage mehr einsetzen, da dies nicht nötig ist. Ich hatte gehofft ein Gerät zu finden das eine AB Funktion bereitstellt, evtl sogar mit verschiedenen Texten.
Dann nimm eine Fritz!Box. Da hast du aber auch Einschränkungen mit dem AB. Oder du gehst auf eine CloudPBX. Oder doch eine Telefonanlage. Oder du suchst nach Restbeständen der Digibox Premium 2
Gibt es denn keine IP Telefone, die eine (erweiterte) AB Funktion integriert haben?
Bisschen googeln traust du dir aber schon noch zu? ;)
Mir fällt spontan nur eine Gigaset IP Base mit dem T480HX ein.
Ich glaube, das sieht gut aus...
Die IP Base hat 3 lokale ABs.
Da werdeich mir die nächsten Tage mal die Unterlagen ansehen.
Wie sieht das grundsätzliche Design aus?
Die IP Base wird an derDigiBox angemeldet und versorgt x Handteile und die T480HX und übernimmt die AB Funktion.
Welche IP Tischgeräte würdest du dazu kombinieren, schnurgebunden über Ethernet an der DigiBox (am besten auch Gigaset)?
Ich denke intern Anrufe zwischen den Handteilen und den Tischgeräten sind kein Problem, sowie Weiterleitung von Anrufen, oder?
Gar keine. Darüber hätte ich dann keinen Zugriff auf den AB.
Ok.
Wie komme ich mit dem Gigaset System in verschiedene Gebäudeteile über Ethernet Kabel?
Muss ich dann 2 IP Base verwenden, kann ich die verbinden, so dass sie voneinander wissen? Oder gibt es da einen Extender (über Ethernet)?
Dafür gibt es Multizellenbasen. Die sind dann aber ohne AB.
btw. ein HowTo ist eine Anleitung für etwas, nicht um nach Hilfe zu fragen ;)
Alles nicht so einfach, schade!
Ich verstehe beim besten Willen nicht, warum Gigaset keine Tischgeräte im Portfolio hat... Jeder Haushalt/Büro hat doch mindestens 1 Tischgerät, oder?
Da will ich doch dafür keinen anderen Hersteller einsetzen?
Aber wenn das die einzige Lösung ist, dann kann man halt den AB nur von den Mobilteilen abfragen.
Welche Tischgeräte würden denn vom Design her einigermaßen zu den Gigaset Handteilen passen?
Ich dachte halt, dass bestimmt viele vor dem gleichen Problem stehen, die noch ISDN Anlagen am laufen haben und die könnten dann diesen Thread als HowTo verwenden.
Ich habe jedenfalls bisher zu diesem "Allerweltsproblem" noch kein Howto gefunden...
Ok, mach ich natürlich...
Noch eine Technikfrage:
Wenn ich dann die IP Base mit 3 Handteilen an derDigibox habe und zusätzlich z.B. 3 Tischgeräte von Auerswald, wie würde dann die Gesprächsvermittlung laufen, da die Digibox ja keine Telefonanlage ist?
Geht das dann überhaupt, ein angenommenen Gespräch von einem Handteil an eines der Tischgeräte zu vermitteln?
Wie ich bereits schrieb, würde ich so eine „Lösung“ gar nicht erst zusammenstellen.
Aber ja, über die Digibox kannst du selbstverständlich verbinden. Die Digibox ist auch eine Telefonanlage, wenn auch mit eingeschränkter Funktion.
peronea
