[Gelöst] Uplink LAN1 nur 100 MBit/s
Robbe12529
20 Dez 2007
der LAN1 meiner 7390 ist als Uplink direkt mit einem LevelOne 19"-Switch verbunden. Trotzdem der Switch "theoretisch" 1000 MBit/s verkraftet, verbindet die 7390 im Uplink nur mit 100 MBit/s.
Eine direkt am Switch angeschlossene TimeCapsule verbindet lt. Statusanzeige am Switch mit 1000 MBits/s. In der Übersicht der 7390 wird sie natürlich trotzdem mit nur 100 MBit/s angezeigt.
Die Energieeinstellungen der 7390 sind auf "power mode 1GBit/s".
Verkabelung im Haus sollte nicht das Problem darstellen: AMP-Adaptereinsätze Cat.5, dahinter Cat.7-Kabel. Das dürfte nicht die Engstelle sein.
Warum schafft die 7390 es nicht sich mit 1000 MBit/s mit dem LevelOne zu verbinden?
So: Problem gelöst.
Lag an den AMP Co Adaptereinsätzen. Die AMP Co braucht für eine 1 GBit bzw. 10 GBit-Übertragung alle 8 Adern. Was bedeutet, es funktioniert nur mit einem Einfach-Einsatz und nicht mit einem Doppel-Einsatz.
Jetzt "laufen" 1 GBit/s durch heimische Netzwerk.
Für eine Gigabit-Verbindung hat man schon immer alle 8 Adern gebraucht.
Du kannst von Glück sagen, dass statt dessen auf 100MBit/s umgeschaltet wurde. Es gibt auch Geräte, die erkennen über die 4 vorhandenen Adern die 1000MBit/s Gegenstelle, können dann aber mit dieser wegen der fehlenden Leitungen nicht kommunizieren.
Yheikjhrya
