USB geschoben dann bzzzzz | nix mit diese Stick
GuruHacker
17 Apr 2007
Ich habe was komisches: Wenn ich meinen neuen SanDisk USB schiebe, und er ist im USB drinne, hört mann so ein "Summen", und alle LED´s gehen aus.
AM PC läuft der USB normal, also sollte der Stick nicht kaputt sein, oder?
Oder ist der Stick mit der 7270 nicht Kompetable? Andere Sticks gehen normal.
Mfg,
Was meinst Du mit "schieben"? Aufschieben? Wenn ja, dann schieb ihn vorher auf und steck ihn dann an.
Wo kommt das Summen her? Aus der FritzBox oder aus dem Stick?
Ich geh mal davon aus, daß Dein Stick zuviel Strom zieht oder defekt ist.
Du kannst ja mal testweise einen aktiven USB-Hub mit eigener Stromversorgung dazwischen hängen und schauen, ob das funktioniert
happy computing!
R@iner
... Oder ist der Stick mit der 7270 nicht (kompatibel)? Andere Sticks gehen normal. ...
Wenn andere Sticks an der 7270 funktionieren, ist der Stick entweder verseucht, defekt oder inkompatibel. Bei 'verseucht' ist eine Recovery nötig.
Wenn der Stick am PC funktioniert, scheint er nicht ganz defekt zu sein.
Ich vermute auch, dass er zuviel Strom zieht.
Läuft denn eine USB-Festplatte ohne eigene Stromversorgung an der Box?
das summen kommt vom Router. Es ist ein leises, aber hörbares, tiefes Brummen.
Mensch.... Hat die Fritte so wenig "Saft" zur verfügung? Heftig!
Naja, dann gugg ich mal nach einer anderen, Fritz!Kompatible 16GB Stick.
Trotzdem Danke für eure Meinungen, Mfg,
fusionK
