[Frage] Verwenden der Werte mehrerer Sensoren (Fritz!Dect 350) für Routinen möglich?
gorgsenegger
13 Jan 2009
Ich habe mehrere Fritz!Dect 350 Sensoren, um geöffnete Fenster zu erkennen. Ist es möglich, dass die Werte mehrerer Sensoren für eine Routine verwendet werden? Soweit ich sehe, kann immer nur ein Sensor ausgewählt werden. Ich würde gerne etwas einrichten wie:
  • "Wenn alle Fenster geschlossen sind, schalte die Lampe auf grün"
  • "Wenn ein oder mehrere Fenster offen sind, schalte die Lampe auf rot"
In der Suche habe ich nichts dazu finden können, eventuell auch, weil "350" mir immer als zu kurzer Suchbegriff genannt wird und ich somit zu viele Suchergebnisse bekomme :-/
Für jedes Fenster eine Vorlage erstellen, z.B offen Rot, diese ganzen Vorlagen dann in eine Routine. Routine Offen
Hast recht, Fehler von mir, habe für jede Balkontür eine Routine angelegt. Aktion kannst du mehrere wenn du die alle vorher per Vorlage in ein Szenario steckst. Dann löst du nur noch das Szenario per Routine aus.
Ich bekomme es immer noch nicht hin. Ich habe drei Routinen für drei Fenstersensoren angelegt, jede Routine schaltet die (einzige) Lampe auf rotes Licht wenn das zugehörige Fenster geöffnet ist. Alle drei Routinen haben dasselbe Szenario hinterlegt (Szenario "Mindestens ein Fenster offen").
In diesem Szenario sind dann wiederum drei Vorlagen (für jeden Sensor eine) enthalten: Einmalig schalten -> Anschalten -> Farbe -> Rot
Wenn alle Fenster geschlossen sind (und nur dann), soll die Lampe wieder grünes Licht haben. Ansonsten (also wenn ein oder mehr Fenster geöffnet sind) bleibt es bei rotem Licht.
Ich sehe leider immer noch nicht, wie das über die Oberfläche abbildbar ist. Ich hoffe, dass die Erläuterung verständlich ist ;-)
Ich habe ein Problem, das in eine ähliche Richtung geht. Wie kann man in EINER Routine mehrere Bedingungen zum Auslösen mit und/oder verknüpfen? Zum Beispiel Heizung an wenn Temperatursensor ist kleiner als X Grad UND der Fensterkonstaktsensor meldet geschlossen, um nicht sinnlos beim Lüften Energie zu verschwenden.
Anderes Beispiel: Schalte Luftentfeuchter an wenn Luftfeuchtigkeit von Sensor über X Prozent ist, aber nur wenn die Temperatur von Sensor X oder Y kälter ist als X Grad (Der Taupunkt zur Schimmelgefahr ist temperaturabhängig. Wenn es wärmer ist muss der Luftentfeuchter trotz höherer Luftfeuchtigkeit nicht anspringen in unserer Logga)
Mit EINER Routine bekommst du das nicht hin, weil du keine zweite Bedingung einbauen kannst.
Auslöser (mit einer Bedingung) gibt es leider immer nur einen.
Bei meinem früheren Taschenmesser-und-Schnürsenkel-Smarthome (AVM) hätte ich das etwa so hingebastelt indem ich die Hauptroutine(n) durch andere Hilfsroutinen nach Bedarf aktiviere bzw. deaktiviere.
  • Routine1:
    Schaltet Heizung ein, wenn Temperatursensor kleiner als X Grad meldet.
  • Routine2:
    Schaltet Heizung aus, wenn Temperatursensor größer als X+n Grad meldet.
  • Routine3:
    Aktiviert Routine1, wenn Fenstersensor geschlossen meldet. (Heizung kann dann durch Routine1 eingeschaltet werden)
  • Routine4:
    Deaktiviert Routine1, wenn Fenstersensor offen meldet. (Heizung kann dann NICHT durch Routine1 eingeschaltet werden)
    UND
    schaltet Heizung aus.
Optionial sollte man noch nach nn Minuten alarmieren, damit das/die Fenster wieder geschlossen werden und die Räume nicht komplett auskühlen.
Reaktionen: tatardam und _Kuki_
vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort, auch wenn es nicht das ist was ich hören wollte ;-). Ich hatte gehofft das ich zu blöd die Verknüpfungen zu finden. Danke auch für den Tipp mit der Umgehungslösung. Ich könnte praraell dazu eine Routine bauen, die Egal was ist, die Heizung ausschaltet wenn ein Fensterkontakt offen ist, aber dann weiß ich nicht genau, ob die Einschalroutine wieder greift, bei geschlossenem Kontakt wenn die Temeperatur schon unter dem Schwellwert ist. Und es wird ein wenig kompliziert und unübersichtlich auf Dauer.
Ehrlich gesagt bin ich ein wenig schockiert, dass es nicht geht! Für mich ist die Verknüpfung von mehreren Bedingungen mit "oder/und" zum Auslösen einer Aktion ein zentraler Bestandteil von einer Automation, die sich als solche nennen möchte! Nun habe ich das aktuelle Smart Gateway für ZigBee gekauft und kann für kleines Geld, zum Beispiel von Ikea, diverse Sensoren implementieren, aber mit jedem nur eine Aktion auslösen, auch wenn deren gemeinsame Auslösung manchmal mehr Sinn hätte (Stichwort variabler Taupunkt zum Beispiel).
Vielleicht muss ich mir anschauen was auf der Alexa Seite möglich ist diesbezüglich. Denn nachdem sie einige Sensoren über das Matternetz eingelesen hat, hat sie mich gefragt ob ich damit eine Routine bauen möchte.
(Ich habe noch ein wenig alte Pearl Hardware mit Steckdosen und Bewegungsmelder ect. die ich mit der App Elesion steuere. Das ist gegen das Fritz Gelumpe, purer Luxus und bietet viele andere Möglichkeiten an. Es ist hier überhaupt kein Thema beliebig viele Sensoren zu lesen, und Bedingungen mit "und" zu verknüpfen bevor etwas ausgelöst wird oder auch Zeiten zu definieren, zu denen eine bestimmte Aktion laufen soll.)
@_Kuki_
200 Routinen kannst du per Alexa und Matter mit dem Fritz!Smart Gateway im Labor erstellen. Da ist schon einiges möglich. ;)
Reaktionen: _Kuki_
Um zu verhindern, dass bei geöffnetem Fenster geheizt wird, kannst Du doch den Fenstersensor einfach beim Heizkörperregler als Fenster auf Auslöser konfigurieren.
Reaktionen: _Kuki_
Hallo, ich denke ich habe zu diesem Thema eine Interims Lösung gefunden. Man muss für jeden Sensor eine Routine erstellen. Danach kann man eine Vorlage erstellen. In dieser Vorlage kann man dann alle Routinen zusammenfassen und einschalten. Gleiche Vorlage erstellen für ausschalten. So hat man dann die Möglichkeiten alle Sensoren mit einem Klick in der Smart app einzuschalten . Wenn alle eingeschaltet sind, greifen die hinterlegten Routinen. Das gleich für das deaktivieren der Routinen. So habe ich jetzt alle meine Fenstersensoren in einem Smart app Schalter und kann sie einschalten wenn ich das Haus verlasse oder ausschalten wenn ich nach Hause komme.
Hallo Gorgsenegger,
habe genau das gleiche Problem. Hast Du vielleicht mittlerweile eine Lösung gefunden?
Vielleicht hat ein anderes Mitglied noch Vorschläge?
Würde mich über Antworten freuen. LG EiJoo
ich grätsche mit einer Nebenfrage rein: Kann man für ein Heizkörperthermostat mehrere Fenstersensoren auswählen?
Andreas
Ja, direkt in der App.
Reaktionen: AndreasR
Auch in der Web-Oberfläche der Fritzbox?
Ja
shreddler
