[Frage] VoiP/ISDN Telefonanlage an Fritzbox 6360 Cable
Erwig
1 Sep 2011
Guten Morgen allerseits,
vielleicht kann mir jemand einen Rat geben, ehe ich die falsche Hardware beschaffe.
Unser Kleinunternehmen hat bereits die folgende Hardware:
- Fritzbox 6360 Cable (Vorgabe von Unitymedia Business Kabelanschluss)
- 1 x Gigaset DX800A ISDN Telefon
- 2 x Cisco SPA504G VoiP Telefon
- Analoges Faxgerät
IST-Situation:
Die Fritzbox managed sämtliche angeschlossenen Geräte einwandfrei. Eine interne Telefonie bzw. Rufübergabe ist jedoch nicht möglich.
SOLL-Situation:
Es soll eine Telefonanlage angeschlossen werden, damit vor Amtsholung intern telefoniert werden kann. Dabei soll wenn möglich die vorhandene Telefonhardware weitergenutzt werden können.
Bisheriger Plan:
Eine ISDN / VoiP fähige Telefonanlage wird mit der Fritzbox verbunden werden.
Grobe Zeichnung des Vorhabens:
Dabei ergeben sich folgende Fragen:
- Lässt sich eine VoiP fähige Telefonanlage überhaupt an der Fritzbox anschließen?
- Von welchem Hersteller würdet Ihr eine kleindimensionierte Telefonanlage empfehlen? Ich habe die Auerswald COMPact 3000 im Auge.
- Wir wird die Telefonanlage mit der Fritzbox verbunden? (z.B. LAN Kabel + ISDN S0?)
- Welche SIP Provider werden wo eingetragen?
- An den VoiP Telefonen: SIP Provider der Telefonanlage?
- An der Telefonanlage: SIP Provider der Fritzbox (oder werden die Gespräche auf den S0 Bus extern umgewandelt?)
- An der Fritzbox den Unitymedia SIP Provider?
Ich bedanke mich schonmal für jegliche Hilfe.
Markus
Bitte versuche das Bild wie folgt in den Post zu binden:
Warum binde ich Bilder nur über den Anhangmanager des Forums ein: >>>klick<<<
Wie binde ich die Bilder am besten ein: >>>klick<<<
Danke für den Tipp:
Das Bild soll nun hier anhängen.
Läuft denn mittlerweile Freetz auf der 6360? Ich dachte, die sei verschlossen.. :noidea:
Vielen Dank für den Vorschlag.
Lese ich das richtig, dass für Freetz die Fritzbox neu geflashed werden muss? (Ich kann keine Details aufrufen, weil offensichtlich die Seite http://dtmfbox.v3v.de ) down ist.)
Das dürfen wir dann nicht, weil uns Unitymedia das verbietet bzw. wir den Business Support Anspruch verlieren würden.
Edit: Ok, die Hauptseite von Freetz gibt alles Preis. Wie gesagt, ein Reflash der Box fällt als Lösung raus.
sollte in dem Kleinunternehmen ein Rechner/Server 24/7 laufen, wäre die Installation von 3CX (Gratis Edition) evtl. eine saubere Lösung um das DX800, SPA504G einzubinden.
Hallo DukeFake,
vielen Dank für den Vorschlag.
Diese Alternative liest sich erstmal sehr gut, da zudem auch ein Server 24/7 läuft.
Sehe ich das richtig, dass in diesem Fall das ISDN Telefon an der Fritzbox bleibt, aber der 3CX ein neuer SIP Provider für die VoiP Telefone darstellt (Cisco Telefon -> Sip 3CX -> SIP Fritzbox -> SIP Unitymedia)? Wobei ich mich dann frage, wie man dann zwischen dem ISDN Telefon und den unterschiedlichen VoiP Telefonen vermitteln kann, da die VoiP Telefone vom 3CX gemanaged werden und das ISDN Telefon von der Fritzbox. Evtl. habe ich aber auch einen kleinen Denkfehler drin.
Da es sich beim DX800 um ein Hybridgerät handelt wäre die ISDN Funktion in Verbindung FBF & 3CX ohne nennenswerten Vorteil sprich unnötig.
D.h. die 3CX PBX managed die voIP clients und die FBF sorgt für den forward der incoming ISDN calls. In deinem Fall liegt bei Verwendung von UM Telefonie kein echtes ISDN an , so daß die sip Zugangsdaten auch direkt von der 3CX verwaltet werden können.
Ok, das bedeutet also, dass sämtliche Geräte via VoiP angebunden werden.
- In sämtlichen Telefonen richte ich die 3CX PBX als SIP Provider ein.
- Auf der 3CX PBX trage ich die 3 Rufnummern mit entsprechenden Zugangsdaten von Unitymedia ein
- Ich schalte auf der Fritzbox die Internettelefonie ab
- Evtl. Portfreigabe auf der Fritzbox Firewall für VoiP relevante Ports auf den Server
Habe ich das so richtig verstanden?
Was meinst Du mit forward der incoming ISDN Calls? Kommen die eingehenden Anrufe nicht direkt auf die Internetrufnummern an, die ja nun via 3CX PBX verwaltet werden?
eine vielleicht triviale Frage, aber warum schließt du nicht Cisco SPA504G + Gigaset DX800A per LAN an und das Fax am Fon1.
Anleitung AVM Sip Server
Dh du brauchst keine zusätzliche Hardware, Telefonbuch und Verwaltung usw. alles geht "wartungsfrei" über die Box.
keine Firewall-Einstellungen/Konfig-fehler.
//edit: hier mal div. Links die das handling/Konfig. einfacher machen
AVM-Wissensdatenbank - für die 6360 hier
FRITZ!Box 6360 Cable Service-Portal
Eine FRITZ!Box an einer FRITZ!Box mit SIP-Registrar anmelden, um darüber zu telefonieren
Hallo Informerex, danke für Deinen Beitrag.
Damit die Telefone lauffähig sind, funktioniert der Anschluss über LAN. Es gibt nur das Problem, dass man in diesem Fall keine internen Anrufe tätigen bzw. ein Gespräch auch nicht übergeben kann.
Zwar vergibt die Fritzbox interne Rufnummer. Diese beginnen jedoch mit "**" und dies will das Cisco504G Gerät partout nicht akzeptieren. Würde ich es schaffen, dass das Cisco Telefon damit umgehen könnte, wäre in der Tat die Telefonanlage vorerst unnötig.
selbst wenn sie intern am SIP-Server konfig. sind?
evtl. in Telefonbuch hinterlegen und über Kurzwahl abrufen?
oder die Geräte austauschen ;-)
denn es macht doch wenig Sinn, wegen 2 Endgeräten einen komplizierten Aufbau zu tätigen, der mit Anschaffungs- und Unterhaltskosten verbunden ist.
ein paar DECT-Geräte an die Box und gut - schnell, einfach und kostengünstig.
genau das bedeutet es.
Wenn Faxfunktionalität benötigt wird bleibt die Rufnummer für Fax in der FBF um eingehende Faxe per mail weiterzuleiten oder auf einem angeschlossenen stick abzulegen.
ISDN forward trifft nur bei zusätzl. konv. ISDN zu.
@Informerex
Ja leider, die Fritzbox 6360 vergibt für sämtliche Telefoniegeräte eine interne Durchwahl von ** z.B. **620 für IP Phone 1. Die Telefonbucheinträge fangen auch alle zwangsläufig mit einer **Kurzwahl an.
Sicher sind DECT Geräte für eine schnelle Lösung hervorragend :) Chef will aber unbedingt die Ciscos zum laufen bringen... ;)
@DukeFake
Ich würde sogar soweit gehen, dass das Fax über die Fritzbox angeschlossen bleibt (auch die entsprechende Rufnummer) und die anderen beiden Rufnummern von der 3CX verwaltet werden und entsprechend in der Fritzbox deaktiviert werden.
Nur so aus Interesse - könnte man die 3CX auch so konfigurieren, dass die Fritzbox der SIP Provider ist? Also Telefon -> 3CX -> FB -> Unitymedia, anstatt Telefon ->3CX -> Unitymedia?
Dann versuche doch mal die Ciscos umzukonfigurieren, so wie es dir Andre in deinem anderen Thread empfohlen hat. Ohne das wird es mit den Cisco-Telefonen an der Fritzbox nicht funktionieren.
@KunterBunter
Ja, die Vertical Service Activation Codes werde ich mal rausnehmen. Test folgt.
@DukeFake
Demnach scheint es mit der Fritzbox als Registrar zu funktionieren.
An dieser Stelle nochmal Dank an Alle für die interessanten Lösungsansätze. Stand jetzt versuche ich die Ciscos "**" fähig für interne Gespräche zu machen, ansonsten richte ich eine 3cx PBX ein und versuche den Chef parallel zu DECT Telefonen zu überreden. :)
das deactivate der spontanen Amtsholung an der FBF ist z.Zt nur für die a/b ports möglich. D.h. voIP, S0 & DECT clients haben spontanes Amt. Somit ist die interne Kommunikation von diesen clients nur mit "**" vor der Rufnummer möglich.
Ja, dieser Sachverhalt ist echt bitter. Sonst würde hätte nicht in diese "Misere" stecken. :(
pinguin2001
