[Gelöst] voipbusterpro fritzbox einstellungen fuer ort vorwahl
ciapecki
23 Jan 2008
Ich habe ein voipbusterpro.com Account. Im UserProfile habe ich "Germany".
Auf dem Fritzbox habe ich folgende Einstellungen fuer Vorwahlziffern [x]00 [x]49 [ ]0 [x]89
Im Telefonie->Eigene Rufnummern->Anschlusseinstellungen: Lansesvorwahl 00 49
Ortsvorwahl 0 89
Wenn ich jetzt die Telefonnr aus Muenchen mit 089 auswaehle (z.B. 08914xxxxx) dann geht alles OK.
Wenn ich aber nur 14xxxxx auswaehle, dann bekomme ich "You have dialed an invalid number".
Gibt es eine Moeglichkeit um zu sehen wie die "umgewandelte" Telefonnr aussieht (nach der Vorwahl zugefuegt wurde)?
Ich habe auch noch nonoh.net Account und dort mit den gleichen Vorwahlzifferneinstellungen geht es problemlos fuer beide (08914xxxxx, 14xxxxx)
unter Ereignisse müsste dein Wählversuch protokolliert sein.
da du "Im UserProfile ... Germany" stehen hast, probier mal ... fuer Vorwahlziffern [_]00 [_]49 [x]0 [x]89
Ist das nur bei dieser Rufnummer 14..., oder bei allen Rufnummern im Ortsnetzt?
Möglich, dass die 14 ... wegen der 1 am Anfang als Not- oder Sonder-Rufnummer erkannt wird.
Sind die Häkchen Bei "Notrufe/Sonderrufnummer ohne Vorwahl" gesetzt?
Falls ja, entferne die mal.
Ich weiss es nicht woran das liegt aber ich habe versucht [ ]00 [ ]49 [x]0 [x]89 wie Du vorgeschlagen hast und es hat geklappt.
Ich habe aber testweise noch zurueck auf [x]00 [x]49 [ ]0 [x]89 und es hat heute auch funktioniert. Sehr dubious aber hauptsache funktioniert.
Dann habe ich noch versucht alle Haechkchen wegzulassen und es hat auch funktioniert.
Bin verwirrt aber egal was ich jetzt mit den Vorwahlziffern einstelle es funktioniert :)
Kann es sein dass FritzBox irgendwie veraltete Einstellung "gecached" hat?
Leider unter Ereignissen/Telefonie wird nichts dazu angezeigt.
Ich habe irgendwo vopid logs im Internet gesehen, aber voipd verbose logs scheinen mit den neueren Firmwares nicht mehr zu funktionieren :(
Und jetzt habe ich bemerkt dass es zwar klingelt aber nicht bei mir (ich habe versucht meine FestNetz Nummer anzurufen :(
Ich habe eine Regel fuer Ortnsnetz die zugreift und habe jetz mit 2 Nummern getetstet (beide 089 Muenchen):
1. 14xxxxx => "you have dialed an invalid number"
2. 38xxxxx => guter Signal, klingelt aber nicht bei mir
Hier output von TCPsocket on 1012:
"12.06.12 08:31:43;CALL;0;0;004989xxxxxxx;14xxxxxx;SIP17;"
"12.06.12 08:31:47;DISCONNECT;0;0;\r\n"
"12.06.12 08:32:16;CALL;0;0;004989xxxxxxx;38xxxxxx;SIP17;"
"12.06.12 08:32:21;DISCONNECT;0;0;\r\n"
wenn ich mit 089 die Nummer auswaehle dann klappts:
"12.06.12 08:37:14;CALL;0;0;004989xxxxxx;08938xxxxxx;SIP17;"
"12.06.12 08:37:18;RING;1;0899xxxxxx;004817xxxxxx;SIP4;"
"12.06.12 08:37:22;DISCONNECT;0;0;\r\n"
"12.06.12 08:37:23;DISCONNECT;1;0;\r\n"
Diese Haeckchen kann man nur bei Internetrufnummern aendern, bei mir 110,112 sind ueber Festnetz gesetz.
bitte prüf nochmals die Nummern in#4 und gibt jeweils bei der "004989xxx Variante" 2 Stellen mehr bekannt, damit man es nachvollziehen kann.
(weil bspw.: 004817xxxx ??)
ortsnetz (ohne 089 davor):
"12.06.12 08:31:43;CALL;0;0;00498997xxxxxx;14xxxxxx;SIP17;"
"12.06.12 08:32:16;CALL;0;0;00498997xxxxxx;38xxxxxx;SIP17;"
die gleichen Nummern mit 089getippt:
"12.06.12 08:36:48;CALL;0;0;00498997xxxxxx;08914xxxxxx;SIP17;"
"12.06.12 08:36:57;DISCONNECT;0;0;\r\n"
"12.06.12 08:37:14;CALL;0;0;00498997xxxxxx;08938xxxxxx;SIP17;"
"12.06.12 08:37:18;RING;1;08997xxxxxx;004817xxxxxx;SIP4;"
00498997xxxxxx => meine sipgate.de nummer
089 14xxxxxx => meine Arbeit nummer
089 38xxxxxx => meine andere sipgate.de nummer
004817xxxxxx => meine polnische voip Nummer
Regel mit SIP17 wird benutzt:
Ortsnetz 004989xxxxxx (Internet) => sip.voipbusterpro.com mit der Nummer ist registriert und verifiziert
SIP4 ist eigentlich mein sipgate Account mit 08997xxxxxx => das verstehe ich auch nicht warum 004817xxxxxx wird angezeigt (da ausgehend ueber voipbusterpro sollte 00498997xxxxxx sein)
Klein Update: (obwohl ich jetzt ziemlich sicher bin FritzBox braucht ein bisschen Zeit die Einstellungen zu aendern):
jetzt habe ich Vorwahl [ ]00 [ ]49 [x]0 [x]89
und ich kann ohne Vorwahl beide Nummer anrufen:
"12.06.12 09:41:18;CALL;0;0;00498997xxxxxx;38xxxxxx;SIP18;"
"12.06.12 09:41:21;RING;1;08997xxxxxx;004817xxxxxx;SIP4;"
"12.06.12 09:41:26;DISCONNECT;0;0;\r\n"
"12.06.12 09:41:27;DISCONNECT;1;0;\r\n"
"12.06.12 09:44:19;CALL;0;0;00498997xxxxxx;14xxxxxx;SIP18;"
"12.06.12 09:44:22;CONNECT;0;0;14xxxxxx;\r\n"
"12.06.12 09:44:28;DISCONNECT;0;7;\r\n"
Also hauptsache es geht!
Trotzdem wer jemand mir sagen wuerde wie ich es erfahren kann wie die Nummer nach der Umwandlung (Vorwahlziffern) aussehen, wuerde mich freuen :)
idR kann man es unter Ereignisse bzw. in der Anrufliste einsehen.
//edit: bitte noch letzten Satz meiner Signatur umsetzen
Leider Anrufliste zeigt nur was getippt wurde und nicht was tatsaechlich von FritzBox an Voip anbieter geleitet wurde.
charles_moody
