VPN Android zu FritzBox6360, FritzFonApp funktioniert nicht
Pete5
23 Sep 2015
nach längerer Recherche und Probieren wende ich mich an Euch in der Hoffnung mein Problem lösen zu können.
Ich versuche mit einem Motorola Defy (Cyanogenmod, Android 2.3.7) und VPNC Widget über die VPN-Verbindung die FritzFonApp zu nutzen. Die VPN-Verbindung kommt über Mobilfunk zustande, zumindest wird in der FritzBox der Status grün angezeigt und ein Ping auf ein dahinterliegendes Gerät läuft ebenfalls. Nur die FritzAppFon verbindet sich nicht mit der FritzBox, auch ein Ping auf diese läuft nicht.
Der Aufbau ist folgender:
WAN(KabelBW bzw. UM) --> FB6360(WAN-seitig feste IP, LAN-IP:192.168.4.1) --> LAN
und hier mein cfg-file der FritzBox:
 * C:\Users\Werner\AppData\Roaming\AVM\FRITZ!Fernzugang\<meinfesteIP>\fritzbox_6360.cfg
 * Wed Sep 23 08:33:35 2015
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "Benutzername";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.4.221;
                remoteid {
                        key_id = "Benutzername";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "Schlüssel";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = yes;
                use_cfgmode = no;
                xauth {
                        valid = yes;
                        username = "Benutzername";
                        passwd = "Passwort";
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 0.0.0.0;
                                mask = 0.0.0.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.4.221;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.4.221 255.255.255.255",
                             "permit ip any 192.168.4.221 255.255.255.255";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Hat irgendwer eine Idee warum ich die Verbindung via VPN zu funktionieren scheint, aber der LAN-Zugriff auf die FB nicht funktioniert bzw. sich die FritzAppFon nicht mit der FB verbinden kann?
Anmerkung: Wenn das Smartphone mit der FritzBox via WLAN verbunden ist, dann funktioniert FritzAppFon einwandfrei.
Pete
Poste mal die Übersichtsseite der Fritzbox, da wo steht, wie sie per IPv4 und IPv6 mit dem Internet verbunden ist.
Mein Screenshottoll will mal wieder nicht so wie ich... dort wird folgerndes angezeigt:
"verbunden seit XX.XX.XXX XX:XX UHR, IP-Adresse <meinefeste IP>"
Die angezeigte Adresse ist eine IPv4-Adresse, eine IPv6-Adresse hab ich keine.
War das die Info die Du gesucht hast?
Hab das Ganze nochmal mit Android 4.4.4 probiert, ebenfalls mit dem gleichen Resultat. VPN-Verbindung steht, aber die FritzApp Fon verbindet sich nicht mit der FritzBox.
Hat denn keiner eine Idee?
telefonieverzweiflung
