VPN Verbindung zwischen 2 AVM Fritzboxen 7270 geht nicht !!!
hinkel.s
13 Mai 2010
Bei beiden IKE-Error 0x2020
Orte: Gebäude 1 ( Fritz1 ) + Gebäude 2 ( Fritz2 )
Gebäude1 BS: Windows 7 Home Premium 32bit
Gebäude2 BS: Windows Vista Home Premium 32bit
Bei beiden ist die aktuelle Firmware 54.04.80 drauf.
Es sind 2 feste IP Adressen der Telekom ( Business Vertrag )
vorhanden und auch aktiviert, neue zugangsdaten sind in
beiden Routern eingegeben !
Gebäude1 feste IP: : 212.94.63.178
Router IP: 192.168.2.1
Gebäude2 feste IP: : 212.94.63.78
Router IP: 192.168.3.1
Gebäude1 Einstellung "Fritz!Box Fernzugang einrichten"
- Verbindung zwischen zwei Fritz!Box-Netzwerken einrichten
Feste IP Fritz1: 212.94.63.178
IP NetzwerK. 192.168.2.0 - 24 - 255.55.55.0
Entferne fritzbox feste IP: 212.94.63.78
IP Netzwerk: 192.168.3.0 - 24 - 255.255.255.0
Es werden 2 Dateien generiert, kann beide nicht integrieren,
habe also nur die erste in den Router integriert
( fritzbox_212_94_63_178.cfg )
Gebäude2 Einstellung "Fritz!Box Fernzugang einrichten"
Feste IP Fritz1: 212.94.63.78
IP NetzwerK. 192.168.3.0 - 24 - 255.55.55.0
Entferne fritzbox feste IP: 212.94.63.178
IP Netzwerk: 192.168.2.0 - 24 - 255.255.255.0
habe also nur die erste in den router integriert
( fritzbox_212_94_63_78.cfg )
Wo liegt der Fehler ? Wer kann mir da weiterhelfen ?
Warum das Crossposting hier: >>>klick<<<
VPN kenn ich zwar nicht, aber
Muss anstelle von "255.55.55.0" nicht auch "255.255.255.0" stehen?
Ja ist auch 255.255.255.0. War nur ein Schreibfehler
geh doch bitte ins Startposting auf ändern und kor. den Fehler.
bzgl. vpn-Konfig kann ich direkt nicht weiter helfen.
www.avm.de/vpn
Das geht auch so nicht...
Du musst den Fernzugang nur einmal ausführen. Dann generiert der 2 Dateien. Die eine muss auf die erste Fritz Box und die zweite entsprechend auf die zweite Box.
Danach müsste der Tunnel aufgebaut werden, sobald er benötigt wird.
Ra67
