[Problem] VPN zwischen FRITZ!Box Fon WLAN7270 und FRITZ!Box WLAN 3170
Dpunkt
29 Sep 2010
Hallo allerseits,
ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich möchte "nur" eine Netzwerkkopplung zwischen 2 Fritzboxen herstellen, das kann doch eigentlich nicht so Schwer sein.
Erstmal die Ausgangskonfig:
(Ich ändere mal die Dyndns-namen)
Netz A
Fritz.homeip.net
192.168.178.0/24
FBF 7270
Netz B
FZD.homeip.net
192.168.2.0/24
FB 3170
Idee: Mit "Fritz!Fernzugang einrichten" Config erstellen und hochladen -> "Fritzbox darf sich nicht im 178er Netz befinden"
Leider kann ich das 178er Netz nicht abändern.
Nächste Idee: Konfig für eine Kopplung der Netze 192.168.1.0 und 192.168.2.0 erstellen, die 192.168.1.0 dann einfach durch 192.168.178.0 ersetzen -> "VPN-Fehler: FZD.Homeip.net, IKE-Error 0x1c" oder "VPN: Fritz.homeip.net, Error IKE-Error 0x1c (IKE-Error 0x1c)"
Ok, diesen Fehler konnte ich beheben indem ich wirklich die Dyndns-Namen genommen hab (und nicht die netten CName-Subdomains meiner Domain),
nun sagen bei FBs das die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, aber nichts funktioniert: HTTP auf Weboberfläche der Anderen Fritzbox, Ping zur anderen Fritzbox, Ping ins "fremde" LAN - nichts.
 * Fri Apr 01 22:52:28 2011
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_lan;
                name = "FZD.homeip.net";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 0.0.0.0;
				remotehostname = "FZD.homeip.net";
                localid {
                        fqdn = "Fritz.homeip.net";
                remoteid {
                        fqdn = "FZD.homeip.net";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "efeec15?0902ca5ef22G?dfqnEee,1";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.178.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                phase2remoteid {
                         ipnet {
                                ipaddr = 192.168.2.0;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist =
                             "permit ip any 192.168.2.0 255.255.255.0";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Die andere Konfig sieht genauso aus, nur dass die IPs und Namen getauscht sind.
Habt ihr noch eine Idee?
Dpunkt
1. steht die Meldung "Fritzbox darf sich nicht im 178er Netz befinden" nicht umsonst da.
2. werden die Subnetzinformationen für die Authentifizierung mit herangezogen. Nachträgliches Ändern ist gefährlich
3. Hast du alle Vorkommen der 178er IPs geändert? Die tauchen ja mehrfach auf in den verschiedenen Konfigs.
4. Wie sind die Internetzugänge der Boxen realisiert? Wenn ESP gesperrt wird, tritt genau das von dir beschriebene Verhalten auf
5. Sind die Firewalls auf den beteiligten PCs ans VPN angelernt? VPN wird vollwertig geroutet, es tauchen plötzlich Pakete aus fremden privaten Subnetzen auf. Das führt bei vielen Firewalls zur Blockade.
Habe es Hinbekommen, vielen Dank.
Es gab einen Fehler in der Konfigurationsdatei und Fehler in manchen Firewalleinstellungen - jetzt gehts.
Ansh
