Wählen am Apple Mac mit Software Dialectic und Fritzbox 73xx / 74xx OS6.x
lupoduplo
1 Nov 2007
Hallo in die Runde,
ich versuche gerade einen MacBook Pro mit Betriebsystem OS X und dem Programm Dialectic ( www.jonn8.com/dialectic ) dazu zu bekommen
1. ausgehende Anrufe vom Mac für das an der FB angeschlossene DECT1 starten zu lassen
2. eingehende Anrufe am Mac anzuzeigen
Die Fritzbox ist eine 7330 mit OS6.01 und SIP-Account bei dus.net.
Eingehende und ausgehende Gespräche mit dem DECT1 funktionieren. (Auch die Rufnummern werden in beide Richtungen korrekt angezeigt.)
Dann habe ich das Script aus http://www.jonn8.com/dialectic/resources/GeneralDialingConfiguration/ConfigureForFRITZBox.zip heruntergeladen, entpackt und gestartet. Es mach den Eindruck als ob das Script die Einstellungen richtig vornimmt.
Wenn ich dann eine Rufnummer in Dialectic eingebe (oder eine aus dem Telefonbuch per Namen übernehme) und wähle, dann zeigt Dialectic zwar folgendes an, aber es wählt keine Nummer.
Auch bei eingehenden Anrufen, zeigt Dialectic nichts an.
Vielleicht ist hier ja jemand der entweder Dialectic mit Fritzbox erfolgreich einsetzt oder Lust an daran hat es auszuprobieren. Ich freue mich über Ideen und Vorschläge was ich noch (anders) einstellen muss oder ausprobieren kann.
Viele Grüße,
ld
Hast du auch auf der Fritz!Box die Wählhilfe aktiviert?
Das Häkchen dazu findest du unter Telefonie -> Anrufe -> [Wählhilfe]
Joe
heute der zweite Anlauf. Die Wählhilfe war leider schon von mir aktiviert. Hätte mich über so einen einfachen Fehler sehr gefreut.
Ich habe Dialectic jetzt auf dem Mac gestartet während ich Ctrl+Shift gedrückt habe und somit das Verbose-Log aktiviert:
2014-01-04 17:14:31.894 Dialectic[1603:507] Dialing initiated...
2014-01-04 17:14:31.897 Dialectic[1603:507] Applying dialing rules...
2014-01-04 17:14:31.898 Dialectic[1603:507] Applying rules to 08003301000
2014-01-04 17:14:31.898 Dialectic[1603:507] After applying preprocessing script: 08003301000
2014-01-04 17:14:31.899 Dialectic[1603:507] After converting to number: 08003301000
2014-01-04 17:14:31.900 Dialectic[1603:507] Applying toll-free rules
2014-01-04 17:14:31.900 Dialectic[1603:507] Transformed number: 08003301000
2014-01-04 17:14:31.901 Dialectic[1603:507] Determining Dial Method Configuration to use...
2014-01-04 17:14:31.921 Dialectic[1603:507] Using FRITZ!Box Dial Method Configuration "Test Name's FRITZ!Box Account"...
2014-01-04 17:14:31.946 Dialectic[1603:507] Gathering status of iApps...
2014-01-04 17:14:31.959 Dialectic[1603:507] Dialing: | 08003301000 (via FRITZ!Box - Test Name's FRITZ!Box Account) | Dialed as: 08003301000 | Toll-Free Call Rules Applied
2014-01-04 17:14:32.567 Dialectic[1603:507] Dialing...
2014-01-04 17:14:32.775 Dialectic[1603:507] Successful call.
Aber es funktioniert immer noch nicht.
Über weiter Ideen freue ich mich sehr!
Grüße,
lupoduplo
sobald du og. Script ausgeführt hast, betätigst du am DECT (Mobiltteil) lang den "grünen Button"?
Danke für Deine Antwort.
Ich habe die Fritzbox wählhilfe in der Vergangenheit schon (ohne Dialectic) über das Fritzbox Web-GUI verwenden. Jetzt habe ich es noch Mal im Fritzbox-GUI getestet. Auf eine Nummer klicken, nach ca. 5 Sekunden klingelt das DECT 610, abheben und man ist sofort verbunden.
Aber ich hebe eben erst ab, nachdem das DECT klingelt - oder nicht?
Meine Vermutung ist im Moment, dass Dialectic mit OS 6.x noch nicht getestet wurde und evtl. nicht funktioniert. Ich mache also einen Downgrade und versuche es noch Mal.
...Aber ich hebe eben erst ab, nachdem das DECT klingelt - oder nicht?
Dann bekommt derjenige, den du anrufst aber eine Ansage "Ihre Verbindung wird gehalten...".
Hebe doch einfach ab, kurz nach dem Klick auf die Verbindungsherstellung und warte nicht auf den internen Rückruf.
Joe
Wieder was gelernt. Mit dem Fritzbox-GUI klappt es, mit der Dialectic-Software nicht.
Ich suche jemanden bei dem Dialectic mit Fritzbox funktioniert! Egal welche Fritzbox egal welche FB-Firmware. Konkret es mir um ausgehendes wählen und die Namenanzeige bei eingehenden Anrufen.
Bitte melden :)
Hallo lupoduplo,
ich kann Dir leider keine Entwarnung geben, da ich die Software selbst nicht installiert habe (und jetzt auch keine Lust auf ´testing´habe ;-) Ich selbst nutze seit geraumer Zeit die Software Dial!list von www.hosy.de - die ist speziell auf die Fritz.box zugeschnitten - aber auch die Software hat nach fast jedem AVM Firmware Update Probleme. Allerdings ist der Entwickler der Software so fix, dass er die Anpassung der Software doch immer schnell liefert. Hosy hat einen super Support, vielleicht wäre das eine Alternative zu Dialect (IMHO ) ?
Beste Grüße und viel Erfolg ;-)
VOIPJEDI
Hi VoipJedi,
das sind natürlich zwei wertvolle Hinweise. Ein Mal auf die Software Dial!list die bei Dir erfolgreich läuft, insbesondere aber dass AVM die Schnittstelle ständig ändert! Entweder entscheide ich mich also für Deine Software oder aber gegen Fritzbox. Ich kann mir nicht vorstellen dass dem/der Entwickler/in das wirklich Spaß bringt die Software immer wieder an Fritzbox anzupassen. Es sei denn das Programm ist ausschliesslich für Fritzbox.
Danke und Grüße,
ld
Hi VoipJedi,
nun habe ich doch eine Frage: Welche Fritzbox und welche Firmware / OS auf der FB setzt Du ein?
Danke und Grüße,
ld
Hallo lupoduplo,
FB 7390 mit Fritz OS 6.01 - auf dem Mac natürlich Mavericks 10.9.1...
Das ändern der Schnittstelle klingt vielleicht ein bisschen zu negativ - Tatsache ist dass AVM die Art der Anmeldung (Useraccounts) eben umgestellt hat und dass HOSY da doch öfters mal
nachbessern mußte. Das sehe ich allerdings eher als positiv an (sowohl von AVM als auch von HOSY ;-) ) - Sicherheit geht eben vor ;-)
Und ja - das Programm ist Fritz.box und Mac Only ! ;-)
lg
VOIPJEDI
densen420
