[Problem] W-Lan verstärken: FB 7132 & 7112
schelde_sun
17 Dez 2012
Hallo Zusammen,
hab ein Problem mit der Verstärkung meines W-Lan Signals.
Betreibe als Basisstation momentan eine FB 7132, als Repeater dient eine FB 7112.
Hab bei beiden Router jeweils unter den WDS Einstellungen die entsprechenden Einstellungen vorgenommen:
Im Repeater die IP- Adresse auf 192.168.178.2 geändert, Subnetzmaske 255.255.255.0, Standart- Gateway: IP Adresse der Basisistation, Primärer DNS- Server: IP Adresse Basisstation, Netzwerkschlüssel der beiden Router synchronisiert...
Außerdem habe ich bei beiden Routern den Funkkanal auf "7" definiert...
Das Problem ist nun, dass ich in dem Zimmer sitze, in welche, sich der Repeater befindet. Und ich merke das der Funkbalken wechselt. Mal befindet sich dieser auf Stufe 2 (ich denke mal dann kommt es von der Basisstation) und mal ist die Funkverbindung auf voller Leistung (Dann denke ich mal das es vom Repeater kommt).
Mit einem Adroid Smartphone komme ich schon gar nicht rein. Sobald ich das PW eingebe, zeigt es an es gäbe Probleme.
Hab ihr ne Idee was ich falsch mache?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
wie weit bist du von der 7132 entfernt? hier gibt es aktuell ja eine neue FW
wobei die 7112 sodann aktuell nicht mehr zum Einsatz käme, da diese aktuell die neue Repeater-Funktion nicht unterstützt.
zu deinem aktuellen Aufbau, hast du mal Kanal gewechselt?
evtl. bist du in deinem Zimmer zu nahe am Repeater - entweder mal Abstand vergrößern oder Sendeleistung drosseln.
alles im Bereich WLAN deaktivieren, was du nicht brauchst. (bspw.: Für 300 Mbit/s optimierte Funkkanäle nutzen)
alternativ - Weihnachtsmann kontaktieren ;) FRITZ!WLAN Repeater 310
Es gibt gar keine Fritzbox 7132. Die Fritzbox 7312 kann auch nicht gemeint sein, denn die unterstützt gar keine WDS-Einstellungen. Fazit: Das kann gar nicht gehen.
ChrisLamers
