W920V tot --> blinkt rot
chief12345
23 Sep 2011
ich hab hier einen W920V stehen, der nur rot blinkt (Status-LED). Der Vorbesitzer hat angeblich einen Flashversuch unternommen, der mißglückt ist. Ich habe mit Rukerneltool versucht ihm eine Firmware drauf zu machen. Ich bekomme auch eine Verbindung zum Rooter, aber beim Übertragen des Kernel.image bricht der Vorgang mit "553 Flash erase failed" ab. Das Ganze habe ich mehrfach versucht (auch mit den unterschiedlichsten Firmware-Versionen) --> immer das selbe Ergebnis. Weiterhin habe ich es per TotalCommander probiert. Ich habe mich per FTP auf die W920V eingeloggt. Die Befehle TYPE I, PASV und MEDIA FLSH werden ausgeführt. Wenn ich das kernerl.image kopieren will (PUT kernel.image mtd1), dann funktioniert das aber nicht und es kommt "553 Flash erase failed". Hat jemand eine Idee, was ich tun könnte ?
Nachdem diese Meldung sowohl beim Flash-Versuch per ruKernelTool, als auch per TotalCommander kommt, würde ich davon ausgehen, dass der Flash im W920V tatsächlich defekt ist.
Ein letzter Versuch wäre noch, ein anderes Netzteil (Spannung und Stromstärke müssen passen) zu verwenden.
VG,
Andi
Hört sich nicht gut an. Ich habe jetzt mal ein anderes Netzteil probiert, allerdings mit dem selben Ergebnis. Der Router bricht immer beim Übertragen des kernel ab. Informationen lassen sich aber Problemlos mit Rukernel auslesen (habe ich mal reingehängt, vielleicht hat noch jemand eine Idee):
Box-Informationen auslesen:
Programm-Version: V0.6.2.4 beta
Datum/Uhrzeit:    04.07.2012 22:44:02
Betriebs-Modus:   Experte
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows 7
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           7601
  Service Pack:    Service Pack 1
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Net Connection ID   LAN-Verbindung
      Name                Realtek PCIe FE Family Controller
      MAC Adresse         XX:XX:XX:XX:XX:XX
      IP Adresse          192.168.178.2
      Subnet              255.255.0.0
      Gateway             192.168.178.1
      DNS                 192.168.178.1
      DHCP aktiviert      Nein
      DHCP-Server
      Media-Status        Verbunden
    Adapter 2:
      Net Connection ID   Drahtlosnetzwerkverbindung
      Name                Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
      IP Adresse          192.168.0.103
      Subnet              255.255.255.0
      Gateway             192.168.0.50
      DNS                 192.168.0.50
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server         192.168.0.50
    Adapter 3:
      Net Connection ID   VMware Network Adapter VMnet1
      Name                VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
      IP Adresse          192.168.168.1
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Nein
      DHCP-Server
    Adapter 4:
      Net Connection ID   VMware Network Adapter VMnet8
      Name                VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
      IP Adresse          192.168.88.1
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Nein
      DHCP-Server
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   4
    Davon aktiv:                  4
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Nein
  Netzwerkkarte hat bereits eine statische IP-Adresse
3) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       192.168.178.2
    Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... überprüfen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_DECT_W920V
    HWRevision:                135.1.0.6
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.458
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              360000000
    firstfreeaddress:          0x946BD81C
    flashsize:                 0x01000000
    maca:                      XX:XX:XX:XX:XX:75
    macb:                      XX:XX:XX:XX:XX:76
    macdsl:                    XX:XX:XX:XX:XX:77
    macwlan:                   XX:XX:XX:XX:XX:5B
    memsize:                   0x04000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x90020000,0x90F80000
    mtd2:                      0x90000000,0x90020000
    mtd3:                      0x90F80000,0x90FC0000
    mtd4:                      0x90FC0000,0x91000000
    my_ipaddress:              192.168.2.1
    req_fullrate_freq:         120000000
    prompt:                    Eva_AVM
    SerialNumber:              0000000000000000
    sysfrequency:              120000000
    urlader-version:           1458
    usb_board_mac:             XX:XX:XX:XX:XX:XX
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             XX:XX:XX:XX:XX:XX
    webgui_pass:               65252704
  Flash-/Speichergrößen:
    Flashsize:  16.777.216 Bytes (16.384 kB, 16 MB)
    Memsize:    67.108.864 Bytes (65.536 kB, 64 MB, 0,1 GB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:       16.121.856 Bytes (15.744 kB, 15,4 MB)
    mtd2:          131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
  HW-Revision: 135.1.0.6  => Speedport W920V
  Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
                        **********  F e r t i g  **********
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  "LAN-Verbindung" hat bereits die statische IP-Adresse "192.168.178.2"
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
Ich glaube Du hast nur den Button " Infos auslesen " gestartet.
Hast Du auch mal den Button "Update starten" gedrückt und vorher das Firmwareimage
ausgewählt?
Was erscheint dann in der Debugmeldung?
@ll
stimmt das mit den IPs?
Adapter 1:
Subnet 255.255.0.0
DNS 192.168.178.1
DHCP aktiviert Nein
4) Vorbereitung:
@Wälder: Ja, ich habe den Button Informationen gedrückt und diese hier rein gestellt, damit man sieht, daß die Box antwortet. Bei Update habe ich ja mein Problem mit "553 Flash erase failed" (wie oben beschrieben).
@informerex: Ja, der W920V meldet sich mit der 192.168.2.1, ist aber über die 192.168.178.1 erreichbar. Könnte man evtl. über die 192.168.2.1-Adresse etwas erreichen ?
setzt bitte mal dein log über Bearbeiten in [noparse]
[/noparse] damit es übersichtlicher ist/wird.
des weiteren stelle doch mal Log ein, von einem kompletten Vorgang ein, damit man sieht was das Prog. evtl. zusätzlich meldet.
ich bin kein Netzwerk/ruKernelTool Spezialist
Mach all so noch einmal ein Flashversuch mit ruKernelTool und stell die Logdatei hier rein.(sicherheitsrelevante Daten entfernen)
So, anbei ein ftp-Log von einem mißglückten Flashversuch per Rukerneltool.
LibNcFTP 3.2.5 (January 17, 2011) compiled for Windows
220: ADAM2 FTP Server ready
Connected to 192.168.178.1.
Cmd: USER adam2
331: Password required for adam2
Cmd: PASS xxxxxxxx
230: User adam2 successfully logged in
Logged in to 192.168.178.1 as adam2.
Cmd: MEDIA FLSH
200: Media set to MEDIA_FLASH
Cmd: TYPE I
200: Type set to BINARY
Cmd: PASV
227: Entering Passive Mode (192,168,178,1,4,181)
Cmd: STOR mtd1
553: Flash erase failed.
ncftpput mtd1: server said: Flash erase failed.
Cmd: QUIT
501: Syntax error: Invalid number of parameters
Cmd: QUIT
221: Thank you for using the FTP service on ADAM2
Damit kann kein Mensch was anfangen.
Hat kein Zweck.Ich steige aus
Man sieht im Log, dass zwar eine FTP-Verbindung zum ADAM2-Bootloader zustande kommt, aber offensichtlich kein Schreiben / Löschen des Flash mehr möglich ist:
Cmd: STOR mtd1
[COLOR="#B22222"][B]553: Flash erase failed.[/B][/COLOR]
Da ist wohl wirklich der Flash-Chip defekt. :(
VG,
Andi
Lustigerweise habe ich es gestern einmal (aber auch wirklich nur einmal) geschafft, daß er (scheinbar) den Kernel nach mtd1 schreiben konnte, allerdings brach er dann beim beim nächsten Step, dem Schreiben von "empty" nach mtd3, mit "553: Flash erase failed" ab. Was meint Ihr ist da noch hHoffnung ? Evtl. nochmal mit einem anderen Netzteil probieren ?
anderen Rechner und anderes Netzteil und wenn es dann nicht geht "beerdigen" ;-)
mit dem Rechner habe ich schon zwei 7270'er Fritzboxen problemlos geflasht. Ich vermute daher nicht daß es wirklich daran liegt. Ich muß mal schauen, ob ich noch ein stärkerers Netzteil (mit mehr mA) rumliegen habe.
karubgogo
