Warnung: Laderegler überlädt akku, TC-300(/DP-L10?)
woprr
Aktives Mitglied
10 Jun 2007
achtung, der laderegler in den dingern is auch müll.
lässt man das bereits vollgeladene gerät über nacht am USB oder netzgerät dann ist der akku am nächsten morgen heiss. der laderegler stellt nicht ab und das ist schlecht für MTBF (Lebensdauer) des akkus.
bereits vollgeladene geräte also besser nachts vom strom nehmen.
kann das jemand für das DP-L10 bestätigen?
möglichweise auch firmwareabhängig, hier isses pirelli 98f.
gruss,
woprr
Ich habe das selbe problem mit TC-300. Ich nutze FW Twintel .99c . Das geraet ist ueberladet und er wird selbst erschaltet, selbverstendlich die Akku ist seht heiss. Aber es gelten nur fuer die situation wenn SIP aktiviert ist. Wenn nur WIFI ohne SIP activiert ist, dann ist alles (ausserdem SIP gespraeche) OK. Ich meine, das ein problem mit FW kann sein.
Zdenek
PS entschuldig meine Deutsch, ich bin keinen muttersprachige...
kind regards for your report. you may respond again in english as well, respectively :) your post is unreadable german, sorry.
@zdenek
Kein Problem. Man kann gut verstehen, was Du in Deinem Text sagen willst.
Willkommen im Forum!
xDon't worry, your German is not to bad ;) Of course it is possible to understand your posting's content.
Welcome in our forum!
HI guys,
OK once more...
I use FW from Twintel .99c in my cellular (TC-300). It seems that there is a bug in the charging process. The cellular is switched off if SIP is over night enabled and cellular is in cradle. But if a SIP is disabled then is all OK, of course you can’t phone:-(
Any suggestion or experience?
Thank you for your invitation
Zdenek
full ACK with pirelli 98f FW. leaving the phone alone for 8h without charging and short after touching it again the firmware crashes. battery indicator showed nearly full before the crash. maybe memory leak or hardware found no solution. does not happen under charging but then the device is hot temperature after 8h.
cause for hot temperature identified:
charging over usb.
don't do it, the AC-adaptor is in the charger control loop.
NICHT ÜBER USB AUFLADEN!
Overcharging from AC adapter
I don’t think that is can solve my problem. My phone is overcharging even when it is supplied from original AC adapter. When I charge it over night from AC adapter, morning it is death and hot. I can start it only after battery removing for a few seconds. Maybe the charger/AC adapter could be damaged.
Zdenek
charging over usb.
cant confirm anymore, all ok here. maybe this occurs if the battery is new and the firmware charging control software needs time to adapt...
Ra67
