[Frage] Welche Easybox hat 3 richtige analoge Nebenstellen...
noci
6 Apr 2006
da ich auf router-faq.de nicht richtig rausfinden konnte, welche Easybox 3 hardwaremäßige Nebenstellen hat,
suche ich eine Easybox, welche 3 komplette analoge Nebenstellen hat.
Das heißt, 3 verschiedene RufNr. auf den 3 analogen Nebenstellen zu verteilen.
Kann auch gerne älter sein.
Alternativ dazu evtl. eine Fritzbox 7170 o.ä. - da solls wohl nei NGN Anschlüssen Probleme mit den Voip-Zugangsdaten geben ?
Kann man an der Easybox noch einen 2. Voip-Provider (Sipgate) einrichten ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
Ciao noci
IMHO nur die FB7050 und FB7170. Die EasyBoxen haben alle nur 2.
Welche? Die ließen sich fast alle lösen.
Danke eisbaerin,
hab ich doch richtig gelesen, diese pseudo 3 TAE-Steckplätze lassen sich nur mit 2 RufNr. konfigurieren.
Alternative eine Easybox mit intern S0, wo ich noch eine kleine ISDN-Anlage dranhänge...
Welche wäre da möglich ?
Ciao Nico
Wozu 2 Geräte, wenn 1 reicht?
Na, wenn du unbedingt willst: EB802 und EB803 u.a.
Aber ob dein Vorhaben damit klappt, kann ich nicht garantieren.
An was für einen Anschluß/ISP soll die denn dran? ADSL/VDSL? AnnexB/AnnexJ?
Ich würde die FB7170 nehmen, wenn es nicht VDSL oder AnnexJ ist.
Hallo eisbaerin,
das betrifft meinen Nachbarn, der hat einen Vodafone NGN Voip-Anschluss mit einer RufNr.
Es ist ein 2-Familien-Haus und nun soll noch eine Türsprechanlage an den nicht vorhandenen 3. analogen Port des DSL-Routers/TK-Anlage.
Ich werde wohl eine ISDN-Gigaset-Basis besorgen, 2 Mobilteile dort anmelden, an den S0-Bus der Easybox anschließen.
Somit kann ich dann das Türtelefon an einen freien analogen Port der Easybox anschließen.
Ciao noci
Was für ein Router ist denn z.Z. vorhanden?
Ach, jetzt läßt du die Katze aus dem Sack, eine Türsprechanlage soll zusätzlich dran.
Was für eine Türsprechanlage ist es denn? Nur sprechen oder auch öffnen?
Ich sage da nur VORSICHT. So eine Türsprechanlage ist meist nicht so wie ein Telefon.
Da kann es die unterschiedlichsten Probleme geben.
Frage lieber hier noch mal nach, ob die mit dem Router einsetzbar ist.
Da kann ich allerdings nicht helfen, aber hier sind ja noch genug andere.
Hallo eisbaerin,
es soll ein Behnke Türtelefon werden, funktioniert tadellos am analogen Port einer TK-Anlage/DSL-Router, hab selber eine bei mir laufen. Es wird nur ein analoger Anschluß einer TK-Anlage/DSL-Router benötigt. Nach Klingelknopfdruck wählt die Behnke dann die interne RufNr des entspr.Telefon´s (z.B. *1...). Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau, kann man während der Sprachverbindung durch drücken einer Ziffer das Türöffner-Relais in der Behnke aktivieren, so daß die Tür geöffnet wird.
Soweit ich weiß, irgendeine Easybox, muss ich nochmal nachfragen, möchte aber jetzt schon Lösungen präsentieren können.
Deshalb meine Nachfragen. Eine Fritzbox 7170 hat z.B. 3 analoge Ports, da müsste man nur die verschlüsselten Zugangsdaten für DSL/VOIP/Sprachkennwort aus der vorh. Easybox auslesen und in der Fritzbox eintragen.
Jetzt mal was zu Vodafone Tarifen/Verträgen.
Momentan hat der Nachbar nur eine VOIP-Nr.
Was muss man beauftragen, dass er noch 2 zus. VOIP-RufNr. bekommt.
Auf der Vodafone Homepage bin ich nicht ganz schlau geworden, da wird immer der LTE-Anschluß beworben.
Ciao noci
Das ist nicht ganz so einfach (geht bei einer FB ja auch nicht in der GUI), aber es ist machbar.
Wenn es aber sowieso noch 2 zusätzliche Nummern werden sollen, dann bekommt man die Zugangsdaten von VF.
Der Tarif oder die Option heißt irgend etwas mit "Komfort" glaube ich.
EDIT: Habs gefunden: http://dslshop.vodafone.de/eshop/consumer/97405960/0/0/pk-uebersicht-dsl.html#PK-Komfort-Anschluss
Vodafone Kompfort-Anschluss: Wahlweise echtes ISDN oder VoIP
Kompfort-Anschluss Classic
oder
Kompfort-Anschluss Plus
Nik320
