[Frage] Welche Fritzbox hat das Beste VDSL Modem für lange Leitungen
Irgendwie konnte mein Verstand wegen der komplett abwesenden Logik von "30 cm auf direkt" das nicht wirklich erfassen und hat es komplett ausgeblendet.
Das sollte auch mit Schrott-Klingelkabel keinen Unterschied machen, ob da noch 2 cm weg gekürzt werden
Bei einem Kabel mit stark abweichendem Wellenwiderstand kann wegen Fehlanpassung zu Signalreflexionen auf der Leitung führen, egal wie lang dieses Kabel ist.
Einen solch abweichenden Wellenwiderstand, dass Du hier bei 30cm störende Reflektionen erhältst, ist eher theoretischer Natur. Immerhin sind die paar cm DSL-Leitung auf der Platine und auch das DSL-Kabel der Box auch zum Wellenwiderstand des Erdkabels incl der Auskopplung mit der Stichleitung zum Haus abweichend... Vergiss dann nicht auch noch die Klemme mit ihrem eigenen induktiven und kapazitiven Einfluss, den Stecker und die Buchse, die ganzen Übergangswiderstände usw. Nebenbei ist doch eigentlich ersichtlich gewesen, dass das eine zugespitzte Formulierung von mir war, wenn ich extra "Schrott-Klingelkabel" als Extrembeispiel nannte. Nebenbei ist sogar das meist noch leicht verdrillt...
Zu gut deutsch - lass mal die Kirche im Dorf, ein paar cm Kabel haben hier nicht wirklich Einfluss :rolleyes:
Die 1. TAE umgehen um paar Kontakte zu sparen, hab noch eine 3er NFN Dose. Heute werden wahrscheinlich einser Dosen verbaut weil NFN nicht mehr gebraucht wird, oder? Jeder Kontakt = Fehlerquelle
Die Fehlerquelle ist leider zu häufig die Verwendung von irgendwelchen alten Dosen mit Schraubklemmen, welche man noch rumliegen hat. Eine aktuelle 1.TAE hat Schneidklemmen und eine Weiterverkabelung hinter der 1.TAE über Dosen mit Schneidklemmen ist unproblematisch.
Soweit ich die Anschlusspläne der NFN Dosen kenne geht's zuerst ins N und wenn kein Stecker drin ist ins F dann weiter zu N. siehe Bild
Ein separater "Passiver Prüfabschluß" besteht nur aus einer Diode und einem Widerstand in einem handlichen Gehäuse, aus dem drei Pins herausschauen. Der 3. Pin hat dabei nur die mechanische Aufgabe, die rechte Seite zu fixieren.
--> https://de.wikipedia.org/wiki/Passiver_Prüfabschluss
In der Dose integriert ist das mit auf der Platine aufgelötet, was den 2. Pin der Klemmen 1, 2 und 6 freiläßt. Solche Dosen sind mit einer "1" markiert und leider nicht im freien Handel erhältlich :( .
Theoretisch kann man auch die Signatur-Elektronik eines DSL-Signaturkabels in die TAE-Dose packen, wenn man beabsichtigt das mitgelieferte DSL-Kabel auszutauschen oder den Router fest anzuschließen. Vorher sollte man sich aber vergewissern, daß der Signatur-Teil am Original-Kabel (aus Platzgründen im TAE-Stecker) und nicht in erst im Router verbaut ist.
Das Schaltbild dazu ist ebenfalls auf der PPA-Wiki-Seite zu finden.
Diese alten schwarzen PPAs verursachen leider häufig Probleme. Besser immer gegen eine modernere Anschlussdose mit Schneidklemmen und nicht direkt sichtbarem PPA austauschen lassen.
Diese Dosen hat jeder Techniker der Netzbetreiber immer im Fahrzeug (als AP und UP), Bestandslisten müssen für diese Dosen nicht geführt werden, beim nächsten Technikerkontakt einfach mal nett nachfragen. Bei Bedaf an grösseren Mengen findet man auch teilweise Angebote "in der Bucht".
Almgandhi
