[Frage] Wer sagt mir die richtige Datenrate meines Anschlusses?
daghaedd
6 Aug 2004
ich bin umgezogen, im gleichen Ort. In meiner alten Wohnung hatte ich einen 1&1 Anschluss mit 6.000 kbit/s. Von 1&1 wurde der gleiche Tarif für die neue Wohnung eingerichtet. Die letzte Meile ging in meiner alten Wohnung über Telefonica. Lt. Fritz!Box Push Dienst hatte ich dort folgende Datenrate in den letzten drei Jahren (jeden Monat die gleichen Werte):
DSL-Informationen
Aktuelle Datenrate 6781 kbit/s (Empfangsrichtung) 638 kbit/s (Senderichtung)
Leitungsdämpfung 35 dB (Empfangsrichtung) 23 dB (Senderichtung)
Störabstandsmarge 17 dB (Empfangsrichtung) 19 dB (Senderichtung)
DSL-Version 1.52.53.11
DSL-Zustand aktiv seit 22:22:00:25
DSL-Vermittlungsstelle Broadcom 147.158
Für einen 6.000 er Anschluss also Leistung satt.
In der neuen Wohnung stelle ich fest, dass die Leistung bedeutend geringer ist. Geschaltet ist der Anschuss über die Telekom.
Lt. Fritz!Box Push Service ist die Datenrate wie folgt:
DSL-Informationen
Aktuelle Datenrate 4181 kbit/s (Empfangsrichtung) 735 kbit/s (Senderichtung)
Leitungsdämpfung 52 dB (Empfangsrichtung) 38 dB (Senderichtung)
Störabstandsmarge 6 dB (Empfangsrichtung) 11 dB (Senderichtung)
DSL-Version 1.52.53.29
DSL-Zustand aktiv seit 02:13:58:52
DSL-Vermittlungsstelle Broadcom 163.65
Rufe ich den Telekom-Verfügungscheck für die Hausadresse auf, so bekomme ich von der Telekom einen Wert von 1.500 kbit/s angesagt. Frage ich die Telefonnummer direkt ab, so bekomme ich die Mitteilung, dass an meinem Anschluss kein DSL möglich sei.
Nun wird ja nirgendwo so viel gelogen, wie bei den Angeboten zu DSL. Frage ich allgemein auf meine neue Adresse ab, so bekomme ich von mindesten 4 - Anbietern die Auskunft, dass bis zu 16.000 kbit/s DSL möglich sei. Man beachte das 'bis zu'.
Kurzum, was stimmt nun eigentlich? Der Fritz!Box Push Dienst mit der Datenrate von 4.181 kbit/s oder die Telekom mit ihrer Datenrate von 1.500 kbit/s?
Gruß,
Dag
Die (aktuell) richtige und mit dem DSLAM ausgehandelte Datenrate sagt Dir logischerweise das Gerät, welches aktuell an der Datenleitung hängt und sich mit der Gegenseite auf eine bestimmte Datenrate geeinigt hat. ;)
Also die Fritzbox und demnach die Werte des Fritz!Box Push Dienstes. Sehe ich das so richtig? Was ist dann mit den Werten der Telekom?
Gruß,
Dag
ein Verfügbarkeits-Check ist nur eine grobe Auskunft - das hat nichts mit lügen o.ä. zu tun.
verbindlich sind die Daten in der Box / an deinem Anschluss
Die Telekom sollte eigentlich ihre Leitungen kennen.
Die Werte im Fritz!Box Push Dienst sind die exakten Werte?
Ja, das ist die Datenrate, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Push-Berichts bei dir anlag.
wie oft willst du noch eine Bestätigung deiner Werte haben?
des weiteren kann es dir doch egal sein, was die T-Com auf ihrer Seite angibt, weil relevant ist doch was bei dir "raus kommt".
Abgesehen davon kommt es auch darauf an über welchen Vorleister geschaltet wurde.
Weil jeder anderst schalten tut.
Gruß,
Dag
Der Verfügbarkeitscheck über die Telefonnummer funktioniert bei der Telekom nur, wenn es eine Telekom-Rufnummer ist.
Ich nehme an, du hast einen Komplettanschluss bei 1&1, Daher kennt die Telekom die Leitung nicht, die zu der (VoIP-)Telefonnummer gehört. Steht auch im Verfügbarkeitscheck als Anmerkung drin.
Sei froh, dass du 1&1 hast, bei der Telekom, könnte es passieren, dass du eine noch geringere Geschwindigkeit geschaltet bekommst.
4181 scheint das zu sein, was die neue Leitung hergibt. Die haben wahrscheinlich einfach ein Verlängerungskabel zu deiner neuen Wohnung gezogen. Hättest halt nicht umziehen sollen :-P
Ich musste vor 2 Jahre die Telekom verlassen, da man mir maximal 3000 schalten wollte. Über die gleiche Kupferader laufen seitdem stabile 15000 an einem Telefonica-Port.
arvidwinterfeld5
