[Frage] Wie FRITZ!Box Anrufbeantworter an eigenständiger DECT Basis abrufen?
tiani
9 Jan 2017
Moin. Bei meiner Mutter kommt ein bereits in die Jahre gekommenes Siemens S675 Gigaset zum Einsatz. Die Fritzbox (7490) steht im Keller und das schnurlose Telefon ist über ein ~30 Meter langes analoges Telefonkabel damit verbunden, sodass die DECT Basis ungefähr in der Mitte des Hauses steht. Funktioniert auch alles weiterhin ganz wunderbar, nur ist die neue Aufgabenstellung, dass der Anrufbeantworter von unterwegs aus abgehört werden soll. Klassisch ist das mit dem vorhandenenn Telefon über den "Anruf bei sich selbst" lösbar, schöner wäre es den Anrufbeantworter der Fritzbox zu nutzen, sodass hinterlassene Nachrichten einfach per Emailanhang auf dem Smartphone landen.
Da weiterhin eine DECT Basis abseits der Fritzbox genutzt werden soll um ein größeres Empfangsgebiet abzudecken als es mit der Fritzbox selbst vom Keller aus möglich wäre, würde mich interessieren welches schnurlose Telefon für diese Aufgabe in Frage kommt. Auf dem Fritzbox AB hinterlassene Nachrichten sollten natürlich auch durch eine sichtbare Benachrichtigung am schnurlosen Telefon angezeigt und dort abgerufen werden können und genau da wird es vermutlich schwierig?
Zum Anzeigen einer Nachricht muß das Telefon MWI können und in der FB muß das eingestellt sein.
Zum Abrufen einfach **600 wählen.
Hallo.
In der FB Telefoniegeräte.dein Fon bearbeiten und Merkmale des Telefons neue Nachrichten signalisieren usw. anklicken.
Vielleicht klappt es ja das jetzt in der Anrufliste bei Gespräch auf dem AB Dein AB steht.
Probier man mal.
Vielleicht kannst das Klingeln auch abstellen wenn in der Basis der Erstruf ausgeschaltet wird. Aber das können nicht alle.
Fällt mir noch ein.
Auch wenn es hinten anders steht. Ich habe es auch immer mit **600 gemacht.
Man kann diese Nummer auch auf dem Mobilteil unter-- 1 lang drücken-- legen.
Hallo @tiani,
dein Eingangsposting klingt danach, daß ihr bisher den AB der (Siemens) DECT-Basisstation verwendet habt.
Wenn ihr nun auf die FRITZ!Box-Anrufbeantworter umstellen möchtet, muss natürlich der AB der (alten) DECT-Basis deaktiviert sein!
Es dürfen nur noch die Anrufbeantworter der FRITZ!Box eingeschaltet sein.
Das ist zutreffend, bisher wurde ausschließlich der interne AB der Siemens Basis genutzt. Mir ist klar, dass ich den AB deaktivieren muss um den AB der Fritzbox zu nutzen, ich bin aber davon ausgegangen, dass das alte Telefon Nachrichten auf dem AB der Fritzbox nicht abspielen kann bzw. signalisiert. Wenn das doch gehen müsste, werde ich das mal testen. Danke.
Das Abspielen geht auf jeden Fall über **600 bis **604.
Das kannst du ja jetzt schon testen: einfach den AB mit einer der obigen Nummern anrufen. Dann sollte das Menü vorgelesen werden.
EDIT: interne Rufnummern für die ABs korrigiert. Danke @eisbaerin!
McLion
