WLAN manuell per Taster einschalten nicht möglich
syberstef
1 Nov 2008
bei der 6590 kann man das WLAN nicht durch kurzes Drücken der WPS-Taste aktivieren, wenn es z.B. noch via Zeitschaltung deaktiviert ist und man es vorher manuell aktivieren möchte.
Ist das lediglich ein Phänomen der 6590 oder betrifft das alle Boxen?
Beim 1750E Repeater kann man das WLAN via WPS-Taste aktivieren aber wenn man es mal frühzeitig bevor die Zeitschaltung greift deaktivieren möchte, funktioniert das nicht per Tastenklick!
Ich habe bereits AVM die Idee gelifert, dass man doch im Bereich "Tasten" im Webinterface einen Menüpunkt hinzufügen sollte wo zu erlesen ist: 1 Sekunde drücken = WLAN an/aus 5 Sekunden drücken = WPS aktivieren usw..
Bisher kam dazu aber nichts zurück...
Die Tasten sind auch nicht via GUI deaktiviert?
Nein! Es lässt sich durch einen kurzen Klick nur WPS aktivieren!
Im Handbuch des 1750 sind 1s, 6s, 15s für 3 verschiedene Aktionen erwähnt.
Alle drei Beschreibungen sind fehlerhaft, bzw nur WPS ist durchführbar?
Ein kurzes Drücken <1s dürfte gar nichts bewirken.
Bei der Box funktioniert es definitiv nicht.
Beim Repeater hatte ich mich gestern falsch ausgedrückt. Habe den Beitrag oben geändert....
Dort kann man zwar aktivieren aber wenn man vor dem Zeitpunkt der Zeitschaltung manuell deaktivieren will, geht das nicht. Nur umständlich über das Webinterface.
Das sind eigentlich so elementare Grundfunktionen, dass es wirklich peinlich ist, dass AVM es nicht hinbekommst diese Funktionen in die Firnware einzubauen...
Das ist auch so gewollt - > Mit FRITZ!OS 6.90 wurde die Schaltmöglichkeit per Taste entfernt, um die Einrichtung von WLAN-Verbindungen sowie die Einbindung weiterer FRITZ!-Produkte ins Mesh mit einem Tastendruck zu ermöglichen.
https://avm.de/service/fritzwlan/fr...AN-kann-nicht-per-Taste-ausgeschaltet-werden/
...Nur umständlich über das Webinterface.
Wenn es nur darum geht das WLAN (insgesamt) ein oder auszuschalten, dann mach's doch mit dem Telefon! Mit dem Tastencode #96*1* schaltest du das WLAN ein und mit #96*0* aus. Kannst die Codes sogar als Kurzwahl ablegen.;)
Das mit der Möglichkeit per Telefon WLAN an / aus zu schalten ist auch eine gute Idee. Aber ich habe z.B. kein Telefon angeschlossen! :-(
Dass die Schaltmöglichkeit bei der 1750E nicht mehr gehen soll ab der 6.90 ist eine total dämliche Idee von AVM, denn man kann ja festlegen, dass bei längerem Drücken WPS aktiviert wird.
Wie gesagt... Bei der 1750E kann man zumindestens das WLAN einschalten, wenn man den Taster kurz drückt.
Bei der 6590 Cable hat man 0 Chance das WLAN per Tastenklick auf die WPS-Taste zu aktivieren.
### Zusammenführung Doppelpost by stoney ###
Wenn, dann müsste also bei der 6590 Cable zumindestens das Aktivieren des WLAN per WPS-Taste funktionieren.
Vielleicht melden ja noch ein paar von euch den Wunsch, dass AVM überall die Möglichkeit schafft:
1 Sekunde = WLAN an / aus
6 Sekunden = WPS an
Auch mit einem Smartphone kann man mittels der FRITZ!App Fon das Wlan abschalten! ;)
Einschalten geht halt auf diese Art leider nicht. :rolleyes:
...aber zum Glück gibt es ja dafür auch noch die App BoxToGo...
klaboom
