Zugang zu USB-Datenträger angeschlossen an "zweiter" FritzBox
holox
11 Mrz 2008
Guten Tag,
ich habe hier zwei FritzBoxen, welche per LAN-Kabel miteinander verbunden sind. Eine 7490 welche als Router fungiert und eine 7530 welche im "IP-Client Modus" arbeitet. Um auf die Startseite der 7490 zu gelangen reicht die Eingabe "fritz.box" oder "192.168.178.1"...die 7530 besitzt eine von der 7490 zugewiesene IP-Adresse (hier 192.168.178.139) mit welcher ich auf die Startseite der 7530 komme. Ich nutze Windows 10 am PC und würde gerne über den Datei-Explorer von Windows auf die USB-Datenträger, welche an der 7530 angeschlossen sind zugreifen können. Dies gelingt mir leider nicht :-(
Ich kann, per Datei-Explorer, nur auf die USB-Dateträger, welche an der 7490 angeschlossen sind, zugreifen - nicht aber auf die der 7530
Mit dem PC-Programm "Total Commander" funktioniert der Zugriff - warum nicht mit dem Datei-Explorer von Windows ?
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen
Vielen Dank im voraus
Du mußt da auch die IP 192.168.178.139 benutzen, dann sollte es gehen.
Vorausgesetzt in der FB ist es auch freigegeben und die richtige SMB Version gewählt.
im Datei Explorer die Adresse \\192.168.178.139 eingeben,
da sollte das Nas der 2. FB erscheinen,
eventuell dann als Netzlaufwerk verbinden, damit man immer darauf zugreifen kann.
die Windows 10 Netzwerk Erkennung macht da schon mal Probleme.
vielen Dank für die Antworten !!!
mit \\192.168.178.139
hat's funktioniert !!!
sowas muss man eben wissen ;-)
Gib deinen Boxen individuelle Namen (Heimnetz, FRITZ!Box-Name), z.B. "FB7490" und "FB7530". Dann klappt auch der Zugriff über "\\FB7490" und "\\FB7530" und du musst dir keine IPs merken.
Jetzt interessiert mich mal, was du da vorher eingegeben hast?
wahrscheinlich gar nichts, nur auf die Windows Netzwerkerkennung vertraut, und die funktioniert bei Windows 10 nicht zuverlässig!
noch ein Tip wie man die Netzwerkerkunnung zwingen kann alle neu ein zu lesen.
in Computerverwaltung, Dienste, Computerbrowser anhalten und neu starten!
McBebe1
