[Problem] Zugriff per VPN auf entfernte Fritzboxen nur teilweise möglich.
09.04.34
den Tipp im Link werde ich jetzt gleich mal ausprobieren.
Melde mich gleich ;)
Hi.
so habs gerade mal ausprobiert.
und dieser versteckte Punkt ist tatsächlich vorhanden.
Habs aktiviert.
Problem jetzt:
Wenns aktiviert wird, sagt die Box, dass Sie dann nur noch per USB oder WLAN erreichbar ist, da der LAN-Port für Internet genutzt wird.
Jetzt hat die SL WLAN aber nur einen LAN-Port.
Wie soll ich denn jetzt auf die Box von ausserhalb zugreifen?
Jetzt geht das ganze ja so:
Ich an Standort 1 wähle mich per VPN zum Standort 2 ein.
Jetzt würde ich gerne auf die SL WLAN zugreifen.
Da ich aber kein WLAN oder USB habe, ist ein Zugriff aber leider nicht möglich. :(
Ahhhhhhhh :(
Hab ich jetzt einen Denkfehler? Oder ist das Problem wirklich dieses?
Dann würde es, so wie ich es mir vorstelle doch nicht laufen :(
Das hab ich beides gemacht.
Box heißt 192.168.0.251 und Router 254.
DHCP ist aus
Das ist schon mal richtig, fehlt nur noch an dieser Stelle eine statische Route einzutragen.
Unter dem Punkt: "IP-Routen" -> "Neue Route".
Wenns aktiviert wird, sagt die Box, dass Sie dann nur noch per USB oder WLAN erreichbar ist, da der LAN-Port für Internet genutzt wird. ...
Wie soll ich denn jetzt auf die Box von ausserhalb zugreifen?(
Über das Internet natürlich. :) Womit ist denn der LAN-Port der Box verbunden?
Hi.
Also ich habe das Ganze jetzt so eingerichtet, wie ihr mir berichtet habt.
Ich werde gleich mal von mir zu Hause aus versuchen darauf zuzugreifen.
Jedoch weis ich noch nicht so ganz, was ich bei der Route eintragen soll.
Ich richte die Route doch jetzt bei meiner 7170 ein, die das Signal an die SL WLAN weitergibt?
Liege ich da zunächst richtig?
Was muss ich dann da eintragen?
Anzugeben sind:
IP-Netzwerk
Subnetzmaske
Gateway
Bei Subnetzmaske würde ich jetzt 255.255.255.0 eintragen.
Bei IP-Netzwerk evtl. 192.168.0.XXX
wobei ich mir da schon unsicherer bin.
Und unter Gateway weiß ich leider garnicht was ich eintragen muss.
Über eure Hilfe freue ich mich weiterhin sehr :)
Nochmals vielen vielen Dank
Nein, in der SL WLAN! Weil die nicht weiß, wie sie die Pakete zurück schicken soll.
IP-Netzwerk: der anderen VPN-Seite: 192.168.x.0 wobei x=0 oder 1 ist, je nach dem wo sie gerade steht.
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway: IP der FB7170 der Seite wo die SL WLAN gerade steht: 192.168.y.254 wobei y!=x ist
also wenn x=0 dann y=1, oder umgedreht.
Am besten du malst ein Bild und trägst alle Router und IP Adressen ein,
dann können wir auch besser helfen.
Hi.
Anbei ein Bild des Aufbaus:
Wenn ich das Ganze jetzt richtig verstanden habe, dann trage ich in der SL WLAN folgendes ein:
IP-Netzwerk: 192.168.1.0
Gateway: 192.168.0.254
Ist das richtig, wenn ich nach der Abbildung gehe?
Nochmals DANKE
Wo kann man in der Box überhaupt ein "IP-Netzwerk" eintragen? Diese Fritzbox hat auch mit dem Virtual Private Network auf der linken Seite nichts zu tun.
System->Netzwerkeinstellungen->IP-Routen->Neue Route
EDIT:
Aber das die nichts mit der anderen VPN-Seite zu tun hat, verwundert mich auch :(
Das hatte ich jetzt missverstanden. Als "Neue Route" kannst du das natürlich eintragen. Vielleicht hilft es ja. :)
Habs eingetragen.
Bringt aber nicht wirklich was.
Abgesehen von der Sinnhaftigkeit die ich mir immer mehr stelle.
Ziel ist/war die SL WLAN hinter die 7170 zu hängen, damit meine Time Capsule wieder im Netzwerk erkannt wird.
Da das mit der SL WLAN aber anscheinend nicht hinhauen wird werde ich wohl oder übel doch nach dem Fehler suchen müssen, damit meine Time Capsule wieder erkannt wird. :(
Was hat deine Fritzbox SL WLAN nun mit deiner Time Capsule zu tun? Wo ist die denn jetzt angeschlossen?
RaiKra
