Asterisk on FBF 7170 / 7050 ( läuft !! )
DM41
Moderator
Teammitglied
26 Apr 2005
[Moderator-Edit 25.08.2007]
Dieser Thread wurde von hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=146132 abgetrennt.
Udo
[/Edit]
dynamic schrieb:
Wie groß wäre denn die Nachfrage für eine solche Lösung ?
Wenn Du hier im Mod-Subforum nach Asterisk gesucht hast, wirst Du ja gesehen haben, dass es schon einige Anfragen gab.
Jetzt müsste halt jemand mit einer Lösung daherkommen. ;-)
Ich vermute mal genau die Kapazitäten sind das Problem bei Asterisk. Ich glaube kaum das sich Asterisk mit weniger als 15MB Arbeitstpeicher zufrieden gibt und sehr CPU lastig ist es außerdem. Desweiteren stellt wohl der nicht freigegebene Source Code der AVM firmware ein weiteres Problem dar weil man die "AVM Voip funktionen" nicht verbannen kann bzw. unzureichende möglichkeiten hat.
Asterix on FBF Project ?
Könnten wir hier nicht ein "Asterix on FBF Project" ins Leben rufen ?
Wenn wir die notwendigen Migrationsschritte definieren und die Aufgaben aufteilen, könnten ja mehrere interessierte Community Mitglieder an einzelnen Teilaufgaben arbeiten ?!
... oder wäre das ein zu großes Unterfangen ohne Aussicht auf Erfolg ?
Wäre doch einen Versuch wert :meinemei:
Der Linksys Router hat ja auch nur 32MB RAM ??
Falls das wirklich notwendig ist, würde die Sache natürlich entsprechend erschwert, aber müsste man denn überhaupt die AVM VoIP Funktionen verbannen ? Der Asterisk Server funktioniert doch lediglich als Gateway und könnte m.E. auf den bestehenden VOIP Services aufsetzen ...
Aber vielleicht lehne ich mich hier mit meinem Halbwissen zu weit aus dem Fenster :???:
Gibt es da jemanden der eine Fachaussage dazu treffen kann :D ?
es kommt halt darauf an in wiefern man die funktionsvielfalt von Asterisk nutzen möchte. So denke ich z.B. wenn ich Asterisk höre an ein System das Capi, Voip und mehr gleichzeitig verwaltet und eine komplette telefonanlage ersetzen kann.
Jedoch wenn Asterisk nur als SIP Proxy dienen soll wird ja eigentlich nur ein geringer Teil der funktionsvielfalt benötigt. Jedoch für was brauchen wir dann Asterisk? Bietet die FritzBox original Software nicht schon entsprechende möglichkeiten?
asterisk auf 7050 läuft
guckst du hier (den Asterisk Grundkurs von betateilchen sollte man zuvor durchgearbeitet haben). Die Möglichkeiten sind ähnlich wie bei bristuff.
spblinux
Asterisk auf 7050
@spblinux
Tolle Leistung! Hört sich ja sehr interessant an.
Könntest Du den aktuellen Stand etwas näher beschreiben?.
-welche Firmware?
Lässt du neben den Asterisk den telefon, voipd daemon laufen?
Wenn das RAM knapp ist, wäre es doch sinnvoll diese daemon komplett zu entfernen, benötigt man dann ja wahrscheinlich nicht.
Dies würde auch wesentlich mehr Freiheiten in bezug auf das capi interface schaffen.
Ich habe diese gestoppt bei meinen Test mit externen asterisk über remote capi war wesentlich einfacher.
Karl23 schrieb:
@spblinux
-welche Firmware?
findet sich, wenn man, auf den Link (->Asterisk)von meinem letzten Posting geht und meine Kommentare zuoberst in der dort verlinkten extensions.conf anschaut.
Konntest du ohne dass telefon daemon lauft über den externen S0 Bus raustelefonieren? Das ging bei mir nicht, deshalb habe ich ihn wieder eingeschaltet.
Ist der Versuch mit remote capi auch bei längeren (>10 Minuten) Gesprächen stabil gelaufen? - Habe nämlich bei mir SIGBUS Fehler; ist eben, wie im wiki geschrieben, doch noch experimentell.
Gruss, Christian
@sbplinux
Ja ich kann über den externen S0 capi controller 1 nach draussen telefonieren.
Ich benutze asterisk 1.2.7.1 mit chan_capi-cm-0.6.5 auf PC
und rcapid mit capiotcp_server -p5031 -m4 auf fritzbox.
Eigentlich funktioniert dies so weit gut. Ich würde aber gern den PC eliminieren.
Karl23 schrieb:
@sbplinux
Hängt deine fritzbox an einem analogen oder an einem isdn Festnetzanschluss? (Bei mir ist es isdn-Festnetz mit einer 7050; die AVM Firmware vom Februar 2006 und die derzeitige Beta-Firmware verhalten sich bei mir bisher gleich).
PS: spblinux steht für Sankt Petersburg, weil die erste Version davon dort entstanden ist
cfg_asterisk auf 7170
@spblinux
Habe heute veruscht den Asterisk Service auf meinem 7170 zu installieren, aber das Installations-Script bricht mit einigen Fehlermeldungen ab. Obwohl ich den 7050 nicht kenne, gehe ich dennoch davon aus, daß es vom Linux her keine grösseren Unterschiede geben sollte ?
Anbei der Output, den ich bekomme:
#./cfg_asterisk install
./cfg_asterisk: 1: /dev: Permission denied
rd.o                 100% |*****************************|  7688       00:00 ETA
freeramdisk          100% |*****************************|  8043       00:00 ETA
chroot               100% |*****************************| 23584       00:00 ETA
0                    100% |*****************************|  1064 KB    00:00 ETA
mount: Mounting /dev/rd/0 on /var/asterisk failed: Invalid argument
mount: Mounting none on /var/asterisk/var failed: No such file or directory
cd: 137: can't cd to asterisk/var
cd: 137: can't cd to /var/asterisk/etc/asterisk
cp: *.default: No such file or directory
ln: asterisk: File exists
Das "./cfg_asterisk: 1: /dev: Permission denied" kommt erst ab dem 2. Aufruf, wenn "rd" bereits eingebunden ist.
Das Problem scheint im Zusammenhang mit /dev/rd/0 zu stehen, obwohl das modul korrekt ins Kernel eingebunden wurde ( zumindest gehe ich davon aus, da man diesen im lsmod sehen kann ).
# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
rd                      3448   0
kdsldmod              433952   4
isdn_fbox             699752   5
capi                   23728  16
kernelcapi             33788   7 [isdn_fbox capi]
capiutil               15808   0 [kernelcapi]
capifs                  4560   0 [capi]
ubik2                  50092   1 [isdn_fbox]
tiatm                  88720   1 [ubik2]
usbahcicore            20820   0 (unused)
usbcore                61616   1 [usbahcicore]
avalanche_vlynq        13984   0 (unused)
avalanche_cpmac        82256   1
Piglet                  2984   0 (unused)
Gibt es da evtl. weitere Updates, die ich hätte vorher machen müssen oder woran könnte es liegen.
Über ein paar Hinweise würde ich mich freuen :-).
dynamic
dynamic schrieb:
@spblinux
dynamic
je nach firmware muss man die cfg_asterisk mit wget aus dem Verzeichnis fbox/ (avm bis Feb 2006) oder aus fbox/lzma/ (avm beta März 2006 bzw. ds-mod2) holen, weil das verwendete squash filesystem neu mit der besser komprimierenden lzma Kompression gepackt wird.
Aktueller Stand SIGBUS Fehler: der Zugriff auf die capi (isdn intern und extern) ist noch instabil, d.h. heisst Asterisk beendet sich nach gewisser Gesprächsdauer. Ich tippe auf ein alignment Problem in chan_capi-cm wegen der mips32 aligment Regeln, habe allerdings noch nicht getestet, ob sip und iax2 ohne capi stabil laufen: bin interessiert an Feedback zur Stabilität.
Christian
-Tarzan- schrieb:
am Source Code für die Box kann es ja nicht liegen, den gibts hier:
ftp://ftp.avm.de/develper/opensrc/
Das sind übrigens nur die unter der GPL stehenden Sourcen (Linux Kernel, uClibc und busybox). Viele Treiber und AVM Daemonen (telefon, voipd, multid ...) sind Closed Source.
Asterisk auf 7170
@spblinux
Perfect ! Installation worked fine - Thanks!
Ich werde erst am Wochenende testen können aber melde mich sobald ich Infos habe.
dynamic
@spblinux
Bei mir ist die 7050 ebenfalls am ISDN angeschlossen. Aber wie gesagt, chan_capi und asterisk auf PC und über remote capi mit fritz verbunden. Wenn jetzt telefon und voipd gestoppt sind läuft die fritzbox bei mir seit wochen stabil als media gateway.
Falls PC mit asterisk ausfällt startet überwachungsscript telefon und voipd.
Deine Vermutung scheint meiner Beobachtung nicht zu widersprechen. Das Ziel asterisk auf fritzbox wird greifbarer.
@danisahne
Wäre asterisk nicht eine super erweiterung für ds-mod?
Karl23 schrieb:
@spblinux
Mit welcher Firmware ? Wird beim Booten telefon gestartet und nachträglich gestoppt oder ist er nie gelaufen? - Bei mir geht es definitiv nur mit telefon daemon: habe zur Kontrolle nochmal mit avm netcapi und phoner unter xp probiert: gleiches Verhalten: mit telefon komme ich raus, ohne heisst es: call control supervision bricht den Anruf ab (disconnect_ind Fehler 0x3305). - Vielleicht liegt es aber auch daran, dass mein isdn-Anschluss von der Swisscom ist??
genial gelöst :-)
Gruss, Christian
@spblinux
Firmware aktuelle Beta. Beim bootet gestartet. Dann im debug.cfg gestoppt.
# voipd beenden
/bin/voipd -s
# voipd auf 5061 setzen
#/bin/sleep 5
#/bin/voipd -P 5061
killall telefon
# telnet aktivieren bei systemstart
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
/usr/bin/capiotcp_server -p5031 -m4
#rcapi demon starten
cd /var
/usr/bin/wget -P /var http://server/fbox/rcapid_ins.sh
chmod 755 /var/rcapid_ins.sh
/var/rcapid_ins.sh
/var/rcapid_run.sh
cat > /etc/resolv.conf <<EOF
search my.int
nameserver 192.168.2.10
EOF
Werde ich mal am Wochenende durchprüfen.
hallo zusammen,
ich bin gerade durch zufall auf den thread gestossen - ich finde es wirklich klasse, dass asterisk jetzt auch auf der 7050 läuft. werd ich am wochenende gleich mal testen...
eine frage hätte ich allerdings - bei einem normalen asterisk brauch ich für eine analogleitung ja ein modem, kann im falle der avm dass auch über die capi gehandelt werden?
danke und gruss,
trilu
Ausprobieren! Im Prinzip wohl ja, da die netcapi auch mit analog funktioniert. - Aber wie gesagt, noch ist es nur zum Probieren geeignet, weil asterisk auf der Fritzbox, zumindest mit chan_capi-cm zusammen, noch nicht stabil läuft.
edit 30.4: iax2 macht Fehler, capi und sip scheinen zu laufen
spblinux
kriz_ze_kraut
