[Frage] 1&1, FritzBox 7390, Siemens Gigaset C610-IP + C610A-IP - Wie konfigurieren für VOIP?
Gigaset-IP
30 Jun 2014
Hallo zusammen.
Ich bekomme meine VOIP-Telefonie nicht ans Laufen und bitte hiermit um sachkundige Hilfe bzgl. der Konfiguration.
Die Ausgangslage ist folgende:
Ich habe einen 1&1-Anschluss, eine FritzBox 7390 und zwei Siemens Gigaset IP-Telefone (C610-IP und C610A-IP). Die Firmware ist jeweils aktualisiert.
Gelesen habe ich, dass es grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt, VOIP zu nutzen:
1.) Direkte Anmeldung der Telefone beim Provder
2.) Anmeldung der Telefone an der FritzBox, um von dort eine Verbindung zum Provider herzustellen
Was sind denn die Vor- und Nachteile beider Varianten? Welcher Weg ist der sinnvollere?
Und meine zweite Frage ist, wie muss man die Telefone und die FritzBox (mit Port-Freigaben, etc.?) bei beiden Varianten einrichten, damit VOIP zuverlässig funktioniert?
Über eure Hilfe freue ich mich sehr!
Vielen Dank und viele Grüße!
welche FW-Version sind genau auf den Endgeräten?
mit welchem Telefonie-Anbieter soll "verbunden" werden?
wieviele gleichzeitige/parallele Gespräche?
kommt Gigaset-Handgeräte an der Fritz!Box DECT in Frage?
wieso 2 IP-Basen - ist die DECT-Abdeckung vor Ort so schlecht?
oder handelt es sich nur um 2 C610H (=sprich MTs)
//edit:
manuelles FW-Update der Gigaset-IP-Basis
Gigaset-Basis einloggen - Firmware-Update
und dort [U]unter[/U] dem Eintrag http://profile.gigaset.net/device/ hinterlegst du
die URL http://profile.gigaset.net/device/42/merkur199_42.bin
Also ich benutze Möglichkeit 2.) - Nutzung der Router-Fritzbox als SIP-Provider
Das funktioniert einwandfrei und Dinge wie Portweiterleitung ... braucht man dafür nicht.
Ich hab' es auch nach 2.) eingerichtet, allerdings an einer FB7170. (für den Keller reicht die)
Vorteile:
- keine Portweiterleitung in der FB
- Anrufliste in der FB (das C610-IP hat keine in der GUI)
- Wahlregeln in der FB (in der C610-IP sollen die nicht richtig gehen)
Ich habe sogar pro HG ein SIP-Telefon in der FB eingerichtet (620, 621, ...),
so sehe ich in der FB über welches HG telefoniert wurde.
Genau mein Problem, nur was gibt man im router ein:
wlan/lan ip Telefon, was konfiguriert man in der c610a ip.
vielen dank
broekar
