[Frage] Gibt es für die Fritz 7582 freetz?
flak65
25 Jan 2016
kurze Frage: kann man für die 7582 ein freetz Image backen?
Danke!
Es hat sich nichts geändert:
OK. Schade :)
Bekommt man trotzdem irgendwie Zugriff auf die Box? Ich möchte z.B. mal den DSL Treiber tauschen geht das vielleicht per telnet oder ssh?
Beides ist bestimmt irgendwie möglich. Also bspw. Firmware-Image entpacken, Filesystem extrahieren, Dateien den eigenen Wünschen entspr. modifizieren/austauschen/ergänzen, daraus neues (eigenes) Image erstellen und dieses dann (aufgrund der Signatur-Überprüfung) per Bootloader auf die Box laden.
Keine Ahnung ob es diesbezüglich für die beiden BCM-Modelle von AVM bereits öffentlich zugängliche Informationen oder Anleitungen gibt. Wenn nicht muss man ggf. selbst die benötigten Informationen (verwendetes Image-Format/verwendete Dateisysteme und wie ein Firmware-Image auf die Box geladen werden kann) eruieren.
Für ersteres (verwendete Filesysteme) kann einem bspw. das Studium der Quelltexte, ein HEX-Editor oder auch das Tool "binwalk" ggf. behilflich sein. Für letzeres (Firmware per Bootloader laden) ist es in der Regel hilfreich, dem originalen AVM Recovery-Tool bei der Arbeit zuzusehen (Paketmitschnitt).
@flak65 irgendwan mal wird es wohl möglich sein. Bis dahin manuell alles easy, oder:
Die Modemtreiber könnten da ".. dsp_vr11" liegen. Womöglich von der jeweiligen Box unterschiedlich. Die Profis wissens besser:)
"vr11" ist eine Bezeichnung von Intel (für den VRX518). Dort sind also die Treiber bei den BCM-Modellen sicherlich nicht zu finden. Bei den BCM-Modellen wäre bspw. eher "brcm_adsl_drv" treffender.
Reaktionen: prisrak1
benötige selber nicht, so bin aber auch ein Stück weiter.
Beim entpacken kommt folgender Fehler: filesystem.image is (4:0), which is a later filesystem version than I support!
Heißt das nun, dass ich das 7582 Image nicht entpacken kann?
lubuntu1910@lubuntu1910-vm:~/Desktop/freetz-devel$ ./fwmod -u -d unpacked_firmware FRITZ.Box_7582-07.12.image
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
unpacking outer-filesystem image
    Filesystem on unpacked_firmware/original/firmware/var/tmp/filesystem.image is (4:0), which is a later filesystem version than I support!
ERROR: modunsqfs: Error in unpacked_firmware/original/firmware/var/tmp/filesystem.image
Da sich "fwmod" auf die Angaben aus der ".config" stützt, wenn es um das Format einer Firmware geht (und es gibt einige denkbare Kombinationen, sonst bräuchte es die Warnungen/Hinweise in den bisher gegebenen Antworten ja nicht) und die 7582 nicht unterstützt wird (mithin auch die korrekten Settings für dieses Modell nicht bekannt sind - das gilt wohl für beide Forks, wie ich gerade noch einmal geprüft habe in GitHub), sollte man vielleicht erst einmal hingehen und den Aufbau der Firmware erkunden/dokumentieren und das geht beim "untar" (also dem Extrahieren von Dateien aus dem TAR-File, als welches sich ein "Firmware-Image" von AVM i.d.R. entpuppt) bereits los.
Danach kann man sich (unter Linux) z.B. mit dem "file"-Kommando genauer informieren (wenn einem der Hexdump der "filesystem.image" nichts sagt), welches Format das SquashFS-Image am Ende verwendet.
Wenn da ein "unsquashfs" offensichtlich mit "4:0" als Version nichts anfangen kann, ist das entweder die falsche "endianess" (dann stimmen die "Annahmen" nicht) oder tatsächlich ein Programm, das nur bis SquashFS3 entpacken kann ... dann wurden die falschen Tools gebaut - Standard ist wohl (zumindest bei Freetz) die 7490, die bekanntlich(!) Version 4 mit xz-Kompression und BE-Format verwendet.
Geht man davon aus, daß die 7581/7582 ein Broadcom-SoC mit Cortex-A9-Core verwenden, wäre zwar BE-Format auch denkbar (ARM-Prozessoren kann man i.d.R. umschalten), aber einigermaßen ungewöhnlich und da es bei AVM ohnehin einen "Mischbetrieb" gibt (die ATOM-Cores in den Puma6-basierten Modellen und der ARM(v7)-Core in der 4040 nutzen ja auch LE, der ARM-Core in den Puma6-Boxen aber wiederum nicht - da "sieht" man auch die Wahlfreiheit bei ARM-Cores), werden diese beiden Modelle wohl auch eher Version 4 mit LE-Format (und vermutlich xz-Kompression) verwenden.
Wenn man das gelesen (und verstanden) hat, kann man ans Werk gehen ... startet man schon vorher - mit nichts weiter bewaffnet als der Hoffnung, es würde schon irgendwie gutgehen -, kommt es mit höchster Wahrscheinlichkeit nach der nächsten "Kurve" auf dem Weg zur entpackten Firmware auch wieder zur nächsten Frage.
Eine "korrekte Frage" hier hätte ja offensichtlich lauten müssen: "Was sollte/muß man wissen, wenn man diese Informationen ermitteln will?" - hier einfach "loszulegen", scheitert ohne passende Kenntnisse oft am allerersten Hindernis (gut, hier wohl erst am zweiten, denn das Klonen eines Freetz-Repos hat ja wohl geklappt - auch wenn die Info fehlt, welcher Geschmacksrichtung hier der Vorzug gegeben wurde) und erhöht letztlich wohl nur die Gefahr der Aufgabe wg. eines zu hohen Frust-Levels - bei "unsystematischem Vorgehen" dann auch bei denjenigen, die Fragen dazu beantworten sollen.
Wenn man sich zuvor informiert (und die entsprechenden Quellen findet man hier im IPPF sehr schnell oder man kann ggf. auch mal bei "boxmatrix.info" vorbeischauen, wobei man da eben schon wissen muß, was man sucht und was das Gesuchte/Gefundene am Ende bedeutet und es "für Laien" oder Einsteiger eher nicht taugt), stellt man bei Freetz vermutlich am besten eine 4040 als "Vorlage" ein, bevor man die Tools bauen läßt - zumindest wäre das ein Modell, welches weitgehend dieselben Voraussetzungen bietet/verwendet, wie die beiden Modelle auf der BCM63xx-Plattform.
Hallo PeterPawn,
vielen Dank für deine ausführlichen Infos. Ich habe nun die 4040 als .config Vorlage genommen. Nun erscheint folgender Fehler:
STEP 1: UNPACK
splitting kernel image
ERROR: kernel splitting failed - maybe you should configure a firmware with FREETZ_AVM_HAS_SEPARATE_FILESYSTEM_IMAGE/FREETZ_AVM_HAS_INNER_OUTER_FILESYSTEM
Bekomme ich das als "Laie" hin das Image zu entpacken und wieder zu packen?
Tja, wenn du jetzt noch ein weiteres AVM-Modell mit ARM Cortex A7 (Qualcomm-SoC) und NAND-Flash anstatt NOR-Flash ausprobierst (bspw. die 7530), denn die 4040 hat ja NOR-Flash, die BCM-Modelle 7581 und 7582 wiederum NAND-Flash und einen Cortex A9, dann bist du vielleicht schon einen kleinen Schritt weiter... ;)
@flak65:
Ich denke mal, Du hast mich falsch verstanden und auch das, von anderen zuvor Geschriebene, nicht wirklich verarbeitet.
Ja, klar kriegt man das hin ... aber eben durch vorherige, eingehende Recherche/Überprüfung, wie die Firmware tatsächlich aussieht und nicht durch "lockeres Probieren".
Jetzt wird zwar das Dateisystem-Format korrekt erkannt, aber die 7581/7582 verwendet dann wohl doch eher wieder eine Speicherung des Systems in NAND-Flash mit zwei, alternierend eingesetzten Versionen (würde ich bei 512 MB NAND-Flash jedenfalls mal unterstellen als "Arbeitshypothese") - das ist bei der 4040 (wohl schon aus Kostengründen, denn die sollte ja "billig, billiger, am billigsten" sein) schon mal deutlich nicht der Fall.
Die 4040 hat 32 MB SPI-Flash an Bord, darin speichert sie ihren Kernel und ihr Dateisystem, aber offenbar/vermutlich nur eine einzelne Version.
Was haben denn Deine eigenen Recherchen im Vorfeld ergeben? Über welche "Leistungsmerkmale" verfügt denn die 7582? Und wo hast Du diese Informationen gefunden? Das Minimum, mit dem man das Sammeln von Informationen beginnen kann, ist schon mal die Support-Datei einer solchen Box, die man auch mit der "stock firmware" problemlos erhält.
BTW ... das sind alles auch nicht wirklich Fragen meinerseits (falls sich jetzt jemand "helfend einschalten" will) - das dient zur Verdeutlichung dessen, was man bei solchen Aktionen (also der "Analyse" einer unbekannten Firmware) an den Beginn stellen sollte (nein: stellen müßte).
Es hat Gründe, warum diese Modelle (noch?) nicht in Freetz unterstützt werden ... das ist nicht nur ein "unbekanntes" Format der Firmware. Auch der (ab Version 7) bei diesen Geräten verwendete Kernel und die C-Library (hier wieder die "glibc" anstelle von "musl" oder "uClibc[-ng]") werden in Freetz (und m.W. auch in Freetz-NG) bisher nicht unterstützt. Es wird also ohne eigene Kenntnisse, wie man eine Cross-Compile-Toolchain baut bzw. aus den von AVM bereitgestellten Paketen (die für die 07.01 der beiden Modelle gibt es ja bereits seit 8-9 Monaten bei AVM) sich eine solche zurechtzimmert, ziemlich schwer, passende Binaries zu erstellen.
Denn es ist ja nicht so, daß man die AVM-Pakete nur noch auspacken und dann ein Shell-Skript aufrufen müßte ... das ist richtig Arbeit, das in eine funktionierende Toolchain zu überführen, vor allem deshalb, weil es praktisch keine "Beschreibung" gibt und man sich die einzelnen Versatzstücke erst mühsam aus dem Wust von Dateien heraussuchen muß, der sich in einem solchen, von AVM bereitgestellten, Archiv tatsächlich verbirgt. Es ist zwar schon deutlich besser geworden, was die "Überfrachtung" mit irgendwelchem uralten Scheiß in diesen Archiven angeht (vermutlich deshalb, weil bei AVM selbst auch keiner mehr den richtigen Durchblick hatte, was da nun für welches Modell benötigt wird und was nicht), aber das ist von "gut" noch ein ganzes Stück entfernt.
Aber das muß niemanden davon abhalten, sich die Firmware zu schnappen, sie zu entpacken und ein wenig zu modifizieren und danach wieder ein SquashFS-Image zu erstellen (z.B. eben mit dem Start eines Telnet-Daemons, denn im Gegensatz zu anderen Binaries wird sicherlich auch in der BusyBox der 7581/7582 das "telnetd"-Applet mit dem AVM-Patch zur Abfrage des Symlinks enthalten sein), das man dann auf die Box bringt (vermutlch wieder mit einer automatischen Installation nach dem Start aus dem RAM, aber das ermittelt man mit dem Paketmitschnitt eines Recovery-Laufs, wie das weiter vorne auch schon angetextet wurde).
Spätestens wenn es aber um Fragen wie OpenVPN auf der Box oder SSH oder ähnliches geht, wird man um das Erweitern eines der Freetz-Forks für Kernel 4.1.irgendwas und "glibc" als Library nicht mehr herumkommen - man muß sich als "Laie" eben die Frage stellen, was man eigentlich erreichen will und wenn das ohne zusätzliche Binaries nicht zu realisieren ist, sollte man schon einigermaßen gute Kenntnisse in Build-Systemen haben (schon um eine Toolchain auf der Basis des AVM-Pakets zu bauen) und am Ende muß man auch von Freetz (egal für welchen Fork man das machen wollte) genug wissen, um das dort integrieren zu können. Das ist definitiv auch keine "rocket science" und kann sogar eine gute Übung oder ein Einstieg in das Thema (Cross-Compiliing, gcc, bintools, etc.) sein. Nur sollte man sich am Beginn erst mal klarmachen, worauf man sich einläßt ... das ist nichts, was man (erst recht nicht als Laie und auch nicht als "interessierter" (Laie), der ggf. sogar zusätzliche Pakete für die von ihm verwendete Linux-Distro erstellen kann, solange die Paketverwaltung des Systems ihm das alles (Compiler, Source-Files, System-Konfiguration) passend bereitstellt) mal eben so "nebenbei" erledigt.
@NDiIPP:
Siehste ... die 7520/7530 als 4040-Ableger hatte ich glatt vergessen bei der Überlegung, welches unterstützte Modell denn mit SQFS4, xz und LE arbeiten könnte. Das will ich aber gleich noch einmal zum Anlaß für eine Warnung nehmen, daß man für diese Modelle erstellte Binaries (zumindest dynamisch gelinkte, bei statischen könnte es klappen, wenn die Kernel-Konfigurationen (insb. die Syscalls) passen) nicht ohne weiteres auf die 7581/7582 übertragen kann, denn diese verwenden (wie oben geschrieben) die "glibc" (2.23) als Basis:
vidar:/tmp/FB7582_07.01/fs $ ls -l lib/libc*.so
-rwxrwxrwx 1 root root 1222256 Nov  9  2018 lib/libc-2.23.so*
vidar:/tmp/FB7582_07.01/fs $ strings lib/libc-2.23.so | grep glibc
glibc 2.23
@flak65:
Als kleine Hilfestellung meinerseits hier noch die Ausgabe eines meiner Skripte (allerdings eines unveröffentlichten) zum Entpacken/Analysieren solcher Firmware-Dateien:
Device uses NAND flash to store kernel and filesystem.
SquashFS version used: 4
SquashFS compression used: xz
SquashFS endianess used: little
>>>>> Output of 'extract_version_values' <<<<<
Model="Fritz_Box_HW228"
Product="FRITZ!Box 7582"
Date="09.11.2018 15:43:47"
Version="156.07.01"
Subversion="-63190"
Buildnumber="63190"
Buildtype="1"
Brandings="avm avme"
Release="1"
BetaRelease="0"
LaborName=""
DirtyBuild=""
InstallType="brcm_128MB_xilinx_4geth_1ab_pots_wlan_usb_host_dect_gfast_minhwsub3_06753"
KernelVersion="4.1.38"
LibraryProject="musl"
LibraryVersion="(undetectable)"
LibraryIdent="musl-undetected"
BootType="rc.S"
PublicKey1="00f29bf5a052e1a4c1f79e3bb102ef64e1ded3569932b603fe9dc54e2e953793d62abe11ac6904cef9ab3744570d39153f914a007a40898b54270370954064af1b73770ed06fbfaebaba673ecc9811fe854fb12b4a269e89f02197730fc366889d7572bd1b107690507fdeae5fc35c5529fdaa5e0abe63d2e63c7c659f18c0ea47"
PublicKey2="00b5d925778d9111cf28073e0d46d14a0eaae58194e099bfa931082976d0f720acab043cbd4ed52ecde5045fe25b8efeafa575c50a01e8198b8bd9a7635edd2c09480f083252de3345d3c850e1607f9c41bafd57ce504d17911fc4dc8d5681328e7bbe1d13f26f0c6cd5dc681ef2d417ba3edd4b17808f02c7d370a1c5eb799f21"
PublicKey3="00f2ee9ffd8556211f5644da48a252b107124b330d4c20dcf3b9bac892924cabaa4df4f53e1c62e3f2aa12a23eb1d770df1520a998078738407e6a71b077f73ba976363836b880b0dd88741bc3b83ab061691226e823404b7fc88ed278d8130fe5336eb925c78f2f8ad7cb87d9586286f768ab3236fa8fb51ae7c4bbe1e041d849"
The unpacked filesystem structure may be found at:
/tmp/tmp.SRzYf7VvKb/13687_rebuild_image/fs
You may change anything below this point, until you're satisfied by the result.
Please use another terminal session to make any changes and if you think, your changes are complete, answer the question below.
Do you want to continue with packing the new image or re-display the used directory names or terminate without packing a new image?
Enter 'continue' (full word needed) or 'r' (re-display) or 'x' / 'q' (eXit/Quit):
Das hat mich auch gleich noch darauf aufmerksam gemacht, daß die Erkennung der C-Library unvollständig ist und eine Erkennung der "glibc" nachzurüsten wäre ... allerdings sind das bisher tatsächlich eher "Exoten" (bis hin zur 6591, iirc), bei denen AVM diese Library verwendet hat.
Ich habe es zwar geschafft die Firmware zu entpacken, finde jetzt jedoch nicht den VDSL Treiber vom Broadcom.
Wenn ich mir die VDSL Treiber von dieser Webseite anschaue, dann müsste die Treiberdatei ca. 1.5-1.6MB groß sein.
Unter unpacked_firmware/original/filesystem/lib/modules/4.1.38/kernel/drivers/brcm_adsl_drv gibt es zwar einen Ordner, die Dateien sind adsldd_anxb.ko, adsldd_anxa.ko und adsldd_anxa_ch.ko. Denke Annex A und Annex B. Das Problem ist, dass die drei Dateien jeweils nur 405KB groß sind.
Hat jemand ne Idee wie ich die Treiberdatei finden kann?
ich hatte mal für jemanden die alten Treiber gegen die nuen getauscht gehabt. Also von einer alten Image in die neue reinkopiert, Die alten Treiber waren wohl besser.
Noch eine andere Frage zur 7582.
Ist es möglich die 7582 als reines Modem hinter den WAN Anschluss einer 7590 zu betreiben?
Ist PPPoE-Passthrough eine Möglichkeit? Oder das Editieren der config, wenn ja wie? Mit mode = dsldmode_full_bridge oder mode = dsldmode_both?
ar7cfg {
        mode = dsldmode_xxx;
        active_provider = "other";
        active_name = "";
Moin.
Mal eine Frage nachdem ich alles erdenkliche an Quellen selber schon durchgeackert habe....
Freetz & 7581 - die es seit Wochen um 70 Euro massenhaft in der Bucht gibt...
Bislang haben die eva-tools & Push_firmware ja zu keinem (Teil-)Erfolg geführt.
Ich hab auch bislang noch keinen Weg gefunden ueberhaupt sowas wie Telnet aktiv zu bekommen um einfachste Änderungen
durchführen zu können am System.
Ich wollte dann den Weg der "Fritz 6.54" mal gehen weil diese Firmware noch ohne Signatur ist - leider habe ich auch nirgendwo dazu
einen archiv-link gefunden. (Hat die noch jemand, als Recovery ?)
Jetzt mal ganz dumm gefragt.... wie komm ich (ohne serielle Console) ueberhaupt mal irgendwie in das Ding rein ?
Ich würde die "dry-runs" vom freetz auch gerne einmal weiterverfolgen. Imageerstellung haut ja problemlos hin. Nur bekomme ich
eben ueber den EVA kein Image auf die Box. Dem Log habe ich etwas entnommen wie "MSTR unknown command".
Die Box hängt sich jedenfalls nach absetzen der offset commands für das NAND-ftp sofort weg und schaltet IP am LAN interface mal ab.
Wie könnte ich hier helfen das man die eva_tools und ggfs auch Push_firmware entsprechend für die Broadcom Teile fitt bekommt ?
Paketmitschnitt vom recovery ?
Selbst wenn das mit dem Freetz noch weit mehr Arbeit werden würde.... wenn man zumindest mal sowas wie telnet drauf bekommt
wär ich schon ein grosses Stück weiter. Zumindest könnte ich so ein eigenes certificate noch ueber die shell adden um umgepackte
images dann regulär hochladen zu können... (Ich würde gerne die DSL-Treiber da einmal anpassen testweise...)
Die aktuelle 7.14 scheint zwar etwas stabiler zu laufen jedoch ist die Verteilung von UL/DL beim Modem schon recht suboptimal geworden.
AVM hat hier nach 7.01->7.12->7.13 ein ordentliches Flickwerk einmal abschliessend noch gemacht...
Einige Werte wie die max/min Rate des DSLAMs werden bei 17a Profil gar nicht ausgelesen. die Seite der Line-Optimierung ist ja auch
ausgeblendet und ansonsten eben alle bekannten Krankheiten aus den anderen Threads noch ;-)
Also ich denke das es schon recht viele Leute geben dürfte die so grottige Leitungen haben, das sie mit Lantiq nicht wirklich warm werden.
Ich habe noch die DGA und Zyxel da, das wären dann halt nur top modems only. Hier kommen dann ne VoIP-Box und nen Router wieder
extra dazu. Einfacher wäre es ein Broadcom Modem,VoIP und einen Router mal wieder in einem Gerät zu haben....
Die 7581 hat sich bislang bei mir an einer 480 Meter langen Leitung absolut am besten gemacht - ohne jegliche Syncverluste und
nennenswerte Fehler.
Gruss
Nein, auch die hat eine Signatur.
Hier mal anfragen:
Reaktionen: Loman
Nunja, es bleibt bei meinem Angebot aktiv mit zu entwickeln. Ich besorge auch gerne noch 1-2 weitere 7581. Spätestens In Österreich wo das Bundling ja regulär auch verfügbar ist kann man die später immer noch weiterverwerten :)
Ich weiss allerdings nicht wer zuletzt bei welchem Thema mal ueberhaupt dran war, egal ob 81 oder 82er Modell.
Es scheitert ja aktuell an einer Kleinigkeit mit der Anpassung der eva_tools bzw. push_firmware noch.
Wegen der 6.54er initial firmware: OK, wenn die ausnahmsweise bereits sigcheck drin hat, sollte die aber evtl. noch den Telnet-Mode ggfs drin haben ?
Ich hab hier nur LabBeta was gefunden, aber keine wirklich Inhouse "1000" dafür. Sobald ich tellnet access hätte könnte ich zumindest den freetz key mal adden
und dann auch den offiziellen Weg uebers Webinterface zum uploaden von geringfügig gemoddeten Images mal angehen.
Ich kann jetzt auch nur nen tcpdump auf den mirrorport am ethernetswitch mal geben und mal die kommunikation verschiedener recoverys zur Box abschnueffeln.
Was ich aber schon bemerkt habe, das das broadcom "eva" wohl etwas weniger Kommandos haben dürfte womit das laden ueberhaupt ins ram ja schon nicht möglich ist.
Das Enviroment wird einwandfrei und korekt ausgwertet. Auch die Angabe verschiedenen Memory Grössen bringt keinerlei Änderungen.
(nicht das wir weils ja Broadcom based ist auf einmal sowas wie tftp dann machen können und es sogar viel einacher ginge bei den modellen ?)
Aktuell wird die IP-Verbindung sofort gekappt in dem Moment wenn man den Upload mit ftp oder ncftp ueberhaupt nur anstartet. In dem Moment geht auch bei mir die PowerLED
aus und das Teil ist bis zum Reset in einem Tristate. Beackert vom Recovyertool werden ja hier mtd1 und mtd8 "restauriert"....
Auch das haben alle FW von AVM drin, nur man konnte es bis <6.50 übergehen.
Der wurde schon mit 6.25 entfernt.
Da gab es IMO auch keine.
Eine würde schon genügen.
Damit wäre ich ganz vorsichtig, nicht daß du dir den urlader überschreibst.
