FRITZ!Box Fon WLAN 7050 FW 14.04.33 online
Dulla
25 Dez 2005
Produkt: FRITZ!Box Fon WLAN 7050
Version: 14.04.33
Build: 07.05.14
Sprache: deutsch
Neue Features: - Telefonie: neuer Assistent unterstützt das Einrichten der Telefone
- Telefonie: Vereinfachung der Benutzeroberfläche bei der Telefonie
- DSL: DSL-Übertragungstechnik optimiert. Stabilität und Datenrate verbessert.
- System: Programme rund um FRITZ!Box direkt in der Benutzeroberfläche
Eine ausführliche Beschreibung zu den neuen Funktionen finden Sie auf dem
Serviceportal in der Rubrik "News und Ausblick"
_________________________________________________________
Wichtiger Hinweis:
Auf Grund von strukturellen Änderungen in der Firmware ist nach dem Update ein Zurücksetzen auf
eine ältere Firmware-Version nicht mehr möglich.
Änderungen in der 14.04.33:
- WLAN-Stabilität erhöht
- Fix für WEP-Verbindungen zu WLAN-Repeatern
- DSL-Performance verbessert
- Korrekturen in der WDS-Funktion
- Anpassungen an Nikotel behebt Verbindungsabbrüche
- Traffic Shaping optimiert
- System: Fehlertoleranz durch geänderte Fallback-IP-Adresse (169.254.1.1) erhöht
Hallo Gemeinde,
ich hab's mal gewagt und meine schöne .26 gegen die .33 getauscht. Bislang alles unauffällig. Unangenehm nur, dass man mit der bisher gängigen wenn auch unsicheren Methode (weitere virtuelle Netzwerkkarte usw.) keinen Zugriff mehr auf die Benutzeroberfläche aus dem Internet hat.
Wer weiß Rat? Gibt es das Problem bei den Laborfirmwares der 7170 evtl. auch?
gianna
Deine virtuelle Netzwerkkarte mußt Du neu einrichten. Die 33er Firmware basiert auf einem höeren Kernel. Einfach auf the-construct.com einen neuen Patch erstellen, dann funktionierts auch wieder.
Läuft der LCR auch? Und hast du ein WDS Netz? Ich mag nicht schon wieder das downgrad Spiel duchmachen müssen, wenns denn noch geht.
Danke schon jetzt für die Antwort!
LCR (Version 1.48.07) läuft, WDS-Netz (mit Fritz!Box Fon WLAN) scheint bisher stabil.
Gruß, patrick_schere
Sieht ja gut aus, ich denke, daß ich sie heute Nachmittag einspielen werde (melde mich dann nochmal, wenn geklappt hat).
nach drei Stunden "Dauer-Stress-Test" komme ich zu dem vorläufigen Ergebnis, dass die .33 stabil läuft. DSL läuft einwandfrei, WLAN/WDS funktioniert - zumindest bei mir - mit einer zweiten 7050 wieder wie zu Zeiten der .26.
Tot ziens
Darf ich diese Äußerung so deuten, dass du auch mit der 04.30/31 ein WLAN Performance Problem hattest, welches nun weg ist, oder bezieht sich das nur auf den WEP Bug beim WDS?
Frank
Auch wenn Deine Frage nicht an mich gerichtet war:
Ich hatte dieses Performance-Problem und mit dem seit ca. einer Stunde bei mir installierten Update auf FW14.04.33 ist das Problem zumindest bei mir beseitigt.
Bei mir ist nun in beiden Richtungen die Übertragung der Daten im WLAN bei 2 bis 3 MB/s. Das ist der Wert, den ich auch bei der FW vor der 14.04.30/31 hatte.
AVM hat dieses Problem also erfolgreich gelöst.
mfG
h1watcher
So wer testet denn jetzt mal ein WDS mit einem AVM fremden Gerät?
WDS zw F!Boxen hat ja auch mit der 30 und 31 geklappt.
Und falls jemand noch mehr testen will:
Wie siehts mit Telnet, vi aus?
jayn, bei den .33 ECO Betas fuer die 7170 ist das Problem nicht das (wieder) einrichten eines lan:1 mit andere IP oder die "Portfreigabe" dorthin, sondern das es wohl aktiv verhindert wird nun:
# May 15 14:55:49 webcm[1025]: SECURITY VIOLATION -> just jump to index.html
Sowas krigt man auf der console wenn man versucht "von aussen" auf die public IP der .33er Fritzbox (7170 zumindest) zugreifen (die dann intern an die zusaetzliche lan:1 IP geforwarded ist - der Weg wie man halt am einfachsten remote auf die Weboberflaeche kommt/kam).
Offenbar haben sie da was gaendert - ich habe es mir nicht naeher angeschaut da es mir relativ egal ist, ist mir aber auch aufgefallen.
Moeglicherweise meint "gianna" ja genau das, klingt zumindest so.
Da die 7050 FW jetzt auch eine .33 ist, nehme ich an das haengt damit zusammen dann, habe das aber auch noch nicht getestet da ich unterwegs bin und keine Fritzboxen remote update :-)
Das nervigere an der .33 fuer die 7170 (Beta wie gesagt) ist aber, das da "Spontante Amtsholung" Häkchen fuer Nebenstellen fehlt oder alle inklusive mir zu blind sind, das zu finden (siehe entsprechenden Thread).
Ist das bei der 7050 .33 FW auch weg?
bye
-slz
Funktioniert "vi" in der 33er?
@ masterSLZ:
Ja, genau das ist es! Eine neue virtuelle Netzwerkkarte hatte ich schon vorher, die brachte gar nichts. Also stellt sich für mich die Frage, was die nächst-einfache Lösung für den Remotezugriff auf die Benutzeroberfläche aus jedem beliebigen Browser heraus ist, die auch mit der .33 funktioniert
Ja, und den Haken für die spontane Amtsholung habe auch ich nicht setzen können!
g.
Die Frage die ich eigentlich für meinen Nachbarn stellen möchte ist, ob die 33 wieder "traffic shaping" in Verbindung mit einem Kabelmodem erlaubt?
In der 30/31 musste dies ausgeschaltet werden, da der Durchsatz komplett eingebrochen ist sobald dieses feature aktiviert wurde!
Hat das jemand schon testen können?
Gruss
Netview
bei mir läufts wieder mit apple airport express als repeater :-)
In allen mir bekannten Fällen lies sich das durch einen Reset auf Werkseinstellungen mit Neueingabe aller Daten von Hand reparieren. War das bei dir nicht der Fall?
Übrigens gab es auch beim Betrieb als DSL Router ein Traffic Shaper Problem, nur äußerte es sich anders: Bei VoIP trat häufig das Problem "Sprache nur in eine Richtung" auf. Das lies sich aber ebenfalls durch den erwähnten Werksreset beheben.
Frank
Moin,
nö, vi geht nicht.
Traffic Shaping muß ich mal Beobachten...
WDS mit dem Netgear geht....
Sprachcodec (eingehend/ausgehend) bei Telefonie wird angezeigt...
Faxgeräte werden separat dargestellt...
Mein Bug mit Dyndns scheint behoben...
Na mal sehen, wie stabil die FW läuft unter Last...
Gruss
Netview
jap, geht. Traffic Shaping wurde wohl auch gefixt! ;) Prima, endlich mal was gutes.
Die Firmware hat ein altes Problem der Version .31 geerbt:
Die Box resettet sich selbst beim versenden der Statusinformationen wenn man "Detailinformationen beendeter Internettelefonate anzeigen und mit Push Service versenden" einschaltet. Siehe auch http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=824083&postcount=75
Jörg
Nothingman72
