Samba Share mit Schreibrechten
mastertester
26 Sep 2004
Hier abgetrennt von danisahne: Wir haben ein ganzes Subforum also benutzt es bitte auch
Was muss ich eigentlich beim Samba angeben, um auch Schreibrecht zu haben?
Bei "Freigaben" unter "Einstallungen" gibst du in der Spalte "read-only" eine "0" oder "no" oder ein "n" an. Dann muss in dem Verzeichnis, welches bei path angegeben wurde, der Benutzer samba noch Schreibrechte haben.
Mfg,
danisahne
Und wie macht man das?
mastertester
Sorry, hatte ich vergessen....
Was hast du denn als Pfad angegeben?
Wenn du eine Freigabe nur im RAM haben willst, auf die du schreiben kannst, dann nimm einfach die "Standard Freigabe".
Angegeben hatte ich:
/var/media/ftp/USB-Partition-0-5
mastertester
chown samba:users /var/media/ftp/USB-Partition-0-5
Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das am besten einbaut. Ich wäre für einen Eintrag in die debug.cfg. Das würde ich ungern vom samba Paket automatisch machen lassen.
Muss das denn in die debug.cfg?
Im telnet kommt:
chown: /var/media/ftp/USB-Partition-0-5: Operation not permitted
mastertester
Habe das gleiche Problem.
Gruß,
Frank
Da brauch ich jetzt eure Hilfe und Lösungsvorschläge, da ich keine Box mit USB Host habe. Die eine Lösung (die mir nicht so gefällt) ist, in der smb.conf den Benutzer von guest auf root zu setzen (die smb.conf wird bei jedem Start von Samba überschrieben, sie zu editieren bringt also nichts).
Kann mir bitte mal jemand sagen, welche Rechte das Verzeichnis hat und was gemountet ist. Kann man bei einem Mountpoint nicht so ohne weiteres den Besitzer ändern? Bei Dateien unter /var/tmp/ funktioniert das ja problemlos.
Mfg,
danisahne
Wenn ich das richtig sehe, so werden doch nur FAT32 Partitionen unterstützt. Und die kennen doch so ein Berechtigungskonzept gar nicht. Also werden die IMO nur mit den Rechten des Users eingebunden, der in den Mount-Optionen angegeben ist. Wenn das aber schon root ist, dann hat man als anderer User schlechte Karten.
Evtl. sollte man überlegen, die Platte (oder eine Partition zum Datenaustausch) mit ext3 zu formatieren. Dazu braucht dann ds_mod natürlich auch das ext3 und jbd Modul. Ich habe das bei meinem USB-Stick gemacht und damit dann keine solchen Probleme mehr.
BTW: eine mit ext3 formatierte Platte/Partition kann man mit entsprechendem Treiber auch noch unter Windos lesen/schreiben.
MFG pTweety (mangels Zugriff auf seine Fritz!Box eben etwas rumratend)
Naja ich schätze mal dass solch eine Lösung für den einen oder anderen nicht wirklich gut ist. Ich z.B habe meine externe 2,5" an der Box und nehme sie auch mit an Windows-Rechner (ohne entsprechende Treiber), brauche also Fat32.
Ich hatte hier-> http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=101052 ein ähnliches Problem. Mit :
# umount /proc/bus/usb/
# umount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
# mkdir /var/media/ftp/<mein Verzeichnisname>
# mount -rw none /proc/bus/usb -t usbdevfs
# mount -rw /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /var/media/ftp/<mein
Verzeichnisname> -t vfat -o sync,uid=1000
mounte ich den USB Stick auf das DIR Data mit uid=1000 (ftpuser)
Ohne uid Befehl im Mount hatte ich sonst immer "only root" rechte.
Wenn du also die uid des Users kennst, sollte es mit einem "ummounten" und Setzen der richtigen UID kein Problem sein.
Meine Freigabe sieht z.Z. so aus:
/var/media/ftp/USB-Partition-0-5 freigabe no no Meine Freigabe
Mit welchem Username und Passwort kann ich micht denn jetzt noch anmelden??
mastertester
Zur Zeit wahrscheinlich noch mit keinem, da ich mir um das Passwort Zeug erstmal noch keine Gedanken gemacht hab. Vorerst muss "guest-ok" immer aktiviert sein.
Ich werd mal schauen, ob ich in den Mount Befehl eingreifen kann. Ansonsten guest doch auf root?
EDIT: Ich hätte noch einen anderen verwegenen Einfall:
mkdir /tmp/share
chmod samba:users /tmp/share
mount -o bind /var/media/ftp/USB-Partition-xxx/share /tmp/share
Funktioniert das mit einer Schreibfreigabe /tmp/share?
Mfg,
danisahne
das war ja genau auch mein Problem ... ihr dürft nicht vergessen die uid oder gui im mount Befehl zu setzen, sonst wird der nach dem mounten immer wieder zu root (da er ja den mount setzt). Ich hatte auch ein mkdir, chown usw. versucht ... nach dem mount wurde es immer wieder zu owner=root. Erst mit dem uid=1000 wurde owner=ftpuser gesetzt.
obicom schrieb:
...ihr dürft nicht vergessen die uid oder gui im mount Befehl zu setzen, sonst wird der nach dem mounten immer wieder zu root ...... nach dem mount wurde es immer wieder zu owner=root. Erst mit dem uid=1000 wurde owner=ftpuser gesetzt.
Kannst du das vielleicht mal an einem Beispiel verdeutlichen?
thanks
Hatte ich doch schon weiter oben im Thread ...????
also nochmal ....
# mkdir /var/media/ftp/data
# mount -rw /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /var/media/ftp/data -t vfat -o sync,uid=1000
So mounte ich den USB Stick auf das DIR ->
ftp>://[email protected]\data\
beim zweiten unmount krieg ich ein invalid argument... ein forced unmount schlägt auch fehl :( jemand eine ahnung warum ich nicht unmounten kann?
holh-66
