Fritzbox 7390 an DSL 6000 RAM --> Einige Fragen
DJans
23 Mrz 2010
Bisher hing ich an einem DSL3000R-Anschluss (2,7 km Leitung), seit dem Wochenende hat die Telekom uns auf DSL 6000 RAM umgestellt, weil Vetragswechsel. :D
Telekom-Dose gibt es nicht, Leitung direkt an neuem Splitter, neuer NTBA, alle Leitungen neu.
Ich hatte eigentlich in den letzten 24 Stunden nur einen Resync: Die Box meldete sich mit 6496 kbit/s an bei 7 dB SNR, dann fiel die Verbindung abends ab (da wird die Leitung schlechter, Wert war 4 dB) und hat sich dann mit 6144 bei 5 dB wieder gesynct (sieht man in dem Statistik-Bild). 5dB reichen da wohl gerade für eine stabile Verbindung. Aber das alles ist ja grenzwertig. Kabel an der FB7390 mal getauscht gegen Cat7-Kabel, kein Unterschied.
Soweit OK. Die Schieber sind alle auf maximale Stabilität. Ich würde aber gerne auf ein paar % Bandbreite verzichten, sagen wir mal 5500 oder 5800 kbit/sec wären auch OK. Kann man das irgendwo einstellen. Bei den Zugangsdaten, wo man eine Bandbreite eingeben kann, hat das keinen Effekt. Oder eben in paar letzte dB rauskitzeln.
Sorge machen mir die vielen FEC-Fehler, oder würdet Ihr alles so lassen? Sehr wichtig ist für mich eine stabile Verbingung, da bei uns sehr viel Internet-Radio gehört wird.
Danke und Gruß
Dirk
Was heißt alle Leitungen neu? Vom Splitter im Haus bis zum Splitter in der Vermittlungsstelle?
Ich würde als erstes die Hausverkabelung überprüfen, das Spektrum sieht ziemlich zerhackt aus.
Ein ISDN-Telefon direkt am NTBA funktioniert?
Sorry, alle Leitungen neu heißt: Im Haus (ab dem Übergabepunkt der Freilandleitung). Also korrodierte Anschlüsse o.ä. würde ich mal damit ausschließen.
Am NTBA und am Splitter sind die Leitungen an den kleinen Klemmleisten aufgelegt --> keine Stecker.
Vom NTBA und Splitter (versteckt eingebaut) verläuft eine 8-Adrige Leitung (1 Meter lang, 2 Adern = DSL, 2 Adern = ISDN) zu einer LAN-Doppeldose, um DSL und ISDN abzugreifen. Von da aus mit dem Fritz-Y-Kabel zur 7390. Ich denke, ich sollte mal direkt in in NTBA und Splitter einstöpseln.
Ja, aber lose Verbindungen nicht. :)
Das würde ich gleich passend zum Fritzbox-DSL/Tel-Eingang auf eine LAN-Dose auflegen. Dann kann man ein Netzwerkkabel anstelle des Y-Kabels verwenden.
Was ist nun mit einem ISDN-Telefon direkt am NTBA?
ISDN-Telefon habe ich leider nicht...
FB 7390: DSL-Geschwindigkeit oder SNR einstellen möglich?
bisher hing ich an einem DSL3000R-Anschluss (2,7 km Leitung), seit dem Wochenende hat die Telekom uns auf DSL 6000 RAM umgestellt, weil Vetragswechsel. :D
Details hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=240884
Dort habe ich zur Hardware gefragt und auch die Ratschläge befolgt. Ich kann leider an der Leitung nichts mehr verbessern.
Darum frage ich jetzt hier zum Internetzugang:
Zur Zeit synct die 7390 mit ca. 6100 kb/sec bei 5-6 dB SNR (oder "Störabstandsmarge", wie es bei AVM heißt).
Tagsüber 7 dB, Abends wird die Leitung schlechter, bei 4-5 dB verliert sich die Verbindung. Gestern abend wieder 1 x abgerissen, danach Sync und OK.
Beim Internetradio nervt das aber.
Alle Schieber bei Störsicherheit sind auf "maximale Stabilität". Daher meine Frage: Kann ich die 7390 so konfigurieren, dass sie entweder mit einer niedrigen Geschwindigkeit synct, z.B. 5800 kb/sec oder sich mit dem DSLAM auf z.B. eine SNR-Rate von 7 oder 8 dB "einigt", damit die Verbindung stabil stehen bleibt. Dann zwar etwas weniger Speed aber egal.
danke und Gruß
Dirk
Wow, das ging aber schnell.
@3949354: Ja, komplett durchgearbeitet und das mögliche gemacht.
@informerex: Ja, gestern abend installiert. Keine Veränderung, die Box hat heute morgen um 5 Uhr bei 5dB SNR (sonst immer bei 4) neu gesynct.
@KunterBunter: Ja, alles jetzt direkt in NTBA und Splitter gesteckt. SNR unverändert, aber behebbare Fehler (FEC) von vorher 3000-15000 pro Minute auf jetzt ca. 480 pro Minute verbessert. So bleibt es auch angeschlossen.
Ergebnis: SNR unverändert, aber behebbare Fehler (FEC) von vorher 3000-15000 pro Minute auf jetzt ca. 480 pro Minute verbessert. So bleibt es auch angeschlossen. Ob Fritz-Original-Kabel oder normales Cat7 bringt keinen Unterschied zu Tage.
Eine max. Geschwindigkeit kann man in der Box einstellen, unter Internet -> Zugangsdaten. So kann man testweise eine geringere Geschwindigkeit testen, bevor endgültig am DSLAM Profil etwas geändert werden muss.
Sandra
Hallo Sandra,
Du meinst sicher den Abschnitt
Die Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt Angaben zur Geschwindigkeit Ihres DSL-Anschlusses:
Geschwindigkeiten des DSL-Anschlusses automatisch einstellen
Geschwindigkeiten des DSL-Anschlusses manuell angeben
Da habe ich auch schon mal testweise was eingetragen, aber das hat keinen Effekt. Ich glaube auch, das Feld ist für was anderes.
Bitte beachten: Kein Crossposting! Ich habe beide Threads zusammengeführt.
test-forcepaster
