1&1 250 MBit lt. Speedtest effektiv 96 MBit
BigS1982
21 Sep 2019
ich bin Kunde bei 1&1 und habe dort VDSL mit 250 Mbit. Ich gehe über eine FritzBox 7590 ins Internet. Die Box selber zeigt mir auch die Werte an, Down: 256,5 Mbit und Up: 41,5 Mbit.
Wenn ich jetzt aber ein Spiel über Steam downloade lande ich so bei 11 - 12 MB pro Sekunde. Das hat mich stutzig gemacht und ich habe mehrere Speed Test im Internet getestet und bekomme so ziemlich dieselben werte. Im Durchschnitt 96 Mbit im Down und 38 Mbit im Up.
Woran kann das liegen? Ich habe über Kabel drei verschiedene Rechner/Notebooks getestet und auch noch eine andere FritzBox die 7530 getestet. Ich bekomme überall dasselbe Ergebnis.
Für Tipps und Hilfe bin ich sehr Dankbar.
Bilder geschrumpft by stoney
Hallo @BigS1982,
willkommen im IPPF.
Wie Nutzer eisbaerin schon schreibt, könnte man vermuten, dass da bei der Netzwerkverbindung kein GBit eingestellt ist.
Sind die verwendeten Ports der beiden Fritzboxen im sog. Powermode?
Hast du die PCs/Notebooks direkt an die FB angeschlossen oder hängt da noch ein Switch dazwischen?
Sind die Schnittstellen der verwendeten Endgeräte für GBit konfiguriert?
Hast du auch mal verschiedene Netzwerkkabel benutzt?
Hast du mal einen Speedtest mit einem per WLAN verbundenen Gerät gemacht, welches mehr als 100 MBit kann?
Danke für die Rückmeldungen.
Die Ports in der FritzBox sind alle im Powermode.
Die Rechner sind direkt mit der Fritzbox verbunden, habe auch mehrere Netzwerkkabel getestet.
Da ich nicht so bewandert bin, wo kann ich das nachensehen "Sind die Schnittstellen der verwendeten Endgeräte für GBit konfiguriert? " ob sie es sind.
Und was das WLAN angeht, ich habe ein Notebook da oder Iphone X oder iPad Mini 5. Generation, kann ich eins von den benutzen um das zu testen?
Danke und viele Grüße
P.S. hier noch zur Info:
Und Netzwerkkabel ist ein CAT.6 also eigentlich auch für GBit geeignet, oder?
wo kann ich das nachensehen "Sind die Schnittstellen der verwendeten Endgeräte für GBit konfiguriert?"
Unter Windows Betriebssystemen z.B. unter den Adaptereinstellungen und dort im Speziellen dem Status.
Das 10er Iphone kann technisch auf jeden Fall mehr als 100 MBit beim WLAN. Das kannst du zum Testen also einmal verwenden. Achte zum Zeitpunkt des Speedtest aber darauf, dass keine anderen Geräte "im Internet" sind.
Welche Geschwindigkeiten zeigt Heimnetz/Mesh an?
@BigS1982
Danke für den "nachgeschobenen" Screenshot. Also liegt offensichtlich GBit an den verwendeten Geräten an.
Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, also ob so etwas passieren kann, aber vielleicht handelt es sich ja bei dir um einen Fehler beim geschalteten Zugangsprofil. Deine gemessenen Werte sehen ja eigentlich nach einem 100/40 Tarif aus. Vielleicht hat 1und1 und/oder der Vorleister da etwas falsch hinterlegt. Die tatsächlich ankommende Bandbreite wird ja heutzutage nicht mehr zwangsläufig durch die verwendete Hardware "im Schaltschrank" festgelegt/begrenzt, sondern durch ein "Häkchen in der Datenbank". Und an der UL-Bandbreite würdest du das ja nicht einmal merken, da diese bei einem 100er und einem 250er Tarif eben gleich ist.
Also hier das Ergebnis vom iPhone:
Es war nur noch das iPhone im WLAN.
Und hier das Was Mesh anzeigt.
102384
102385
Also laut 1&1 ist mein Profil auf 250 Mbit geschaltet. Die haben gesagt, das meine Netzwerkkarte veraltet ist, oder eine einstellung nicht richtig ist bei der Netzwerkkarte oder bei der Fritzbox.
Mach doch mal noch folgenden Test.
Starte gleichzeitig einen Speedtest per Iphone und einen per Notebook/PC. Wenn bei dir tatsächlich 250 MBit im DL ankommen, sollten eigentlich auf jedem (angeblich veralteten bzw. falsch konfigurierten) Endgerät jeweils die 100 MBit im DL parallel möglich sein.
Sonst 1&1 über deren Forum oder Social Media kontaktieren mit dem Problem. Wohl etwas in Konfiguration nicht korrekt auf Netzseite.
Ich hab momentan einen 100/40-DSL-Vertrag bei 1&1 für ~20€/Monat und bin sehr zufrieden damit. Die Verbindung steht wie eine eins, keine Resyncs & Co und 0 Fehler, schon über Wochen. 250/40 wäre inzwischen auch verfügbar, für 5€/Monat mehr.
Merkt man den Unterschied überhaupt oder handelt man sich mit dieser Technik evtl. doch eher mehr Probleme ein als Vorteile?
Merkt man bei größeren Downloads, wenn also viel online Zockst oder so, kann es schon praktisch sein. Am Upload ändert sich nichts.
@Benares
Mal davon abgesehen, dass deine Frage eher eine theoretische Frage ist, da hier ja niemand wissen kann, was an deinem Anschluss "so geht", wäre es evtl. sinnvoller, wenn du diese in einem neuen Thema stellst.
Also habe den Test, PC und gleichzeitig mit dem iPhone den Speedtest gemacht
-- Bilder geschrumpft by stoney
Also ich persönlich würde hier auch einen Fehler "vor der TAE", sprich im Zuständigkeitsbereich des Providers 1und1, vermuten. Da hat wohl jemand den "Fuß auf der Bremse". Der Tipp von @HabNeFritzbox könnte da hilfreich sein.
Wieso sollte das eine "eher theoretische" Frage sein? Es ist eher eine ganz praktische. Was ich hier so alles über DSL250/40 lese, gibt es damit wohl eher Probleme als Vorteile.
Also letzten Dienstag war ein Techniker der Telekom hier, der hat die Leitung gemessen und meinte lt. Messgerät kommen 256 Mbit an, möglich wären wohl 360 Mbit. Er meinte auch, er vermutet, dass es an eine Profileinstellung bei 1&1 liegt. Am Mittwoch mit 1&1 telefoniert und die meinten, dass dies nicht der Fall sei und der Fehler bei mir liegen müsste.
Was steht denn unter "verfügbarer Bitrate" oder "realer Bitrate" in der FB?
Was wird denn angezeigt, wenn man den Test der BnetzA durchführt?
Was zeigt der Online Monitor in der Frutzbox an, während zwei Speedtests von 2 Geräten laufen?
Ausgehandelte Verbindungseigenschaften
EmpfangsrichtungSenderichtung
DSLAM-Datenrate Max.kbit/s26547242464
DSLAM-Datenrate Min.kbit/s720-
Leitungskapazitätkbit/s31701446776
Aktuelle Datenratekbit/s26546842462
Ergebnis des Speedtest der Bundesnetzagentur
102389
mr.panasonic
