7270 Homeserver als Laufwerk einbinden
also ich habs folgendermaßen eingebunden:
in der fritzbox bei NAS-Speicher 1und1 als Anbieter ausgewählt, Benutzername und Passwort eingetragen, Stick angeklemmt.
in Windows dann Netzlaufwerk verbinden ausgewählt und \\fritz.box\onlinespeicher
eingetragen (alternativ geht ja auch die ip der FB) und funktioniert.
Ebenso habe ich in Windows bei Netzwerkumgebung - Netzwerkresource einbinden https://sd2av.1und1.de eingetragen dieses kann ich aber nicht als Laufwerkeinbinden. und im gegensatz zur fritzboxvariante kann ich damit auch keine programme starten...
Mahlzeit!
So 1und1 hat jetzt alles in den den Griff bekommen. Der Online Speicher verbindet sich jetzt!
@snoopy3
wie sieht es denn bei Dir mit der Geschwindigkeit aus, wenn Du Daten auf dieses LW kopierst?
also ich hab ne 6er leitung und die geschwindigkeit, hm, hab jetzt für ca.100mb ne knappe halbe stunde gebraucht um die hochzuladen (hab net genau auf die uhr geschaut). kann sein das s so lange dauert, lade seltern sachen hoch.
also über die erste version (fritzbox als laufwerk x:) hängt der totalcommander pausenlos. nen arbeiten ist damit nicht wirklich möglich. mit dem direkten link auf den onlinespeicher (2.version) kann ich auch zugreifen, aber nichts starten als keine programme, kann keine musik abspielen und so. funzt quasi zur zeit wie nen ftpserver. also sooo zufireden bin ich net wirklich.
aber vielleicht hab ich auch was falsch gemacht oder es liegt am kaspersky oder so keine ahnung...
was mich interessieren würde - ist zwar OT aber ich würde gern musik über meinem N82 mittels des fritzboxmediaserver vom onlineserver abspielen. geht das? bisher werden mir da nur die sachen vom usbstick angezeigt...
Es kommt ja auf den Upload an, nicht auf den Download.
Ja, das ist normal, so ein Online Speicher ist ja nicht zum Ersatz von einer Festplatte sondern in erster Linie ein Werbebonbon und eine nette Spielerei um die Kunden zu binden.
Eigentlich soll es doch so funktionieren, wenn ich es richtig verstanden habe:
Ich binde den Online Speicher im System ein. Wenn ich jetzt Daten auf diesen Online Speicher kopiere, landen diese zuerst auf dem USB-Stick an der Fritzbox. Diese schiebt dann die Daten in aller Ruhe auf den 1und1 online Speicher.
Allerdings dauert der erste Schritt (kopieren auf den USB-Stick) für mein Empfinden sehr lang.
das mag ja sein, es geht aber wesentlich schneller Daten auf den USB-Stick per FTP zu schieben, als über die Onlinespeicher-Geschichte.
Ist es schneller die Daten via FTP auf den Stick zu schieben und dann zum Online Speicher zu verschieben?
ja so funktioniert es auch.hm mein gesamter eindruck ist auch, das mit jeder neuen firmware die fritzbox immer langsamer wird (FB7270). oder ist das nur subjektiv? naja, und wie gesagt insgesamt als nutzbares medium eigentlich nicht wirklich geeignet. hatte so überlegt dieses auch auf arbeit zu nutzen aber das macht so nicht wirklich sinn...
@MikeB
das werde ich nachher mal gleich probieren.
Dann will ich mal OT antworten :rolleyes:
Es geht, wenn der Mediaserver erst gestartet wird, wenn der Onlinespeicher schon aktiv ist, oder später noch ein USB-Speicher dazu gesteckt wird. Dazu werden die Dateien allerdings in den Cache des Onlinespeichers auf dem USB-Speicher kopiert. Ob das nun wirklich das Gelbe vom Ei ist :noidea:
OT
@ MikeB
Kannst du mal deine Signatur schmaler machen ;). Auf meinem 800x600 Laptop sind deine Beiträge unheimlich b_r_e_i_t weil deine Speedport FW Zeile ein so langes Wort enthält. Da muss ich immer seitlich scrollen.
@MikeB
Ich habe jetzt (dank eines Tios hier aus dem Forum, Danke Jojojoxx!) den USB-Stick nochmals formatiert, und siehe da jetzt geht es erheblich schneller. Vielleicht könnte es sogar noch ein wenig schneller gehen, wenn die Box nicht schon hochladen würde, solange noch auf den Stick kopiert wird. Ist nur so ein Gedanke...
So, Sig schmäler gemacht, hoffe es ist so besser.
Wie hast du den Stick formatiert, FAT, FAT 32 oder NTFS?
Mit FAT32. NTFS wird zwar von der Fritzbox erkannt, führte aber anscheinend zu meinen Problemen.
Hallo!
Hat jemand ne Idee wie ich die OnlineFestplatte richtig unter Linux gleich mit Einbinden (Mounten) kann?
Unter Konqueror habe ich via smb://fritz.box/ vollen Zugriff auf die Daten!
Würde diese gerne unter /mnt/onlineplatte einbinden.
cu Deta
Hallo Peter,
wie gesagt, mein USB-Stick, war noch (oder schon?) in NTFS formatiert. Nachdem ich ihn mit FAT32 formatiert hatte funktionierte die ganze Sache eigentlich sehr gut (habe ich aufgrund einer PM gemacht, also nicht hier direkt im Forum zu finden). Mittlerweile habe ich ne mail von 1und1 bekommen, daß mein Speicher in den nächsten 14 Tagen umziehen soll. Ich sollte alle Daten löschen, oder sie werden in eier rar Datei zusammen gefaßt. Naja in 14 Tagen beginnt dann der richtige Test!
Allerdings muß ich sagen, das meine 7270 anscheinend eine kleine Zicke ist. Im Moment habe ich nämlich einen Transcend Stick mit 8GB an der Box hängen. Ist ja ein wenig übertrieben, deshalb hatte ich mir einen zweiten mit 4GB mitgebracht (auch Transcend) der wurde von der Box nicht erkannt, obwohl er unter Windows problemlos lief und sich auch mehrmals ohne Fehler formatierne ließ. Diesen habe ich gegen einen TakeMS gleicher Größe getauscht und die Box mag ihn auch nicht. Sie erkennt auch gar nicht, das er an ihr hängt. Habe schon mit verschiedenen Rechner und Programmen formatiert ohne Erfolg. In einer ruhigen Minute werde ich die Box mal noch für 10 Min. von allen Steckern befreien. Und auch nocheinmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Mal sehen was dann passiert. Ist halt merkwürdig, weil der eine geht und die anferen nicht...
neo.b
