[Problem] 7360 tot?
GokuSS4
15 Apr 2008
hab hier eine unbekannte (also ich hab keine Ahnung was genau damit passiert ist, angeblich FW Update, danach tot) 7360 mit der Artikelnummer 2000 2522, also eine normale AVM 7360v1, non EWE, wie ich wohl annehmen mag.
Habe versucht das Ding mit dem ruKernelTool zu flashen. Er findet die Box nicht, weder mit DHCP als auch statischer Adresse. Es leuchtet nur die Power LED, nichts weiter..
Habt ihr ne Idee?
LG
Original AVM Tool auch verwendet?
anderes Netzteil?
mit dem rKT kann auch keinerlei Box-Info ausgelesen werden?
"ich hab keine Ahnung was genau damit passiert ist" = dh. du hast die nur zur Reparatur? es war kein "Schrauber" dran, der evtl. mit Codes was verstellt hat? (hm wobei dann müsste ja die Lichtorgel spielen)
Eine FB 7360 mit der Artikelnummer 2000 2522 ist eine v2.
Eventuell ist ein Environment vorhanden.
Moins
Wenn die Box nicht direkt per Lankabel (Lan1) beim Bootstart im Bootloader (FTP/ADAM2) gefangen werden kann (Recovery, ftp, telnet, ruKT), siehts schlecht aus.
Das ruKernelTool versucht übrigens eine komische IP ins Environment zu setzen.
Original: my_ipaddress 192.168.178.1
ruKT: my_ipaddress 99.88.77.66 (oder ähnlich)
oh das ist ne v2?
http://download.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7360_v2/x_misc/deutsch/
also ist die recovery die richtige?
in den anderen ordnern finde ich garkeine recovery, die ordner sind leer
ich hab kein Plan, ob das eine EWE Edition ist, steht leider nichts dran. Scheint ne Brandingfreie zu sein
Mein Nachbar gab sie mir und meinte nach einem normalen Update im WebIf war sie tot. Originales Netzteil ist dran, und nein, er hat sie bestimmt nicht geöffnet :) 311P0W067 mit 1,4A
So problematisch ist das auch nicht.
Hier mal ein Beispiel wie Du mit dem ruKernelTool auf die Box kommst.
Musst halt die ganze Sache für dich modifizieren.
(Auslesen, eventuell Environment entfernen und Flashen)
Nimm das ruKernelTool
Für den Flash
-LAN auf automatisches Beziehen der IP einstellen.
-Mediasensing aus
-Firewall und Virenscanner deaktivieren
-eine intakten Router oder Switch/Hub über LAN 1 mit dem PC verbinden
-ruKernelTool starten
-Netzwerk auf LAN einstellen
-jetzt müsste unten auf alle Fälle "verbunden" stehen
-Firmware für Fritzbox auswählen
-Upload starten
-wenn die Frage kommt "Netzteil entfernt" mit ja beantworten aber nichts tun
-wenn dann kommt"Netzteil wieder einstecken" mit ok bestätigen
-jetzt das LAN-Kabel von der intakten Box in die "defekte Box" stecken(deine FB ) und dannach
sofort die "defekte "Box unter Strom setzen.
-Jetzt müsste alles normal ablaufen.
Für das Auslesen
Reiter Upload---------> Infos auslesen
Um auf FTP zu kommen um Environment entfernen.
Reiter Upload------> In Adam2 halten.
Die Befehle findest Du hier im Forum
Hier zum Beispiel
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=256019&page=2&p=1888395&viewfull=1#post1888395
Ist die Hardware intakt?
ich hatte auch Probleme mit WIN7 meine Box zu resetten. Erst mit XP in einer virtuellen Maschine gelang es mir, das Recover auszuführen. Windoofs hat die Verbindung blockiert, keine Ahnung warum.
nikitarajusa
