[Gelöst] 7390 zum Faxen nutzen mit ISDN
0Weltenbummler0
11 Jan 2011
da mein normales Fax kaputt gegangen ist möchte ist jetzt meine Fritz Box zum Faxen nutzen aber ich komme nicht ganz klar. Ich möchte das meine normale Rufnummer zum Empfang und Senden genutzt wird. Kann mir da jemand Tips geben, ich komme mit der Anleitung für Fritz!Fax nicht ganz klar, bzw wp muß ich meine Nummer einrichten, in der 7390 oder im Fritz!Fax oder beides?
Danke euch und sorry für meine wahrscheinlich dumme Frage.
Eine ausführliche Anleitung findest du bei AVM.
Kurzfassung: Fax versenden mit Fritz!Fax via PC, Empfang via 7390 intern mit Weiterleitung als PDF per eMail.
Fax und Telefon auf einer Nummer ist keine gute Lösung, da die Faxweiche nicht immer zuverlässig funktioniert.
du hast 2 Möglichkeiten (wobei um gleich vorzugreifen, der Großteil der User bestimmt eine Kombination aus beiden hat)
a.) internes Fax - nur Fax-Empfang
dies muss in der Box eingereichtet werden - AVM Wissensdatenbank 7390 Faxempfang integriert
b.) Software-Fax - Versand und Empfang
hierfür ist ein 24h Betrieb des PC sowie logischerweise der Software notwendig.
daher deaktivieren viele den Empfang und nutzen die Software nur für den Versand - hierfür reicht es diese nur bei Bedarf zu starten.
Details hierzu im [HowTo] siehe meine Signatur, bitte zuerst genau durchlesen, bevor wild losinstalliert wird.
Hi, ich habe insgesamt 3 Nummern wobei 2 fürs Telefon sind und die 3 nur für das Fax sein soll, also keine überschneidung.
Ansonsten so wie du schreibst, also Empfang mit der Box und weiterleitung an E-Mail und senden per Fritz Fax, geht das mit der geposteten Anleitung von KunterBunter?
In der Anleitung von AVM für Integrierten Faxempfang in FRITZ!Box einrichten steht in Punkt 5:
5.Wählen Sie bei Anschlussart "Analog-Anschluss" aus
ich habe aber ISDN, ist das Egal wenn ich dort dann ISDN auswähle?
bitte genau lesen
1 Vorbereitungen
Führen Sie diese Maßnahmen nur durch, wenn Sie die FRITZ!Box mit einem analogen Telefonanschluss einsetzen:
weil hier die Faxweiche aktiviert wird = wenn man nur 1 Leitung hat.
du startest bei Punkt 2, weil du ja (ISDN hast) eine separate Rufnummer für Fax verwendest.
So, ich denke ich habe alles. Ist das so richtig wenn ich den Empfang in Fritz!Fax deaktivieren möchte?Faxabruf.JPG
Ja, aber die MSN ist (bei ISDN) immer ohne Vorwahl, d.h. "Eigene MSN" darf nicht mit 0 beginnen. Die Rufnummer muss genau so eingetragen sein wie in der Fritzbox.
Ah, ok, Habe gerade einen Test gemacht und bei 2 Versuchen ging einer daneben und das bestimmt weil ich bei MSN meine Vorwahl mit dabei hatte, die fängt nämlich mit 0 an. Danke für den Rat.
bitte verwenden das Netcapi-Tool aus meiner Signatur und lade ein screenshot hoch.
Das hier ist der Startbildschirm, was genau soll ich dort machen?
Aber es funktioniert alles, ich kann Senden mit Fritz!Fax und empfangen mit der 7390 und die Faxe werden gespeichert auf der Festplatte die per USB an der 7390 hängt.
wenn aktuell alles funktioniert, ok.
die netcapi liegt jedoch nicht im system32 Ordner, des weiteren fehlt die ip.
wir sollten jetzt nicht unnötig herum doktern, solltest du Probleme beim Versand haben, dann kommst einfach hierher zurück - kein neues post öffnen, weil dann hat man Historie :-)
Also, wie gesagt es geht alles. Ich hätte allerdings noch ein Anliegen. Kann man Fritz!Fax in Verbindung mit einem Scanner nutzen, also Blatt in den Scanner und mit der Software Faxen oder muß ich erst scannen-->speichern-->faxen?
Also bei mir geht das Faxen Direkt vom Scanner über den FritzFaxDrucker Raus,
man muss nur eine Benutzerdefinierte Kopie im ControlCenter beim Brother Programm dafür Anlegen.
Scannen in Schwarzweiß mit 200 dpi
Also, scheinbar läuft doch noch nicht alles rund. Meistens geht der erste Fax Versuch schief, bricht also ab und der zweite geht durch. Wie gehe ich jetzt genau mit netcapi vor um euch bessere Infos zu geben?
Klick mal im Journal mit der rechten Maustaste auf den fehlgeschlagenen Versuch und Poste die Informationen die angezeigt werden.
@doc
netcapi ist im falschen Ordner + IP fehlt lt. screenshot #11
Jo, aber das hat er geflissentlich und penetrant ignoriert, weil es ja angeblich funktioniert hat. :hehe:
Im Journal wird er den Hinweis bekommen haben, das die Capi beim 1.Versuch nicht gefunden wurde, ergo wird er es eventuell nun ändern. ;)
bigden007
