Anschluss an: GSM Gateway, Telefon Anlage, Analog Telefon
Ich fasse es nicht! :rolleyes:
Das hattest du schon mal gesagt!
Problem wird sein - wie gehabt -, dass du der Firma kaum sagen kannst,
wie das Kabel bzw. die Stecker genau belegt sein müssen!
Wenn du das wirklich wüsstest, würdest du das Kabel sicher selber "basteln"!
Ich wär fast versucht dir vorzuschlagen:
Wenn du mir - ohne hier weiter nachzufragen innerhalb von 10 Stunden genau sagen kannst, wie das Kabel und die zugehörigen Stecker genau belegt sein müssen, würde ich dir das Kabel kostenlos "basteln" und dir nur gegen Versandkosten zustellen.
Aber wem sag ich das !? :mrgreen:
1. War das nicht das Ergebnis eines ähnlichen Threads, der schon einige Monate alt ist?
2. Wen du dem das Kabel baust, bist auch noch dafür verantwortlich und es gibt ewige Diskussionen, wie man das anschließt.
Bei einem Kabel mit 3 Enden gibt es da eine ganze Menge an Möglichkeiten, wie man das wo und warum hin stecken kann. Und wenn man mindestnes eines der 3 Enden frei lässt, gibts noch mehr Möglichkeiten.
Das einizege, was hilft ist eine Firma, die da alles komplett installiert und konfiguriert und das ganze dann in einen Kasten einbaut, wo er selber nix dran machen kann.
Und natürlich jemand mit Ahnung, der die Firma beauftragt.
Für was zum Teufel ein Kabel mit 3 Enden ?!
Ich komme wirklich nicht mehr mit eurer logik mit.
Das ist auch sehr schwer, wenn man immer nur die Hälfte liest.
Wenn man alles liest, ist es ganz einfach.
Oder gehst du noch zur Grundschule? Dann könnte man das verstehen.
mega schrieb:
...und das ganze dann in einen Kasten einbaut, wo er selber nix dran machen kann...
Bitte bitte mit einem guten Schloss sichern und dann das Ganze noch einmauern und einen Zaun außen rum ziehen! :mrgreen:
Für was braucht man zum teufel ein Kabel mit 3 Stecker ????
Das hab ich doch schon geschrieben!!!!!!!
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=722178&postcount=32
So sieht die Anschlußbelegung dazu aus:
                     (1) braun  -----------------------\
                     (2)                                |
                     (3) grün   \              (3)      |
Analog-ISDN-Stecker  (4) braun  |  ISDN-Kabel  (4)        \    Analog-Kabel (4)
FRITZ!Box Fon 7050   (5) weiß   |              (5)        /                 (5)
                     (6) gelb   /              (6)      |
                     (7)                                |
                     (8) weiß   -----------------------/
Statt Analog-Kabel 4 und 5 muss da der TDO-Stecker hin.
Die Kabelfarben müßen nicht stimmen, wichtig sind die Pin-Nummern.
Aber da du eh nur die Hälfte leist, wird das eh nix.
Wieso schreib ich das dann hier überhaupt?
Und man kann gleichzeitig übers gateway und übers festnetz telefonieren ?
Wenn du mehrere Telefone hast, ja.
Mehrere Schnurlos-Mobilteile an einer Analog-Basis sind nicht mehrere Telefone! Damit geht es nicht.
Die Fritz!Box stellst du auf ISDN ein.
Um trotzdem per analog rauszukommen, richtest du in der Firtz!Box eine CallByCall-Nummer mit 0000000000 ein.
Für die machst du passende Wahlregeln, wann es eben per Festnetz gehen soll.
Du kannst die Fritz!box auch auf ISDN-Festnetz stellen und dann am Telefon *10# vor der Nummer wählen.
Auch dann geht es Analog raus.
Hier hilft auch die Forum-Suche.
Es gibt viele Leute, die das haben, nur andersrum.
Die haben ISDN-Festnetz und einen Analogen GSM-Gateway.
Suche daher mal nach Siemens Homestation oder nach Siemens 2phone.
Ich will eine Rufumleitung von Festnetz auf das GSM Gateway machen.
Jetzt bring doch erstmal das mit dem Gateway und Festnetz ans laufen.
Also erstmal das Kabel basteln oder basteln-lassen.
                     (2)                                |
                     (3) grün   \              (3)      |
                     (6) gelb   /              (6)      |
                     (7)                                |
Also:
1+8 = Analog
3-6 = ISDN ?
Ja, gut erkannt.
Genau Deswegen brauche ich ein Patchpannel.
Brauchst du dafür nicht.
Klar und alle Kabel stecken irgend wo und sind irgend wo verlegt ...
Ne wenn das gescheit.
Also muss ich bei der Fest Tel einstellen unsere Festnetz NR eintragen oder meine Klappe ?
Sinnvoll ist, die Nummer einzutragen, unter der du von aussen her erreichbar bist und das ohne Vorwahl.
Was ist Klappe?
domitrader
