[Gelöst] APL zu TAE-Anschluss
SlurfyYT
23 Jun 2019
Ich habe da eine Frage. Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen, da ich im Internet keine sichere Antwort gefunden habe.
Folgendes Problem: von meinem APL zur TAE-Dose sind alte Telefonkabel der deutschen Post installiert worde (Baujahr zirka 1900). Ich weiß nicht, wann diese Kabel verlegt wurden, aber mittlerweile sind diese ziemlich in die Jahre gekommen und meine Internetverbindung dementsprechend langsam. Es kommen 80 Mbit/s von gebuchten 100 Mbit/s an und es werden gefühlt jeden Tag weniger. Telekom Mitarbeiter am Telefon meinte, es liegt nicht an dem Verteile (Sagen die aber immer und ich weiß nicht, ob ich das glauben kann).
Frage: wer kümmert sich um die Erneuerung der Leitung im Keller vom APL zur TAE-Dose? Vermieter, Telekom oder ich? Wer muss anschließend für die Kosten aufkommen?
Vielen Dank im Voraus.
Welche Farben haben denn die Adern im Kabel? Die Farben lassen Rückschlüsse auf das Alter zu.
Grundsätzlich ist die Telefonleitung bis zur TAE "Hoheitsgebiet" der Telekom.
Die Frage ist allerdings, ob die paar Meter Kabel wirklich für die geringe Geschwindigkeit verantwortlich sind.
Reaktionen: SlurfyYT
Kann aktuell nur dieses Bild hier von meinem Kasten im Keller anfügen. Den Rest traue ich mich nicht, anzufassen
Zeig doch bitte auch noch einen Screenshot von der FRITZ!Box Internet - DSL-Informationen - [DSL]
Die Leitungen im apl sind die richtigen. Kommen diese auch in der tae an? Oder findest Du da schwarz-rot-gelb-weiss?
Laut deinem Screenshot ist die Leitung auf 90000 begrenzt, obwohl 126305 möglich wären.
Deine Verkabelung ist also völlig O.K.
Begrenzt hat da wohl die Telekom (-Automatik).
Die unterschiedliche Aderfarben kommen daher, daß noch eine weitere Unterverteilung vorhanden ist.
Hast du die schon mal gesucht?
Das Bild zeigt einen APL in LSA-Technik (Baujahr zirka 2000), qualitativ recht hochwertig. Nur die zur TAE abgehenden Kabel sind nicht so hochwertig, außer an Stift 2. Einer deiner Nachbarn hat also eine bessere Leitung.
Nope. Mittwoch kommt ein Techniker vorbei, der das überprüft. Scheint so, als wäre es ein defektes Kabel zwischen APL und TAE
@KunterBunter
Das von dem APL ist ein Einfamilienhaus, da wohn nur ich drin. Meine Nachbarn, eine Hausnummer vor oder zurück, ganz egal, haben alle bis hinten weg 250 Mbit/s
Falsch! Hierbei handelt es sich auf Stift 2 um ein J-02YS(St)H 2x2x0,5 oder 0,6. Dieser Kabeltyp wird von der Telekom empfohlen (siehe https://termin.telekom.de/endleitung/ ) da erstens sternverseilt und nicht wie die Elektriker-Sprechstellenkabel (rot/schwarz-weiß/gelb) lagenverseilt.
Das Kabel auf Stift 1 ist ein 2x2x0,6 Erdkabel welches z.B. zum verlegen zwischen zwei Gebäuden ob in der Erde oder oberirdischverlegt wird. Auch dieser Typ ist sternverseilt und verfügt im Gegensatz zum Kabel auf Stift 2 noch über ein Drahtgeflecht als Zugentlastung.
Alle wichtigen Infos zum richtigen Kabel findest du auf https://termin.telekom.de/endleitung/ .
Das richtige Kabel wäre Mind. Klasse D (bis 100 MHz) nach DIN EN 50173 1-6 Netzwerk Installationskabel Norm mind. CAT 6.
Oder hier: https://www.telekom.de/hilfe/auftra...ren-service/verkabelung-hausanschluss-wohnung
Das Kabel auf Stift 2 entspricht den Mindestanforderungen
Die Elektrikerkabel sind nicht geeignet, findet man aber immer wieder. Man kann darüber VDSL (Vectoring oder Supervectoring) schalten. Ist aber nicht optimal und kann unter Umständen und je nach Länge zwischen Apl und 1.TAE massiv Bandbreite kosten.
Einige Infos findest du hier http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/impedanz.html
Zu beachten ist das die Telekom die Endleitung instandsetzt. Das ist aber in der Regel kostenpflichtig wenn eine Messung des vorhandenen Kabels zwischen Apl und 1.TAE eine galvanisch einwandfreie Durchgängigkeit ergibt und die Messwerte in einem festgelegten Toleranzbereich sind.
Müssen Wanddurchbrüche gemacht werden die durch Brandschutz wieder zu verschließen sind mußt du eine Fachfirma beauftragen die a. das richtige Kabel verlegt und b. für Brandschutzmaßnahmen zertifiziert ist.
Beispiel.
Wandurchbruch vom Apl im Keller in ein Treppenhaus. Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Wandurchbruch vom Treppenhaus in die Wohnung. Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Durchbruch vom Keller durch Fußbodendecke in den Wohnbereich darüber.
Optimal wäre eine Leerohranlage vom Keller bis in die Wohnung.
Warten wir mal ab was der Techniker dazu sagt und was seine Messungen bringen.
Edit. Lese gerade das du Hauseigentümer bist und sonst niemand im Haus wohnt. Wenn am Apl das Telekom-Kabel abgeht und an der 1.TAE ein Elektrikerkabel ankommt solltest du die Schnittstelle suchen. Eine schlechte oder korridierte Kontaktstelle können zu Problemen führen.
Ist leider Miete, wohne aber trotzdem alleine drin, weil es als Einfamilienhaus vermietet wird. Die Information hilft mir trotzdem weiter, danke
Reaktionen: HappyGilmore
Schwarz-rot, gelb und weiss sind die
Finde die Verbindung von der Leitung mit den roten Adern zu der mit sw/rt/gb/ws.
Möglicherweise ist das eine TAE-Dose oder schlimmer eine Abzweigdose.
Dann können wir Abhilfe diskutieren.
Möglicherweise springen dabei einige Megabits raus.
Genau deshalb schrieb ich ja, dass an Stift 2 ein hochwertiges Kabel angeschlossen ist. Was daran falsch sein soll, wirst du irgendwann auch noch selbst herausfinden. ;)
Am APL gehen 5 verschiedene Leitungen zu möglicherweise mehreren verschiedenen TAE-Dosen ab.
@SlurfyYT
wenn du dort alleine wohnst und der APL schon geöffnet worden ist, schließe doch die Fritzbox direkt an mit einem geeigneten Kabel (bsp. cat6 blau - blau/weiß) an.
Reaktionen: Felko und SlurfyYT
Almgandhi
