bekomme fritzfax nicht zum laufen
Pharao-Andi
11 Jul 2007
Erstmal Hallo,
ich habe schon sehr viel im Forum mitgelesen und vieles probiert aber
dennoch funzt mein fax nicht. (Kein Senden u. Empfangen)
Ich habe eine "fax&fon nummer", die ich bislang zum Faxempfang nutzte, dies würde ich gerne beibehalten u. habe diese Nr. als Kennung eingetragen.
Hier mal meine Konfiguration:
-Box 7050 mit neuester Firmware
-Fritz!Fax Version 3 06 44
-Telefon analog (ist auch im Fritzfax eingetragen)
-an der 7050 habe ich kein Tel angeschlossen, Box läuft f. DSL u. ist an TelDose angeschlossen
-Tel. (DECT mit AB) hängt mit Extraltg. an TelDose.
-die capi dll ist im Ordner ...sys32 vorhanden
-FritzFax ist auf meinem Notebook installiert, welches via w-lan an der FritzBox hängt.
Alle Faxversuche enden mit der Fehlermeldung: 3301.
Ich habe trotz intensivem Studiums dieses Forums (u. googeln) keine Lösung gefunden
u. wende mich deshalb mal direkt an euch.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen,
mit sonnigem Gruß
aus Frankfurt
Andi
Hallo Pharao-Andi, willkommen im Forum! :)
Der Protokollfehler kann viele Ursachen haben, z.B. daß die Installation nicht via LAN erfolgt ist, oder die Capi noch mal mit #96*2* deaktivieren und neu aktivieren #96*3* oder (Vermutung) in den Fritz!fax-Einstellungen unter Nebenstelle bei Rufnummern ein Häkchen vor "Standortangaben der Telefonoptionen berücksichtigen" gesetzt ist.
@doc456
Hallo Horst,
vielen Dank f. deine Antwort!
zu Häkchen bei Standortangabe: ist nicht ausgewählt
kann die capi auch ohne Telefon de-/aktiviert werden? Wie?:confused:
Die Software wurde, wie du vermutest, via w-lan aufgespielt u. installiert -
welche besonderen Probleme sollte das verursachen können?
schönen abend
Andi
Moin Andi,
verbinde den PC mal mit dem LAN-Kabel und installiere FritzFax neu, dann sollte automatisch die Controlleranzahl hochgesetzt werden und die Capi aktiviert werden.
Nachschauen, ob es funktioniert hat, kannst du mit Olli's Tool. Anleitungen hattest du gefunden, wenn nicht, hier oder hier.
nur per Telefon aktivierbar. (hast nicht irgendwo eins zum schnell dran hängen) #96*3* (ein)
was ich nicht versteh, warum schließt du dein
nicht an die box an ? erst so könntest du u.a. VoIP einfach nutzen, also die Box richtig einsetzen ?
voip ist f mich eher uninteressant.
Die Verkabelung ist d Thema.
Standort der Box ist nicht Standort des AB, ich müßte das TelKabel durch die ganze Whg. verlegen, das möchte ich nicht, deshalb habe ich ein extra Kabel f. d. Tel gewählt.
Hänge nachher mal ein Tel an die Box um die capi zu aktivieren.
Andi
wenn es ein ISDN-Tel ist, sollte es den Keypad unterstützen. Eventuell mußt du Keypad im Tel erst aktivieren.
es handelt sich um ain analoges DECT Tel am Analoganschluß.
Andi
Hallo Andi,
bin zwar selber noch am suchen um ein Problem mit der Box zu lösen, dabei viel mir u.a. deine Anfrage auf.
In deiner 1. Anfrage schreibst du "capi dll usw...".
Falls das nicht nur ein Verschreiben war, die Capi sollte von AVM kommen und hat den Name "capi2032.dll".
Die systemeigenen Capis (AVM-ISDN-PCI-Card, Microsoft, ALDI und Co) funktionierten in diesem Zusammenhang nicht korrekt und müssen u.U. sogar deinstalliert werden.
AVM hat darüber auch eigene Tech-Aids verfasst.
Bei mir, Win-XP/SP2 und Fritz!Box FonWlan7170, war es so.
Nur die vorgenannte capi2032.dll brachte ein gutes Ergebnis.
Vielleicht hilfts dir weiter, viel Glück
Heiko
Heiko2026
