Busybox mit Telnet in Fritz-OS 7.2x?
kami23
1 Jan 2007
Hallo, hat schon jemand Telnet auf mit der Firmware 7.20 auf der 7590 aktiviert?
Ich kriege es nach einem Wechsel von 7.12 nicht hin. Kann ich auf einem anderen System irgendwie die busybox aus dem Image 7.20 ausführen, umzusehen, ob telnet noch mit unterstützt wird?
Vielen Dank für Hilfe.
Gruß kami23
Ja.
Ja, der telnetd ist in der busybox noch vorhanden:
7590:$(pwd)# busybox
BusyBox v1.29.3 (2020-06-09 13:29:21 CEST) multi-call binary.
BusyBox is copyrighted by many authors between 1998-2015.
Licensed under GPLv2. See source distribution for detailed
copyright notices.
Usage: busybox [function [arguments]...]
   or: busybox --list
   or: function [arguments]...
        BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
        utilities into a single executable.  Most people will create a
        link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
        will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
        [, [[, arp, arping, ash, base64, basename, brctl, bunzip2,
        bzip2, cat, chgrp, chmod, chown, chroot, cmp, cp, cut, date, dd,
        df, dirname, dmesg, du, echo, egrep, env, ether-wake, expr,
        factor, false, fgconsole, fgrep, find, flock, free, ftpget,
        ftpput, fuser, getopt, grep, groups, gunzip, gzip, halt,
        hexdump, hostname, id, ifconfig, inetd, init, insmod, iostat,
        kill, killall, killall5, ln, login, logname, ls, lsmod, lsof,
        md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, mkswap, modprobe, more, mount,
        mpstat, mv, nanddump, nbd-client, netstat, nice, nohup,
        nslookup, od, passwd, pidof, ping, ping6, pivot_root, pmap,
        poweroff, printenv, printf, ps, pstree, pwd, pwdx, readlink,
        realpath, reboot, renice, reset, rm, rmdir, rmmod, route, sed,
        seq, setconsole, setserial, sh, sha3sum, sleep, smemcap, sort,
        stat, stty, swapoff, swapon, switch_root, sync, sysctl, tail,
        tar, taskset, tee, telnetd, test, tftp, time, top, touch, tr,
        traceroute, traceroute6, true, tty, ubiattach, ubidetach,
        ubimkvol, ubirename, ubirmvol, ubirsvol, ubiupdatevol, umount,
        uname, uniq, unxz, unzip, uptime, vconfig, vi, wc, wget, whois,
        xargs, xxd, xz
bis her habe ich mit:
sudo ln -s ../../bin/busybox telnetd
echo "/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login" >>./etc/init.d/S85-apps
erstellt. Bei der 7.20 gibt es S85-apps nicht mehr. Wie aktiviert ihr das?
Gruß kami
Mit Peters modscript: mod_telnet_enable
geht das auch noch bei der 7590 mit 7.20?
okay sag mal wie hast du das gemacht, weil modfs gibt es ja nicht für die 7590?
Du kannst dir das Script auf deine 7590 anpassen.
Das habe ich mal heute in einer freetz-Virtualbox versucht. Das Ganze wie hier an einer 7530 vorexerziert ... 7530 gegen 7590 getauscht und -le(little endian) gegen be(big endian) ist für Beginners nicht so trivial, da abtippern angesagt ist ohne copy+paste-Möglichkeit in die VM, was doch recht fehlerträchtig sein kann. Das ganze funktioniert bis
freetz@freetz:/tmp/7590> YourFritz/bin/squashfs/x86_64/unsquashfs4-be -s fs.sqfs
nur mit einem sudo davor und PW-Eingabe passiert nix anderes in der Ausgabe, was es eigentlich sollte?1595348036529.png
Es wird wohl irgendetwas mit den Symlinks und/oder User-Rechten zutun haben, was ich nicht fähig bin zu eruieren. (Gefühlt sind dort verbriefte 50sek hier eher schon auf geschmeidige ca. 500Minuten angeschwollen :D)
Vielleicht stand jmd. schon vor demselben Problem?
LG
P.S.: Eigentlich wollte ich nur den GUI-Manger und telnetd-Aktivierungsmöglichkeit einbauen, um ggfs. rund um USB-Sticks ein wenig nachzuschauen.
Probiere es als "root" in Windows 10 Linux Subsystem.
Habe es gerade probiert mit Windows10 und Ubuntu 7.20 von der 7590
toni@ToniP:~$ su
Password:
root@ToniP:/home/toni# wget -q -O avm.tar https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_7590-07.20.image
root@ToniP:/home/toni# tar -x -f avm.tar -O ./var/tmp/kernel.image >kernel
root@ToniP:/home/toni# dd of=kernel.bin if=kernel bs=8 count=$(( ( $(stat -c %s kernel) / 8 ) - 1 )) 2>/dev/null
root@ToniP:/home/toni# rm kernel
root@ToniP:/home/toni# tar -x -f avm.tar -O ./var/tmp/filesystem.image >fs.sqfs
root@ToniP:/home/toni# git clone --recurse-submodules https://github.com/PeterPawn/YourFritz.git
Cloning into 'YourFritz'...
remote: Enumerating objects: 97, done.
remote: Counting objects: 100% (97/97), done.
remote: Compressing objects: 100% (55/55), done.
remote: Total 3649 (delta 59), reused 75 (delta 41), pack-reused 3552
Receiving objects: 100% (3649/3649), 4.11 MiB | 3.05 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2300/2300), done.
Submodule 'bin' (https://github.com/PeterPawn/yf_bin.git) registered for path 'bin'
Submodule 'first_aid' (https://github.com/PeterPawn/first_aid.git) registered for path 'first_aid'
Cloning into '/home/toni/YourFritz/bin'...
remote: Enumerating objects: 99, done.
remote: Counting objects: 100% (99/99), done.
remote: Compressing objects: 100% (78/78), done.
remote: Total 926 (delta 22), reused 90 (delta 19), pack-reused 827
Receiving objects: 100% (926/926), 75.25 MiB | 11.78 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (180/180), done.
Cloning into '/home/toni/YourFritz/first_aid'...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Total 42 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 42
Submodule path 'bin': checked out '761344186579a26a7f60791f76f0f938b19b3a44'
Submodule path 'first_aid': checked out '0359a4db07ffb555b5714184f16a2ffd7348955b'
root@ToniP:/home/toni# git clone --recurse-submodules https://github.com/PeterPawn/modfs.git
Cloning into 'modfs'...
remote: Enumerating objects: 67, done.
remote: Counting objects: 100% (67/67), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 1672 (delta 37), reused 54 (delta 26), pack-reused 1605
Receiving objects: 100% (1672/1672), 17.19 MiB | 10.10 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1128/1128), done.
root@ToniP:/home/toni# YourFritz/bin/squashfs/x86_64/unsquashfs4-be -no-progress fs.sqfs
Found TI checksum (0xBE5EA75C) at the end of the image.
Filesystem on fs.sqfs is xz compressed (4:0)
Parallel unsquashfs: Using 8 processors
8305 inodes (9415 blocks) to write
created 7601 files
created 513 directories
created 703 symlinks
created 1 devices
created 0 fifos
root@ToniP:/home/toni# rm fs.sqfs
root@ToniP:/home/toni# mv modfs/modscripts/ modfs/modscripts.org
root@ToniP:/home/toni# mkdir modfs/modscripts
root@ToniP:/home/toni# cp modfs/modscripts.org/gui_boot_manager_v0.6 modfs/modscripts/
root@ToniP:/home/toni# cp modfs/modscripts.org/mod_telnet_enable modfs/modscripts/
root@ToniP:/home/toni# cd modfs/
root@ToniP:/home/toni/modfs# ./run_modscripts ../squashfs-root/
Running script 'gui_boot_manager_v0.6' ...
      Patching file 'usr/www/1und1/system/reboot.js' ...
      Patching file 'usr/www/1und1/system/reboot.lua' ...
      Patching file 'usr/www/avm/system/reboot.js' ...
      Patching file 'usr/www/avm/system/reboot.lua' ...
      Patching file 'usr/www/avme/system/reboot.js' ...
      Patching file 'usr/www/avme/system/reboot.lua' ...
Finished script 'gui_boot_manager_v0.6', rc=0
Running script 'mod_telnet_enable' ...
Finished script 'mod_telnet_enable', rc=0
root@ToniP:/home/toni/modfs# cd ..
root@ToniP:/home/toni# YourFritz/bin/squashfs/x86_64/mksquashfs4-be squashfs-root/ fs.sqfs -all-root -no-progress
Parallel mksquashfs: Using 8 processors
Creating 4.0 filesystem on fs.sqfs, block size 65536.
Exportable Squashfs 4.0 filesystem, xz compressed, data block size 65536
        compressed data, compressed metadata, compressed fragments, no xattrs
        duplicates are removed
Filesystem size 25988.99 Kbytes (25.38 Mbytes)
        20.62% of uncompressed filesystem size (126011.12 Kbytes)
Inode table size 63614 bytes (62.12 Kbytes)
        21.41% of uncompressed inode table size (297150 bytes)
Directory table size 81452 bytes (79.54 Kbytes)
        36.66% of uncompressed directory table size (222192 bytes)
Number of duplicate files found 5014
Number of inodes 8823
Number of files 7605
Number of fragments 389
Number of symbolic links  704
Number of device nodes 1
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 0
Number of directories 513
Number of ids (unique uids + gids) 1
Number of uids 1
        root (0)
Number of gids 1
        root (0)
root@ToniP:/home/toni# cat kernel.bin fs.sqfs >7590.image
root@ToniP:/home/toni# ls -l
total 98576
-rwxr-xr-x 1 toni toni     1163 Mai 25 05:37 7530.sh
-rw-r--r-- 1 root root 32900608 Jul 21 18:43 7590.image
-rw-r--r-- 1 root root 34088960 Jul  6 14:31 avm.tar
drwxrwxrwx 1 toni toni      512 Mai 20 05:53 freetz-devel
-rw-r--r-- 1 root root 26615808 Jul 21 18:43 fs.sqfs
-rw-r--r-- 1 root root  6284800 Jul 21 18:42 kernel.bin
drwxr-xr-x 1 root root      512 Jul 21 18:42 modfs
drwxrwxrwx 1 toni toni      512 Jun 22 17:54 s3_releases
drwxr-xr-x 1 root root      512 Jun 30 15:47 squashfs-root
drwxr-xr-x 1 root root      512 Jul 21 18:42 YourFritz
Gerade die 7.20 auf die 7530 installiert > läuft.
Danke für den Tip. Ich arbeite gerade mit/auf W10-Home-Machine, wo nur eine VM möglich ist.
Aber der Switch
-no-progress funkte dann statt -s (Btw. wie bekommt man etwas farbig und oder "fett" markiert in code-tags?)
Der next step ist das gschiess mit den chown und Rechten, wo ich erstmal wieder nachforschen muss, wo es hakt.
LG+TX
@Micha0815 mach es als root dann brauchst du das sudo und chown gedöhns nicht.
Versuchs mit...
Rich Code:
[CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
Code[/CODE]
...und guckstdu hier
https://www.ip-phone-forum.de/help/bb-codes/
...ab: [CODE]
Mal mit FETT ([B]FETT[/B]) probieren...
Rich (BBCode):
Rich
Fetter Code
...auch [plain]PLAIN[/plain]?
Und andere [CODE] Tags?...
HTML:
<root>
<motd>Tah tah tah TAAAHHH!</motd>
</root>
...yo, dadrin kannste wohl sämtlichen BBCODE nutzen ;)
Reaktionen: Micha0815
... mach es als root dann brauchst du das sudo und chown gedöhns nicht.
Danke und auf die Schnelle krieg ich das nicht hin da die freetz-VM da -iirc- ihre Besonderheiten hat ... ich habe das Teil eh seit last Year nichtmehr angepackt ([email protected])
Tx @koyaanisqatsi
Rich (BBCode):
test rot  im Fliesstext
beim Umschalten im Forens-GUI und Zahnrad BB-code lässt sich auch innerhalb Code-Tags etwas farblich markieren ... aber ausser Vorschau scheint das nicht zu funzen?
Ich hatte ja an anderer Stelle -hier im Forum- mehrfach um Unterstützung gebeten, da mutmasslich viele in meiner "Linux/Script-"Gewichtsklasse gleichfalls eher scheitern als reussieren mit einem "new-image".
Die Forums-Schwergewichte lästern gerne ob des DEB ... aber das Verhungern-Lassen-am-langen-Arm hat dann auch System, wo eher der kleine Kreis der Könner dem "Takt-vorgebenden Tier-Member" willfährig folgen ... sie könnten ja in Missgunst fallen ob dezidierter Hilfe like einfacherer How2Do´s?
LG und eigentlich ist das Wetter outdoor z.Zt. viel zu schade trotz Covid19 sich mit Linux herumzuschlagen :D
Rich (BBCode):
Ich teste mal für Dich
[CODE=rich][B]Ich[/B] [U]teste[/U] [I]mal[/I] für Dich[/CODE]
Ein Test im BB-Code-GUI-Mode
kommt final nach Speichern imho nicht wirklich an im Format
tag
Nix für ungut, falls ich das feature falsch anpacke ... neben dem Mainprob ... das "tag" sollte farbig/fett ... erscheinen!
LG ;)
Kannste auch kombinieren, ich glaub sogar ohne Passwort...
Bleibt im aktuellen Verzeichnis...
sudo su
...nach /root...
sudo su -l
Das -l ist ein kleines L ;)
...steht für: Login
Aber passt auf was ihr in /home/freetz macht.
Homeverzeichnisinhalte sollten rekursiv alle dem Besitzer gehören.
Im Zweifel als root: chown -R freetz.freetz /home/freetz
...und Alles gehört wieder dem Benutzer freetz aus der Gruppe freetz.
Besser als whoami finde ich übrigens: id
...iss auch kürzer :p
...und vieeel mehr Ausgabe.
@Micha0815 ...
Ich gebe BBCODE immer händisch ein, wie diesen Inlinespoiler mit: [ispoiler]Vergeisterter Text: [b]B[/b][u]B[/u][i]C[/i][s]O[/s][color=yellow]D[/color][color=red]E[/color][/ispoiler]
BBCODE
...hab ja Zeit für sowas, lass mich auch nicht hetzen und manche Posts dauern ewig, bevor sie "Fertig" sind.
Was soll das überhaupt? Fertig ? Berlin wird nie fertig! Diese Frage stellt sich mir überhaupt nicht :cool:
  • Love
@Micha0815 Du musst schon das [CODE=rich] TEXT [/CODE] verwenden, also den CODE-Tag um *=rich erweitern und mit [/CODE] wieder abschließen.
Dann kannst Du innerhalb von *TEXT* schreiben was und mit welcher Formartierung Du auch möchtest.
Du kannst auch um es einfach zu haben nach dem [CODE=rich] TAG [/CODE] setzten, wieder auf das Zahnrad klicken um dann über Klicks die Formartierung herzustellen.
kiki_III
