DECT-Telefon im FB kann nur ausgehende jedoch keine ankommende Anrufen erstellen
cyanno
4 Jun 2015
folgende Ausgangssituation:
- Internetzugang mit einer FB 7560, Glasfaserverbindung von Rapeedo (komMITT Ratingen)
- Internetrufnummer von Sipgate
- DECT Telefon Fritz!Fon M2
Wenn dieses DECT-Telefon im FB eingerichtet wird, kann zwar nach außen angerufen werden, der Rufnummer selbst kann von Außen nicht erreicht werden, es ertönt ein Besetzzeichen.
Vielleicht hat jemand ein gleiches Problem gehabt bzw. kann hier etwas helfen. Als Anlage ein paar Screenshots wie die Einrichtung des DECTs im FB gemacht wurde.
Dankbar für der kleinsten HInweis!
Cyanno
erscheint denn der kommende Anruf in der Anruferliste?
Wenn nein, dann an Deinen Provider wenden. Oder es ist vielleicht eine Umleitung zu einem nicht zu erreichenden Teilnehmer gesetzt.
Wenn ja, hmmmmm....
Gruß S
@cyanno:
Schau nochmal auf deine Folie6.jpg.
Da steht ganz deutlich: Rufnummer ohne Ortsvorwahl
Trotzdem hast du da was mit 49210xxxxx (Landeskenner + Ortsnetz) eingetragen.
Probiere mal statt IPv4 und IPv6, nur IPv4 oder nur IPv6.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrag #3 gelöscht - siehe Forumsregeln]
@Joe_57
Ohne Landeskenner + Ortsnetz macht kein Unterschied, der Nummer kann nicht angerufen werden.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrag direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln]
Alle 4 Möglichkeiten ausprobiert, ebenfalls kein Unterschied!
Trotzdem, danke Euch beide
Was steht denn bei Folie1.jpg unter dem Reiter [Anschlußeinstellungen]?
Warum ist in Folie7.jpg kein Codec G.711 zu finden?
Wie ist das Telefonverhalten, wenn man vom Provider erhaltene Telefonnummer einrichtet?
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrag #6 gelöscht - siehe Forumsregeln]
@Joe_57
Frage 1: als Anlage ein Screenshot der Anschlußeinstellung in 3 Teilen
Frage 2: das mit G.711 kann ich -mit meinem Wissen- leider nicht beantworten
Das ist bei mir aber auch so und ich kann angerufen werden. DECT kennt den wohl nicht. Entweder ich habe nur G.726 oder wenn das Telefon HD kann dann zusätzlich G.722 aber nie G.711.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrag #7 gelöscht - siehe Forumsregeln]
@schnurgly
Zeitweise verfüge ich jetzt über 2 IN-Provider.
Der, der hier erwähnt wird, hat kein Telefonnummer vom Provider. Ich kann aber im FB die Sipgate-Nummer einrichten aber mit o.e. Problem.
Der 2. Provider, Vodaphone, hat 3 Telefonnummer. Alle 3 Nummern verhalten sich normal. Habe aber noch nicht versucht hier die Sipgatenummer zu integrierten.
ps.
Soeben versucht ein DECT direkt am 2. Router (Vodaphone FB6490) anzuschließen. Genau das gleiche Ergebniss wie beim ersten Router (KomMITT FB7560), auch hier wird der Sipgate-Nummer akzeptiert, ein DECT lässt sich einrichten aber es kann nur nach außen angerufen werden, eingehende Anrugen klappen nicht.
Probier mal HD zu deaktivieren!
Ich meine mich an andere Fälle mit ähnlichem Problem bei HD zu erinnern.
Auch da tut sich nichts, mit oder ohne aktivierung des HDs
Da hat @schwester in Post 2 vielleicht doch recht und werde am Montag mal meinem Provider anrufen.
Oder hat jemand die hier erwähnte Konfiguration - DECT mit Sipgate Nummer im FB einbinden - mit Erfolg durchgeführt? Wohlgemerkt, ich meine nicht eine bestehende, vom Provider zugeteilte Nummer auf Sipgate umzuleiten, denn das ist ohne weiteres möglich.
DECT Geräte haben keinen G.711 Codec, sondern nur CELT, G.722, G.726. Vielleicht hat es damit zu tun?
Das riecht nach Providerbindung.
Dies ist auch meine Meinung, den auch ein VoIP Telefon kann nicht eingebunden werden!
Zieh doch mal das DSL-Kabel aus der FRITZ!Box und versuche dann (vom Handy aus) die Problemnummer anzurufen.
Jetzt solltest du eine Ansage wegen Nichterreichbarkeit bekommen.
Wenn aber immer noch ein Belegtzeichen zu hören ist kann es nur am Provider liegen.
Wenn rapeedo oder sipgate sich nicht äußern, probiere mal einen anderen VoIP/SIP-Anbieter wie EasyBell oder dus.net.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrag #16 gelöscht - siehe Forumsregeln]
@Joe_57
Ich habe keinen DSL-Zugang sondern Kabel. Kann also nur den RJ45-Stecker ziehen. Ohne ziehen des RJ45-Stecker hört man die Ansage: "der gewünsche Gesprächspartner ist zur Zeit....", zieht man den RJ45 ist die Leitung tot.
Da ich hier ein Provider-Problem vermute, werde ich erst mal am Montag Rapeedo anrufen. Dann mal weiter sehen. Nicht vergessen, dass der Sipgate-Nummer in Verbindung mit einer vom Provider zugeteilter Nummer mit DECT einwandfrei arbeitet, leider nicht als stand-alone Lösung.
mwsss
