Fehlerhafte Echo Dot Firmware flutet das Heimnetzwerk mit mDNS-Anfragen
Danke. Ich suche noch eine Lösung, die Tasmota-Geräte zu steuern. Dazu müsste mindestens ein Echo-Gerät im Heimnetz sein. Vorerst habe ich eine kleine HTML-Datei angelegt, die Links zu den Tasmota-Geräten enthält.
dass sie das Problem offenbar auch mit dem Fire TV Stick sehen
Dann wären potentiell dort auch die Devices mit Fire OS 6 betroffen. Fire OS 6 kommt auf folgenden "Fire TV Device and Accessory" zum Einsatz:
  • Amazon Fire TV Cube (1st Generation)
  • Fire TV Recast
  • Amazon Fire TV Stick 4K (1st Generation)
  • Amazon Fire TV (3rd Generation)
  • Toshiba 4K UHD TVs
  • Toshiba and Insignia FHD TVs
  • Nebula Soundbars
  • TCL Soundbars
Anmerkung: Der Fehler muss übrigens nicht zwingend im Fire OS selber liegen, sondern kann auch in einer APP auf besagtem Device zu verorten sein. Es dürfte weiter spannend bleiben.
Reaktionen: riffraff4p
Ich habe nicht so den Plan. Aber ich habe seit circa 3 Wochen extreme Probleme im WLAN.
Die Anzahl der Geräte und auch die Art der Geräte haben sich nicht geändert.
Plötzlich zeigte mir die Web-Oberfläche des 7690 extrem ungewöhnliche Werte bei Funkkanal (gesendete und empfangene) an.
Hatte ich vorher nur circa 10% bei beidem, liegen die Werte jetzt weit über 50%.
Ich habe mehrere Echos. Mit der entsprechende Firmware habe ich normale Echos, Echo Dots und ein Echo Flex.
Zwei Echo Shows, allerdings mit anderer Firmware.
Ich hänge mal drei Bildchen an - vielleicht könnt ihr ja damit etwas anfangen. Die 7690 ist übrigens erst 3 Monate alt ...
Edit: Ich habe noch zwei "Repeater" in Benutzung: eine 7490 und eine 7560
Ich habe mehrere Echos ... normale Echos, Echo Dots und ein Echo Flex ... Zwei Echo Shows
Dann poste doch bitte eine kurze Übersicht der genutzten "Echo Devices" mit Angabe der jeweiligen Hardwaregeneration und der derzeit dort installierten Softwareversion. Die Softwareversion wird je Gerät in der Alexa App angezeigt. Welche Version der Alexa App wird derzeit genutzt?
Alexa-App:
Client Version 1.24.208577.0
Build 2.2.686572.0
App Version 2026.12
Echos:
Echo (2.Gen), Soft-Version 128 530 27 460
Echo DOT (3.Gen), Soft-Version 128 530 27 460
Echo DOT mit Uhr (4.Gen), Soft-Version 128 530 27 460
Echo Flex, Soft-Version 129 203 95 652
Echo SHOW (1.Gen), Soft-Version 690 917 620
Echo SHOW 5 (2.Gen), Soft-Version 128 530 28 740
Ich habe übrigens schon ein paar mal alle Fritzen stromlos gemacht.
Manchmal sieht es danach "normal" aus - allerdings hält das meist nur 2-3 Stunden und dann gehen die Werte wieder hoch und der WLAN-Durchsatz in den Keller
Reaktionen: tango501
Mal ganz blöd gefragt, weil es zeitlich passen würde, kann es etwas mit Alexa + zu tun hab. Weil das wurde Anfang Mai hier gestartet? Evtl. nicht unwichtig ob man Alexa + nutzt oder nicht.
  • Wow
Reaktionen: maciboy
Ahauauauauaua!! Da sagst Du jetzt was!
Bei mir wurde Alexa+ in der Nacht vom 8. - 9. Mai freigeschaltet, und die Probleme fingen am 8. Mai gegen 20 Uhr bei mir an. Da könnte es also durchaus einen Zusammenhang geben.
  • Wow
Reaktionen: maciboy
War nur so eine Idee weil ich das auch bei mir hab. Und das ist aktuell das einzige was ich in dem Zeitraum an Änderung hab. Weiß jetzt nicht (bin noch bei der Arbeit), wenn ich Alexa + wieder deaktiviere dann der Spuk vorbei ist.
Halt Stop. Der zeitliche Ablauf war doch etwas anders bei mir. Probleme begannen am 7. Mai Punkt 22:00 Uhr.
Alexa Plus Early Access beantragt habe ich am 8. Mai gegen 22:00 und es wurde dann in der Nacht freigeschaltet...
Aber ja, kann vielleicht nicht schaden, mal testweise ohne Alexa+ zu testen. Wäre super, wenn Du es probieren könntest (ich bin jetzt ein paar Tage nicht zuhause).
Ich habe wohl kein Alexa+ (ausser so etwas aktiviert sich ohne mein Zutun oder mein Wissen).
Allerdings habe ich noch einmal nachgeschaut ... und ja, am Freitag den 8.Mai (oder ein Tag später) begann es bei mir.
Bei mir nicht, ich habe seit Mitte Mai Probleme und seither aber kein ALEXA+.
Heute früh ging es wieder verstärkt los, da mein DOT Gen3 wohl heute Nacht das Update aus Post #38 bekommen hat.
Habe jetzt mal die drei Echos mit der Soft-Version 128 530 27 460 stromlos gemacht ...
und der Spuk war sofort vorbei (siehe angehängtes Bild).
@trulli Danke für die Übersicht. Das Positive gleich vorab: Der Echo SHOW (1.Gen), Softwareversion 690917620 dürfte von dem Problem nicht betroffen sein. Leider kommt aber bei allen fünf anderen Dervices Fire OS 6.5.7.3 zum Einsatz, teilweise mit unterschiedlichen Softwareversionen. Zeitlich lässt sich das Problem ebenfalls eingrenzen, da Fire OS 6.5.7.3 erst seit Anfang Mai 2026 ausgerollt wird.
Das lässt zumindest die Vermutung zu, daß die Alexa Devices irgendwie getriggert werden, was die Flut an mDNS Anfragen auslöst und damit für eine entsprechende Last im WLAN sorgt. Sonst wären die Probleme gleich nach einem Neustart vorhanden.
Ist nur die Netzwerkhardware von AVM/Fritz vorhanden oder gibt es vor Ort auch managebare Switche?
Nein, habe nur AVM. Ich habe noch einen 1750E Repeater. Den habe ich allerdings momentan nicht im Einsatz, weil ich den als Übeltäter vermutet hatte.
7490 habe ich noch und noch eine 4040 - aber halt alles Fritz.
Habe jetzt nochmal mein WLAN-Durchsatz getestet.
Obwohl die beiden Echos
-Echo Flex, Soft-Version 129 203 95 652
-Echo SHOW 5 (2.Gen), Soft-Version 128 530 28 740
noch aktiv sind, sieht es jetzt wieder "normal" aus.
Vielleicht ist es doch nicht das Fire OS 6.5.7.3.
Wo finde ich diese Einstellung
In der Alexa App, unten rechts auf "Mehr" und dann "Einstellungen". Dann nach unten scrollen und dort nach Begriffen wie Early Access oder Vorschau Funktionen suchen. Den Hinweisen dort folgen um diese Funktionen zu aktivieren.
Die Begriffe dafür wurden dort schon mehrfach geändert, aber etwas mit "Early Access" oder "Vorschau / Preview" sollte dort zu finden sein.
Nochmal getestet nur mit dem Echo SHOW 5 (Version 128 530 28 740).
Einmal ohne und einmal mit dem Echo.
Alle anderen Echos waren "stromlos".
Das gleiche Ergebniss beim Test nur mit dem Echo FLEX (Version 129 203 95 652). Deshalb davon keine Bilder.
Ganz großes Danke an @riffraff4p !!
Ich wollte schon mein komplettes Heimnetz neu aufsetzen. Auf die Amazon-Teile wäre ich nie gekommen.
Bin ja mal gespannt, ob Amazon von dem Bug weiß und ob Abhilfe in der Mache ist.
Sehr gerne! Freut mich, wenn ich helfen konnte.
Das hier wurde vor einer Stunde in dem im Startpost verlinken Reddit-Thread gepostet:
Moin!
Nachdem mich jemand aus der Gruppe hier über das Problem informiert hat, habe ich bei der Pressestelle von Amazon um eine Stellungnahme gebeten. Diese lautet wie folgt:
We're aware of a bug that may be impacting network performance for some customers and are in the process of fixing.
Ich melde mich wieder, wenn ich mehr erfahre.
Nico
Redaktion c‘t
Es tut sich also was.
crisu81
