FRITZ!Box 4060 - Inhaus/Labor ab 8.10
Und im 5GHz Band verwendet ihr nicht den 20MHz-Kanalraster 36-40-44-...?
Aha schon klar, bei höheren Frequenzen (hier der doppelten) kann man besser auf 20MHz begrenzen als im 2,4GHz Band, da muß man schon 1-6-11 nehmen, nur weil die Amis kein 12 und 13 kennen.
Das Gegenteil ist der Fall, die Flankensteilheit der Filter wird bei höherer Frequenz immer schwieriger.
Klingt für mich eher nach "weils schon immer so war" und wir jeden Sch... (Schmarrn natürlich) von den Amis aufs Aug gedrückt bekommen müssen.
Ich verwende nur 1-5-9-13 und zwar immer mit 40MHz, also 1(+5) und 13(+9) bei Fritzboxen.
Muß aber auch dazusagen, in einem Haus kommen fremde Netze naturgemäß nur mehr schwach rein und sind somit kaum ein Störfaktor.
Und die Boxen sind großteils per LAN verbunden, somit abwechselnd 1(+5) bzw. 13(+9).
Ich glaube, wir optimieren für unterschiedliche Ziele. Du optimierst dein WLAN. Ich muss zusätzlich noch ein größeres Zigbee Mesh berücksichtigen. Mit 40 MHz im 2,4 GHz Band belegt das WLAN deutlich mehr Spektrum. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zigbee Kanäle überdeckt werden. Deshalb bevorzuge ich 20 MHz auf Kanal 1 und Zigbee auf Kanal 25.
Bei manuellen Kanaleinstellungen zuerst immer alle Einstellungen auf "automatische Kanalwahl" setzen, dem System einen kurzen Moment Zeit geben und erst dann bei Bedarf einen Kanal fest zuweisen. Das Wechseln der Kanaleinstellungen ohne diesen Zwischenschritt führt manchmal zu solchen Phänomenen.
Hat leider nichts gebracht. Er ist wieder auf Kanal 6 gesprungen.
Was ändert sich wenn du auf "Kanalbelegung aktualisieren" klickst ?
Für "Zigbee WLAN-Kanal: Optimierung & Interferenzvermeidung" dazu gerne hier weiter informieren.
Den Beitrag gibt es übrigens auch in einer freundlichen Variante für @Grisu_
Danke für den Link. Der Artikel ist sehr gut. Und er bestätigt genau meine Konfiguration und das, was ich geschrieben habe.
WLAN auf Kanal 1 und Zigbee auf Kanal 25 werden dort ausdrücklich als empfehlenswerte Kombination genannt, insbesondere wenn Zigbee möglichst wenig vom WLAN beeinflusst werden soll. Genau deshalb habe ich mein WLAN fest auf Kanal 1 eingestellt und die Hue Bridge auf Kanal 25.
Reaktionen: tango501
..hmm wie bei mir oben eingestellt... kanal 5 .. Zigbee 25 .. 5Ghz auf auto
Die Kanäle 1, 6 und 11 zu benutzen, um die "Lücken" dazwischen anderweitig zu nutzen, dürfte so nicht funktionieren. Das ginge nämlich nur bei 20MHz Kanalbandbreite. Die lässt sich aber nicht in der FritzBox beschränken. Nimmt man die 1, dann hat man automatisch 1 + 5. Nur, wenn man den "Koexistenz" - Schalter in den Einstellungen eingestellt hat, und wenn genug Nachbarn da sind, nur dann schaltet die FritzBox auf 20 MHz - bei halber Geschwindigkeit.
Was nimmt die FritzBox eigentlich bei Kanal 6? 6 + 10? oder 6 + 2?
Immer den höheren, nur ab 10 zwangsläufig den darunter.
Das kann man aber auch leicht selbst ausprobieren, anstatt hier zu fragen. ;)
Reaktionen: ffobzb
Ist die Box aus dem Support oder wird sie wieder nur stiefmütterlich behandelt, also es geht darum, bekommt die Box auch noch den adblocker?
Am besten mal Fritz direkt fragen.
Hier bekommst du meistens nur die Info, dass es eine neue Inhause/Labor gibt aber schon viel seltener wirkliche Informationen über Stabilität/Probleme.
Reaktionen: Bugs Bunny
Die 4060 war schon immer "stiefmütterlich" behandelt worden, wohl wegen ihrer geringeren Verbreitung und wohl eher problematischen SoCs. Deswegen hatte wohl FRITZ! auch das Funktions-Update 8.00 bei ihr gestrichen und ist gleich übergegangen auf das Funktions-Update 8.25 mit den Labors 8.24.
Die 5590 Fiber die den gleichen SoC hat, war bei jeden Funktions-Update so ziemlich die letzte Box die dieses erhalten hat und das ganz ohne Wi-Fi 7 und der doch schon längeren Verfügbarkeit seit 2022. Die 4060 ist im Grunde nur eine 5590 Fiber ohne Modem und Telefonie-Ports, aber mit einer zweiten 5 GHz WLAN-Einheit. Wenn die 5590 Fiber die Tests überstanden hat, dann wird auch die 4060 dazukommen.
FRITZ! zu fragen ist sinnlos, da sie dazu keine Auskunft geben werden. Da kommen die gleich Sprüche wie bei Facebook.
Neben der FRITZ!Box 4060 und FRITZ!Box 5590 kommt der SoC IPQ8074A (Hawkeye) ebenfalls im FRITZ!Repeater 6000 zum Einsatz. Zumindest für zwei Produkte davon gibt es ja Laborupdates mit Fritz!OS 8.40. Bei der FRITZ!Box 4060 bleibt wg. der geringen Verkaufszahlen derzeit leider nur abwarten.
Also alles was ich hier im Einsatz habe.
Gibt’s die 4060 eigentlich noch zu kaufen? Beim Hersteller muss man ja schon suchen um sie zu finden.
Seit der FRITZ! Preisliste gültig ab 01.12.2025 ist die FRITZ!Box 4060 nicht mehr enthalten. In der FRITZ! Preisliste gültig ab 01.10.2025 wurde die FRITZ!Box 4060 noch aufgeführt.
Als Neugerät gibt es die FRITZ!Box 4060 derzeit nur noch als Restmengen am Markt.
BTW: Sind die Firmwarestände in der Signatur/Spoiler mit "8.24" eigentlich noch aktuell?
Ich habe selbst 2025 z.B. schon keine 4060 mehr in Mädchenmärkten mehr gesehen gehabt. Die Produktion war zu der Zeit schon wohl stark zurückgefahren.
Hab nicht gesagt das es keine mehr gab, sondern das Mädchenmarkt sie 2025 schon nicht mehr (stationär) verkauft hat.
Oha dabei war das so eine tolle Fritzbox, extrem schnell, extrem hohe WLAN Kapazität, maximale WLAN Kompatibilität, aufrecht stehend, einfach nur weiß, absolut stabil.
Also hat man in Zukunft nur noch die Wahl zwischen Pest oder Cholera, dann kann ich mir ja auch wieder mein unifi Dashboard reinziehen.
Ich hoffe dass die 4060 noch den werbeblocker bekommt, dann wäre das Gesamtpaket eigentlich komplett.
Denn auch die Reichweite ist etwas mehr als Hüft hoch zentral gelegen extrem gut vom 5GHz, deutlich besser als UniFi mit deckenmontage an ungefähr selber Stelle.
ieso04
