[Sammlung] Fritz!Box 6660 Cable Final 8.21
GNUMAS
Aktives Mitglied
26 Jul 2025
Produkt: FRITZ!Box 6660 Cable
Version: FRITZ!OS 8.21
Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Niederländisch
Release-Datum: 17.11.2025
# Weitere Verbesserungen in FRITZ!OS 8.21
## Internet:
- **Behoben** In der Übersicht der WireGuard®-Verbindungen wurden IPv6-Adressen nicht vollständig dargestellt
- **Behoben** Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
- **Behoben** Anzeige des verbrauchten Online-Budgets in der Kindersicherung zeigte immer 50 % oder war leer
## System:
- **Verbesserung** Stabilität verbessert
- **Behoben** In der FRITZ!OS-Oberfläche wurde unter "Netzwerkverbindungen" der Punkt "verbunden mit FRITZ!Repeater" teilweise doppelt angezeigt
- **Behoben** Die Funktionsdiagnose zeigte trotz funktionierender Internetverbindung in bestimmten Szenarien Fehler für die Internetverbindung an
Reaktionen: Insti
Hab gestern Mittag von 8.20 auf 8.21 aktualisiert und Heute Nacht hat der ISP probiert zurück auf 8.20 zu kommen. Hatte in den Einstellungen noch bei Zugangsdaten - Anbieter-Dienste das Automatische Update aktiviert.
Gibt es dafür einen Link, bzw. wie kommst du denn auf die neue Version drauf?
Leider kein Downloadlink, das Update erfolgte direkt durch den Internet-Anbieter (Vodafone).
Ist "wohl" nicht die Richtige Final von AVM sondern so ein Zwischen Update aller Telekom
Du kannst es aber im Export-File [Korrektur] Supportdaten-File nachsehen, wie der Link zur FW oder Info.txt lautet (daraus kann man ggf. auch den Link ableiten).
Geht wohl nicht laut darkstar aus dem vodafonekabelforum
Ok, dann läuft es auf Kabelboxen wohl anders ab und ich ziehe alles zurück. :confused:
gibt einfach deinen tip im richtigen Forum ab wo das her kam mit der Final… hilft da mehr weiter als hier. Ich hab damit nichts zu tun sondern das andere Forum und die User da
im Export-File nachsehen, wie der Link zur FW
Bei den normalen DSL Boxen funktioniert das auch, aber leider ist diese Info bei den gebrandeten Cableboxen nicht enthalten. Der "avm_juischeck" findet auch noch nichts, was bei den Cableboxen aber fast schon normal ist.
Vertut ihr euch beide da nicht etwas? Der Link ist wenn dann in der support...txt und nicht in der Einstellungen...export enthalten.
Und ja, es geht hier um die 6660 - und diese ist final und somit der Rest zur 6690 OT.
Stimmt natürlich, in der Support Datei und nicht in der Export (hatte es falsch in Erinnerung).
Also bitte dort nachgucken, vielleicht ist es ja auch bei Kabelboxen enthalten.
Nach welchen Begriffen/Variablen wird denn darin gesucht?
Die Suchbegriffe waren "fwupdatetrace", "fwupdate" sowie "download.avm.de" und "avm.de".
sollte wenn dann der erhofften Pfad aufweisen, denn es ist ja nicht so, dass bestimmte Versionen über den ACS des Providers ausgerollt wird.
Kann jedoch mangels Hardware und dazugehörigen Anschluss nichts Genaueres dazu sagen.
Mir wurde eben über die Update Funktion der FRITZ Box die FRITZ!OS:8.21angeboten
Reaktionen: phimos!
karubgogo
