FRITZ!Box 6890 LTE Release 07.21 vom 06.10.2020
  • Ersteller Ersteller Foren-Tom
Naja, habe nach Berlin geschrieben, man wollte Supportdaten, seit dem sie die haben, ist Stille.
Möglicherweise ist das Problem wenn eine Seite IPv4 und die andere v6 für die priv. IP verwendet, nur als Gedankenanstoß für diejenigen mit Problemen gedacht.
@Grisu_ IPv6 bei AVM VPN oder überhaupt bei IPsec? Habe ich etwas verpasst? Hast da neue Erkenntnisse? Wo und wie hast Erfahrung mit IPsec und IPv6?
Kenne es bisher nur bei openVPN wo es klappt.
@Karl. Sowas kenne ich zu genüge.
Edit: Ich habe mal geschaut, VPN wird wohl versucht über LTE aufzubauen, der Traffic Monitor zeigt immer beim Verbindungsaufbau dort paar Ausschläge an. Die Antwort kommt bestimmt beim DSL an, und so läufts wohl ins leere. Aber nur DSL klappt ja auch nicht...
Von Laune her würde ich einfach mit Hammer reinschlagen, paar Teelichter rein, und neue Halloween Deko... o_O
Cool down, war doch nur als Idee gedacht falls am DSL eben IPv4 ist und die LTE-Anbindung nur eine IPv6 bekommt, daß dann VPN event. nicht rund bzw. gar nicht läuft.
Oder das Problem nur bei jenen mit Dual-Stack auftritt und bei solchen mit IPv4 pur nicht.
Dahingehend könnte man die Anschlüsse vergleichen, da es bei manchen ja offensichtl. geht und bei anderen nur anfangs oder gar nicht.
Oft sind es Banalitäten an denen man scheitert, ich schließe halt nie und überhaupt nichts aus wenn man das Ding (Firmware) nicht selbst geschrieben hat und selbst dann.
Dann halt nicht ...
@Grisu_
Ipv6 bei der 6890 über LTE ist, sofern man nicht LTE only nutzt, seit OS 7.9x 6.9x kaputt.
Keine Ahnung, wo das Problem liegt, aber AVM wird es hoffentlich herausbekommen und fixen.
Meinst wohl 6.90 ;)
Vermute da wird ganze eher an 6850 LTE oder sogar 5G laufen, als an 6890. o_O
6850 LTE wäre von der 6890v2 ein krasses Downgrade
Ich weiß, xx30 50 60 70 usw. sind eben abgespeckt an WLAN Antennen usw. ist ja nicht nur der S0 Bus welcher fehlt.
Daher sollten Kabelkunden ja auch eher 6591 nehmen und keine 6660 seiden haben wirklich nur Wifi 6 Geräte wo es ausgeglichen werden kann oder man den 2,5Gbit Port möchte.
Daher warte ich ja auch auf ernsthaften Nachfolger der 6890, die 6850 hat ja nichts außer ggf. besseres LTE Modem oder 5G Unterstützung, Rest eher gleich bis schlechter.
Daher wäre leider wirklich zu überlegen ne 7590 und LTE Stick für Fallback, da diese schneller und zuverlässiger durch AVM behandelt wird.
Ne...
7170, 7270 gibt's ne 7370, 7470?
Ich habe IPv4 für WAN und LTE.
Es ist sehr beleidigend, dass der teuerste Router derjenige ist, der später aktualisiert wird und schlechter als andere ist. Wenn ich zurückgehen könnte, würde ich es nie wieder kaufen.
Bei mir sind die 2 Jahre leider auch schon vorbei um eine Wochen, bei Amazon kann man sowas sonst problemlos retournieren.
Wirkliche Alternativen gibt es auch kaum, mehr dazu dann besser hier.
Aber in einer Art "Hybrid Modus" lässt sich die FB noch nicht nutzen oder?
Da ich immer zwei IP's (LTE / DSL) erhalte oder sehe ich das falsch?
Nutzen im Sinne von aktivieren ja, jedoch ist ganze bei mir eher ein Placebo Effekt ohne Mehrwert.
wenn es funktioniert dann wird zufällig über eine Verbindung ganze aufgebaut. Entsprechend wechselt die IP Adresse immer zufällig.
Ja, dass ist wirklich nicht so schön.
Leider gibt es keine wirkliche Alternative zu dem Speedport Hybrid :-(
Selbst wenn man sich mit Speedport anfreunden kann, bietet Telekom wohl zumindest beim XL Tarif praktisch Hybrid nicht an bei Buchung.
Bei Telekom Hybrid hättest aber auch nur eine IP, da beide Wege über nen Tunnel geroutet werden.
Normale SIM Karte in 6890 brauchst ja genug Datenvolumen, und unbegrenzt darfst meist nicht im Router betreiben.
Alternative wäre hier aus meiner Sicht nur ne 7590 mit LTE Stick, geht aber auch nur für Fallback, nicht parallel.
Nimmst mir die Worte aus dem Mund!
Hab nur darauf gewartet, daß es jemand besser formuliert.
Ergänzend ist Hybrid auch nicht das Gelbe vom Ei, macht einerseits auch immer wieder mal Probleme und Ping(zeiten) sind zwangsläufig auch um einiges schlechter.
Genau und das mit dem Fallback macht keinen wirklichen Sinn. LTE+DSL parallel wäre super aber das gibt kein Fritz Produkt her.
Doch, die 6890 kann es ja, aber dann besser mit der 7.13 FW oder sogar noch etwas älter.
Aber immer noch besser als eine lahme 5000'er VRAM DSL Leitung :-(
RBTD_RB
