Fritz!Box 7240 (1und1) & Gigaset C455
horst_w
24 Feb 2009
Hallo Forum!
Habe eine neue Fritz!Box 7240 von 1und1. An Telefoniegeräten ist bisher an ihr nur ein Siemens Gigaset C455, Telefon mit AB in der Basisstation, angeschlossen.
Da über den analogen Anschluss keine Übertragung der anrufenden Telefonnummer auf das Telefondisplay stattfindet, habe ich das Mobilteil selbst jetzt ganz einfach über DECT direkt an der Fritz!Box angemeldet, was auch prima ging. Die Telefonnummern zeigt's jetzt an, auch den von mir vergebenen Namen des Gerätes. Alles in allem ein nettes Spielzeug.
2 Probleme bzw. Fragen habe ich jetzt.
1. Die Steuerung des Mobilteils scheint irgendwie anders zu sein...
Habe mich testweise mit dem Handy angerufen. Jetzt zeigt mir das Mobilteil 3 Anrufe an, die Anruf-LED blinkt, ich kann aber über die Tasten des Mobilteils nicht zu den Anrufen hinnavigieren und sie lesen, damit die LED aufhört zu blinken. Auch ist die Darstellung im Display etwas verändert.
2. AB ohne angemeldetes Mobilteil betreiben
Jetzt bin ich natürlich gleich übermütig geworden und dachte, dass ich den AB alleine, ohne angemeldetes Mobilteil betreiben kann. Habe ihn auf dem analogen Anschluss gelassen und als Anrufbeantworter auf der Box installiert. Klingeln tut er, wenn ich mich (mit dem Handy) anrufe, hingehen tut er aber nicht. Also, Mobilteil von der Box wieder abgemeldet, an der Gigaset-Basis angemeldet, um auf das Menü vom AB zugreifen zu können, in den Einstellungen nachgeschaut und siehe da: genau so, wie ich es wollte: hingehen nach 10 Sekunden. Tut er nur nicht. Kann es sein, dass der AB nur zusammen mit einem Telefon funzt oder muss ich irgendwelche andere Einstellungen vornehmen, um den AB ohne angemeldetes Telefon betreiben zu können?
Ach ja: neueste Firmware ist installiert, falls das jemand wissen muss/will...
Vielen Dank im Voraus!
Horst
so wie es sich anhört ist es eher eine fehlerhafte Konfig.
unter Telefongeräte hast du ja ua Fon1 = AB rechts auf bearbeiten, was steht dort, auf welche Rufnummern reagiert werden soll? bzw. stell evtl. mal screen-shoots ein.
Der AB hatte auf alle Nummern reagiert. Weißt Du, was wegen der Bedienung des Mobilteils?
Nochmalgruß
Siemens-Geräte, besonders die älteren C werden nur unzureichend unterstützt.
Die Zahlentasten (2 4 6 8 ) sollten hier als Steuerkreuz dienen.
Wenn man den AB und das Mobilteil trennen will, dann besser so:
- Mobilteil an Gigaset-Basis
- AB in der Fritz!Box nutzen.
Jo12305
