[Info] FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware 84.05.27-23403 vom 18.09.2012
Und noch was, die Leitungsdämpfung beträgt plötzlich 47dB statt 33 ?!?
Das ist bei mir auch so. Bereits seit der letzten Laborversion ist bei mir die Dämpfung im Downloadbereich von 49 auf 59 gestiegen. Dies muss aber nichts zu sagen haben. Die Leitung ist ja immerhin noch dieselbe.
Das mit der Leitungsdämpfung ist mir auch seit der vorletzten Labor Version aufgefallen, von 22 dB auf jetzt 36 dB, jedoch ohne Performance Verlust.
Was mir aber seit der letzten und auch mit dieser Version jetzt schon mehrfach passiert ist, ist das die WLAN Verbindung während eines größeren Downloads (z.B. mit JDownloader ) einfach wegbricht.
Es hilft dann nur noch die Verbindung zu trennen und den WLAN Adapter zu deaktivieren ( Intel 4965 AGN ).
Nach anschließenden aktivieren und verbinden funktioniert es wieder eine Weile, jedoch ein explizites Reproduzieren ist nicht möglich, es passiert immer sporadisch.
Mit der letzten Final Version passierte dies nicht.
Gruß Mike
Hat schon Jemand das Sidebar Gadget Anrufliste für Win 7 / Win Vista und das Android App Boxtogo mit der derzeitigen Labor getestet?
In den vorherigen Labor FW's lief es nicht.
Was mich richtig stört ist die Tatsache das ich bei der 7270 im Menü Störsicherheit die Senderichtung beeinflussen konnte, was bei der 7390 nicht möglich ist. Und das obwohl angeblich der gleiche Modem Chip verbaut ist. :bluescre:
Trotz alle dem scheint der Aktuelle DSL Treiber besser mit meinem Annex J zu harmonieren,
Ich habe jetzt auf "max Performance" weniger Fehler als bei den letzten Treiben mit mittleren Einstellungen und geringerem Sync.
WLAN läuft hier stabil mit 2 Smartphones und 2 Laptops.
Wo gibts den Sidebargadget?
Befehle wie ctlmgr_ctl w sar settings/MaxDownstreamRate funktionieren nicht mehr, auch wenn man den alten DSL Treiber wählt.
Bin zurück auf 84.05.27-23327 gegangen. Die Frage ist jetzt ob das Absicht von AVM ist oder ein Fehler.
@Elsi,
[Vermutung]Ich denke nicht, dass AVM die Änderungen, die offenbar durchgeführt wurden, wegen "Fremdprodukten" rückgängig macht.[/Vermutung]
Auch ich habe immer noch Probleme mit dem WLAN:
Das MacBook findet seit der letzten Labor-Version den Drucker nicht mehr.
Beide hängen direkt im WLAN (2,4 GHz).
Das im selben WLAN hängende iPhone4 kann dagegen per Epson-App drucken.
Das ist bei der jetzigen Labor so und das war bei der vorigen so.
Mit der letzten Release-version hat's auch vom Macbook aus geklappt.
WLAN habe ich an der Box schon aus- und an gemacht. Ohne Erfolg.
Ticket an AVM ist zum letzten Ticket bereits raus.
Edit: wenn ich vom iPhone aus drucke, wird mir der Status "in Verwendung" für den Drucker in den OSX-Einstellungen des MacBooks angezeigt-.
Irgendwie scheint das MacBook dann ja wohl doch verbunden zu sein.
Beim Drucken per MacBoook kommt aber wieterhin "Kommunikationsfehler - Drucker konnte nicht gefunden werden"
Ich bekomme das Update nicht drauf. Egal ob per Onlineupdate oder per Datei, die 7390 bootet neu bevor überhaupt die Info-Lampe blinkt.
CU
Simbob
## EDIT ##
Im gefühlten 20. Anlauf ging´s dann doch...
## EDIT ENDE ##
Das ist garantiert nicht der gleiche.
Moin moin, also soweit ich das bisher testen konnte habe ich nur ein Problem mit der Anrufliste.
Also was heist ich... ^^
Ehr die Programme die die abrufen mögen. Auch in dieser Labor keine Funktion dieser im Bezug auf die Liste zu vermelden.
Es sieht so aus das lediglich Programme die direkt die csv Datei verarbeiten noch funktionieren. Die, die die Query.lua Schnittstelle oder das xml-File Nutzen tun nichts mehr :S
Dem schliesse ich mich an. JFritz meldet: Firmwarerkennung gescheitert
Das wird nach wie vor das bereits diskutierte Problem sein, dass AVM einiges umgestellt hat und die "Fremdprogramme" die Daten (Anrufliste etc.) dort suchen, wo sie nicht mehr sind!
Es wird wohl erst dann gelöst werden, wenn die "Fremdprogramme" aktualisiert werden und die Daten am "neuen" Ort suchen..
Hi oldmen,
das glaube ich noch garnicht mal so sehr.
Habe mich auch mal ein bischen mit der Entwicklung bezüglich der FritzBox auseinander gesetzt.
Meines wissens nach gibt es 3 Möglichkeiten um an die Daten für die Anrufliste zu kommen.
Zum einen der direkte Weg über die CVS Datei die man über das WebUI auch herunterladen kann.
Zum anderen gabs bisher auch die Möglichkeit über eine "foncallsdaten.xml".
Diese Möglichkeit funktioniert auch nicht mehr weil (ob von AVM gewollt oder nicht) diese nicht mehr da ist wo sie vorher war.
Und zum anderen gabs auch die Möglichkeit über einen Webrequest auf die query.lua mit der Anfrage nach "telcfg:settings/Journal/list(Type,Date,Number,Port,Duration,Route,RouteType,Path)".
Und diese Möglichkeit liefert nun aber nichts mehr zurück.
Bemerkenswert an dieser Stelle ist aber, dass genau über diese Schnittstelle die CSV generiert wird.
Also ist diese zwar noch da kann, aber von außen nicht mehr angefragt werden.
Was der Grund dafür ist weis nur AVM und Gott alleine.
Wenn ich mir aber die ganzen Fehler bezüglich LUA mal anschaue halte ich es für möglich, dass es was damit zutun hat.
Ich würde es auch begrüßen wenn AVM die Daten wieder an die Stellen packt, wo JFritz & Co. sie suchen, damit man da nicht auf Updates warten muss (bei JFritz weiß ich ohnehin nicht, ob es noch weiterentwickelt wird?).
Andere Frage: Funktioniert denn der einfache TCP-Anrufmonitor auf Port 1012 noch?
Gruß kzuse
Das Bestreben ist schon noch da, Ideen sind auch genügend vorhanden, genauso die Feature-Requests, aber es fehlt schlicht die Zeit.
Sollte da AVM wirklich jetzt was langfristig am Aufbau der Oberfläche ändern, da müßte man natürlich JFritz anpassen. Aber die Erfahrung aus den vergangenen Jahren sagen mir, dass meist die Fehler in Labor-Firmwaren in Finals nicht mehr vorhanden sind. Also heißt es abwarten...
happy computing
R@iner
Ich bin ja mal wirklich gespannt, ob mit dieser Labor die Resyncs weg sind. Hab sie mir gerade installiert und beobachte gespannt. Schon die vorhergehende Labor machte vom DSL-Treiber her einen guten Eindruck, aber obwohl keinerlei Fehler auf der Leitung auftraten, syncte die Box innerhalb einer Stunde mehrfach neu. Wenn das jetzt endlich weg sein sollte, dann bin ich nach über 2 Jahren endlich glücklich mit der Box.
Was mich allerdings wundert, Impulsstörungsschutz ist trotz max. Stabilität auf 1.0. Und ebenso synct die Box mit Fullspeed (51368 down). Bei der letzten Final war Impulsstörungsschutz 4.0 und die Box syncte mit knapp 47000 down. Vielleicht ein Anzeigefehler?
Podcast u. RSS-Nachrichten werden hier nicht aktualisiert.
Der RSS-Feed von spiegel.de funktioniert, bei n-tv.de/rss findet bei mir seit dem Update keinerlei Aktualisierung mehr statt!
Die Podcasts von tagesschau.de werden bei mir weiterhin aktualisiert.
... Was mich allerdings wundert, Impulsstörungsschutz ist trotz max. Stabilität auf 1.0. ....
Auch mir ist der veränderte Impulsstörungsschutz aufgefallen: Empfangsseitig 1.0, sendeseitig 2.0 allerdings bei Störsicherheit maximale Performance.
Bis jetzt läuft es seit 29 Stunden stabil bei vollem Sync 51368/10048 kbit/s; zwar schwankt die Störabstandmarge bei mir zwischen 11 und 14 dB, aber nur in den ersten 4 Stunden gab es viele CRC, danach aber praktisch gar nicht mehr.
Nach all den Monaten Stress mit dem AVM Support und dem Sync-Problem bin ich erst einmal vorsichtig ... erst wenn das ganze mind. 20 Tage stabil läuft, wage ich an eine funktionierende Lösung zu glauben.
PS: Bei mir steht sendeseitig die Leitungskapazität auf 0 ... da scheint beim Aushandeln etwas mit dem Protokoll nicht funktioniert zu haben oder ist das bei anderen mit VDSL50 am Infineon 10.8.4.0 genauso?
Das gleiche bei mir an einem Infineon 10.8.5.8. Dort steht die Kapazität ebenfalls auf 0. Gesynct hat die Box allerdings fast mit Full-Speed (9800). Ich denke mal, das das wirklich nur ein Anzeigefehler ist. Genauso wie das Frequenzspektrum nicht mehr aktualisiert wird und auch der Pilotton in der Anzeige fehlt.
arvidwinterfeld5
