[Info] FRITZ!Box 7530 FRITZ!OS 06.93 Auslieferungsfirmware v. 12.04.2018
18 Apr 2008
FRITZ!Box 7530 - FRITZ!OS 6.93 - deutsch
Release-Datum: 12.04.2018
Recovery bisher nicht verfügbar
Versioninfo: 164.06.93
Buildnummer: 53938
DECT-Version:5.38
VDSL-Version: 1.180.129.21
Fallback: 1.180.1.13
ADSL-Version: 8.B.1.3.1.7
Fallback: 8.B.0.7.0.2
Stand bei Auslieferung:
Nette Box. Deutlich kleiner, als das 7590 / 6890 LTE Gehäuse.
Interner Speicher: "9,38 MB von 9,74 MB frei"
Reaktionen: Meeeenzer
Push:
Mit dem aktuellen Treiber synct die Box derzeit im Download nur bei 92 MBit/s statt mit 109.
Welche Abmessungen hat die FB eigentlich? Ist das wirklich das gleiche Gehäuse wie die 7590? Das will ich nicht glauben.
Hast du sie schon mal auf gemacht und ein paar Fotos für uns?
@eisbaerin : Fotos von den Abmessungen findest du im ersten Posting - da wird deutlich, dass die Box gut 1/4 bis 1/3 kleiner ist, als die 7590 (im Bild die Gehäuse-Identische 6890_LTE. Geöffnet habe ich die Box noch nicht. Kommt irgendwann nächste Woche.
@Daniel Lücking
warum sind die Bilder nicht im IPPF als Anhang sondern extern?
Wenn möglich, wären ein paar mehr Fotos ganz nett. Beide Boxen (6890/7590 und 7530) nebeneinander auf einer leeren Fläche von vorn, hinten, oben und unten wenn möglich.
@stoney Danke nochmal dafür, dass du mich zu "nachdenken" gebracht hast. Dieses "Datei hochladen" sitzt einfach an einer Stelle, wo ich nicht hinklicke, wenn ich Bilder einfügen will. PEBKAC.
@devdev
Wenn ich die Zeit finde, dann ist nächste Woche ein Fotoshooting dran.
Kommt alles... hatte bisher nur ne knappe Stunde Zeit, mich mit der Box zu befassen. Heute / Morgen dann mehr :)
Also bei mir synct die 7530 höher als die 7490 an einem VDSL Vectoring Anschluß mit 100Mbit. Download war eh schon immer voll bei mir. Leitungskapazität von über 130000kbit. Upload seit G.INP an nur bei 37Mbit. Die 7530 macht wieder volle 42000kbit daraus. Leider ist die FW 6.93 nicht kompatibel mit der internen der 7490 6.98. Somit kann ich die Einstellungen nicht portieren.
Exportdatei mit PW erstellen, öffnen (ich nutze Notepad++), Version suchen und ändern, neue Checksumme generieren/ändern, speichern und ab auf die andere F!B.
Reaktionen: NDiIPP
Wie macht man das genau? Gibt es da ne Anleitung? Besonders Version ändern, Checksumme generien und ändern. Geht das im Editor oder welche Programme werden benötigt?
Einstellungen importieren kann irgendwann zu KKK führen; ich habe mir angewöhnt, jede neue Box händisch einzurichten, auch wenn das etwas Aufwand bedeutet.
Ich würde auch davon abraten, Einstellungen so zu importieren. Nach einer Neueinrichtung von Boxen habe ich oft ganz andere Fehlerbilder.
Dann klemme ich die 7530 noch nicht an und warte eine neue FW ab um die Datei importieren zu können. Die Einstellungen die ich alle in der 7490 vorgenommen habe händisch zu übertragen dauert einfach zu lange. Dafür habe ich zuviel geändert um das Ding hier ordentlich im gesamten Netzwerk am Laufen zu bekommen.
@Wareman das muss dich ja nicht vom "ausprobieren" abhalten. Unsere Einwände waren nur als Hinweis gedacht.
Da die 7530 mit der .93-Firmware bereits Mesh-fähig ist, könnte der Unterschied bei der Konfig gar nicht so groß sein. Wenn du bemerkst, dass es nicht funktioniert, kannst du ja immernoch die Box vom Netz nehmen.
Viel Spaß beim Tüfteln ;-)
Gibt es denn da irgendwo eine Anleitung was man in der Export Datei alles abändern muss?
Schaue Dir die ersten paar Zeilen einer *.export mit notepad++ an. Mit FBeditor sollte das offline gehen.
LG
Ja, da sehe ich die FW Version mit der es erstellt wurde. Diese nur abändern?
Ah, ok, gibt eine interne FW für die 7530. Dann spiele ich die mal auf und teste es damit die Einstellungen zu übertragen.
dane1
