[Problem] FRITZ!Box 7590 von 1und1 debranden
richan
5 Nov 2010
Hallo!
Ich bin bereits seit einigen Tagen stolzer Besitzer der o.g. Box. Es läuft eigentlich auch alles soweit stabil, nur wollte ich jetzt wie bei all den Boxen zuvor ein Debranding durchführen. Das scheint allerdings nicht mehr auf gewohntem Wege zu funktionieren ...
Das Einloggen auf dem ADAM-FTP klappt problemlos ...
ftp 192.168.178.1
Verbindung mit 192.168.178.1 wurde hergestellt.
220 ADAM2 FTP Server ready
530 not logged in
Benutzer (192.168.178.1:(none)): adam2
331 Password required for adam2
Kennwort:
230 User adam2 successfully logged in
Auch das Auslesen von Environment-Werten stellt kein Problem dar ...
ftp> quote GETENV ProductID
ProductID Fritz_Box_HW226
200 GETENV command successful
ftp> quote GETENV firmware_version
firmware_version 1und1
ftp> quote GETENV provider
501 environment variable not set
ftp> quote GETENV annex
annex B
Wie man sieht, weist sich die FB als "HW226" aus, hat das erwartete "1und1"-Branding, ein Provider-Flag ist nicht gesetzt, Annex steht auf "B".
Soweit so gut, jetzt also das Branding abändern, das Ergebnis nochmals überprüfen und die Box neustarten. Auch alles kein Problem.
ftp> quote SETENV firmware_version avm
200 SETENV command successful
ftp> quote REBOOT
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
221 Goodbye.
Verbindung beendet durch Remotehost.
Jetzt zum Problem: Nach dem Neustart werde ich immer noch von einer gebrandeten Box begrüsst. Wenn ich die ganze Prozedur nocheinmal wiederhole und den Wert von "firmware_version" auslese, so steht dieser leider wieder auf "1und1". Ich habe testweise versucht auch andere Variablen über den gewohnten SETENV-Befehl abzuändern, aber leider gleiche Beobachtung: Der Befehl wird angenommen, der richtige Wert geschrieben, aber nach einem Neustart wird alles wieder so gesetzt wie es vorher war ...
Hat nooch jemand eine 7590 von 1und1? Habt ihr schon versucht diese zu debranden, und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Hat jemand eine normale 7590 und könnte schauen ob er Werte mit SETENV setzen kann und diese auch nach einem Neustart noch gesetzt sind?
Danke!
Hm mist, dann habe ich wohl ganz offensichtlich nicht gut genug gesucht. Habe nach einem dedizierten Thread Ausschau gehalten.
Aber jetzt da man sich ja anscheinend einig ist, dass der neuere Bootloader dafür verantwortlich ist, gibt es mittlerweile Lösungsansätze? Eine Möglichkeit einen älteren Bootloader zu flashen? Oder gibt es derzeit einfach keine Möglichkeit und man sollte sollte sich (vorerst!) damit abfinden?
Und gibt es Neuigkeiten?
Bei mir Funktionieren auch alle Internet Methoden nicht...
Siehe Link in #2.
Richbrothers brotherhood
