FRITZ!Box 7590_AX Labor+Intern FW
eisbaerin
IPPF-Urgestein
29 Sep 2009
Folgende FW sind z.Z. runterladbar:
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-76305-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-77421-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-78190-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-78585-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-78840-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-78913-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-79099-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-79342-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-79717-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-79870-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-80019-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-80195-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-80350-intern.image
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-80575-intern.image
# Versioninfo: 259.07.19-80575
# Buildnummer: r80575
# Checkpoint: cc314dcc65edc0f99835454bff317b40951acbbb
# Boxinfo: HWID=259;OEM=avm,1und1,avme;
Ist aus den Firmware Images ersichtlich ob die AX Version das Modem der 7583 verwenden wird ? Auf der Produkt Seite vom GRX550 ist von einem VRX619 die Rede und die 7590 AC verwendet ja den VRX518.
Etwas neues
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-80832-intern.image
Es gibt was neues:
FRITZ.Box_7590_AX-07.19-81119-intern.image
Könnte es sein, daß diese FW auch auf einer normalen 7590 funktioniert?
Wenn dann nur ohne WLAN.
Da WLAN dann beim booten wohl nicht initialisiert werden kann, dürfte es wohl zu einem Bootloop, ausgelöst durch den Watchdog, führen.
Edit 2:
Ganz vergessen, auch das DSL-Modem scheint bei der 7590 AX ein anderes zu sein, also wird nicht nur WLAN ein Problem sein sondern auch DSL.
Reaktionen: cajac1
Na, ich wunder mich ja nur, daß es für die normale 7590 keine Updates mehr gibt, aber für die AX schon.
Die könnten doch aber auch beide Treiber rein machen, oder?
Na, dann machen wir doch in der rc.conf:
export CONFIG_WLAN="n"
Wer braucht schon WLAN?
Das WLAN wird IMO sowieso viel zu sehr überbewertet. ;)
Die normale 7590 hat doch schon 7.20 und die AX ist noch bei 7.19. Eine 7.19 für die normale 7590 ist ein Rückschritt. ;)
Es gibt was neues:
[URL ][...][/URL ]
[URL ][...][/URL ]
Und eine 1. Labor ist erschienen:
[URL ][...][/URL ]
# Versioninfo: 259.07.19-81594 (Labor)
# Buildnummer: r81594
# Checkpoint: 2b6b79157433a7937ba12c267e9cca96d9254a28
Reaktionen: Foren-Tom
Das ist eine interne Firmware und auch für einen Router, der noch nicht auf dem Markt ist, muss vor dem Verkaufsstart eine brauchbare Firmware entwickelt werden, was dauert..
Oder soll ein Router ohne Firmware in den Handel kommen und die Händler kriegen einen Tag vor Verkaufsstart die Firmware geschickt und sollen die Kartons aufreißen , damit sie installieren können?
Wo wäre da die Logik?
Die Router sind zwar zurückgestellt, aber die Firmware wird fertig gestellt, weil die Leute dafür zufällig mit der Arbeit beschäftigt sind eine Unterbrechung würde sie aus der Routine reißen.
Wenn die Frimware für die 7590AX auf der offiziellen Laborseite stünde, die für jeden offen steht, wäre es in der Tat kurios. Da steht sie aber nicht.
Es gibt was neues:
[URL ][...][/URL ]
Noch nicht ganz, da fehlen noch 4,5 Stunden bis 17:04. ;)
Das ist aber meistens so, daß die FW schon erstellt ist und dann erst später über Juis bekannt gegeben wird.
Nur ganz selten passiert das mal z.B. binnen 3 Stunden.
Es hat auch schon mal 14 Tage und länger gedauert.
Wichtiger wäre zu wissen was daran rumgeschraubt wurde und es ggf. Sinn mach sie zu versuchen!
Worauf willst du die denn versuchen?
Hast du schon so eine FB?
achso, hab das AX überlesen ... - idiotische Namensgebung, ich bleib dabei!
Kommt aber nicht von mir. Ich habe das nur übernommen.
Almgandhi
