Ich habe heute einen W1220 USB LTE-Stick (mit VoLTE Support) in Betrieb genommen und als Ausfallschutz konfiguriert. Gerade habe ich mit Abziehen der DSL-Leitung paar mal getestet, ob die APN Settings mit einer GMX FreePhone Karte funktionieren, was mit der Einstellung 1&1 (trotz leerem APN Feld?!?) dann gut funktioniert hat. Soweit so gut...
Beim dritten Versuch hat sich aber bei DSL irgendetwas aufgehängt. Er hat alte nicht mehr relevante Leitungsdaten angezeigt und beim Zurückschalten keinen DSL-Sync und keine Einwahl durchgeführt. Dabei blieb er dauerhaft auf der LTE-Ersatzverbindung und nur ein kompletter Neustart hat das Problem behoben.
Ich bin aktuell auf der 8.24-130201 Labor.
Hat schon jemand ähne Erfahrungen gemacht? Leider habe ich keinen Vergleichtest mit der 8.22 Stable, da der Stick erst heute geliefert wurde.
Kannst Du das Problem denn reproduzieren, also hat die Box jetzt "einmalig" so reagiert, oder tritt das Problem grundsätzlich auf, nachdem Du den Ausfallschutz ein paar Mal hintereinander getestet hast? Kleiner Tipp, zieh nicht zu oft den DSL-Stecker. Nicht, dass die Vermittlungsstelle von einer schlechten Verbindung ausgeht und deine Leitung automatisch gedrosselt wird.
Hab’s bisher bei den Tests belassen bei denen das passierte. Auch weil ich das mit der Drossel schonmal gelesen hatte.
Hallo zusammen.
Weiß jemand etwas über UPNP-Änerungen in der letzten Labor 8.24-130201 BETA? Während
curl "http://fritz.box:49000/igdupnp/control/WANIPConn1" -H "Content-Type: text/xml; charset="utf-8"" -H "SoapAction:urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetExternalIPAddress" -d "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <s:Envelope s:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> <s:Body> <u:GetExternalIPAddress xmlns:u='urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1' /> </s:Body> </s:Envelope>" -s | grep -Eo '\<[[:digit:]]{1,3}(\.[[:digit:]]{1,3}){3}\>'
nach wie vor die aktuelle externe IP-Adresse liefert, funktioniert ein Reconnect via
curl "http://fritz.box:49000/igdupnp/control/WANIPConn1" -H "Content-Type: text/xml; charset="utf-8"" -H "SoapAction:urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#ForceTermination" -d "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <s:Envelope s:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> <s:Body> <u:ForceTermination xmlns:u='urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1' /> </s:Body> </s:Envelope>"
bei mir nicht mehr... Falls es nicht nur bei mir so sein sollte....gibt es eine Alternative? (außer sich einzuloggen und auf 1773611347351.png
zu drücken.
Kann ich bestätigen. In Verbindung mit HA kommt diese 606-Fehlermeldung, dito bei der aktuellen 5590-Labor:
Wie baut man eigentlich kurz vor der Release noch Fehler ein?
Reaktionen: licentia
Ich wollte nochmals nachfragen ob andere das Problem auch haben ??
Gruß Klaus
Soeben habe ich mal zum Test die NextCloud-CardDAV-Kontakte von meinem ersten Test 2020 wieder verknüpft, was schnell, problemlos und fehlerfrei ablief. Muss also ein temporäres Problem der verkorksten Release(s?) sein.
Natürlich handelt es sich um FRITZ!OS: 8.24-130201 BETA (vor dem Update Labor genannt) der 7690.
FRITZ.Box_7690-08.24-130459-Inhaus.image
Die "FRITZ.Box_7690-08.24-130459-Inhaus.image" ist vom 14.03.2026.
Product=Fritz_Box_HW285 (FRITZ!Box 7690)
Type=Inhaus
Releasecycle=Smart24 P2 NL1
Version=08.24
Build=130459
OEMs=avm 1und1 avme
Languages=de en es it fr pl nl sl
Revision=8c435beb2dd05f35045be805b7affb30ccb00db5
Was ist eigentlich mit der Anzeige von MLO-Verbindungen geworden? Mein S25 wurde auf einer der vorigen Beta-Version mit einer besonderen gestrichelten Linie angezeigt. Bei mir steht alles auf Autokanal (mit Kanal 13). Konfiguration unverändert!
LABOR Version: 8.24-130461
steht bei Fritz.com im Angebot
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.24-130461
## WLAN:
- **Behoben** Beschränkung der Kanalbandbreite auf 80 MHz im 5-GHz-Band nach Neustart
## System:
- **Verbesserung** Übersetzungen ergänzt
Reaktionen: Schwarzseher
## WLAN:
## System:
Hat jemand mit einem kompatiblen Smartphone hiermit eine MLO-Verbindung hinbekommen?
@Pom-Fritz! An der 7690 klappt MLO bei mir schon die ganze Zeit, aktuell auch mit der Laborversion von heute.
Nur am 2700er und 1700er Repeater ist das so on/off mäßig mal da und mal nicht.
EDIT:
Auch auf dem Web-GUI der Box mit "MLO"-Linie korrekt dargestellt.
@Pom-Fritz: Testest Du eigentlich auch irgendwas selber, oder lässt Du n ur Andere für dich machen?
Wiesoooo??? Ich hab kein MLO laut #1170 mit meinem S25!
Also habe ich wohl doch selbst getestet!
Ich werde mal das S25 aus der F!B 7690-Konfig entfernen und neu anlegen...
EDIT: Auch nach Neuanmeldung kein MLO.
Es lag an "Sicherheitseinstellungen für den WLAN-Zugang auf eine erhöhte Kompatibilität für ältere WLAN-Geräte optimieren". Das war irgendwie wieder aktiviert gewesen:rolleyes:, schließlich hat das in früheren Beta-Versionen schon mal funktioniert.
Jetzt funktioniert es.
Genau, Post 1.170... Du hattest kein MLO mit dem S25 bei irgend einer vorherigen Version. Die Frage ist aber, hast Du heute die aktuelle Labor-Version installiert und bezieht sich dein Problem jetzt auch auf diese Version?
Ich kann Dir sagen, mit einem iPhone 16 gibts in dieser Hinsicht überhaupt keine Probleme.
UPnP-Neuverbinden ist immer noch DEFEKT, demzufolge auch die abgeleitete HA-Funktion (UPnPError: errorCode: 606).
Wenn ich oben schreibe, "bei einer vorherigen Version..", dann werde ich bestimmt nicht das Verhalten einer alten Beta testen, wenn gerade eine neue erschienen ist. :oops:
Alle Beiträge ohne Nennung einer früheren Version, beziehen sich immer auf die aktuell besprochene Beta.
Reaktionen: maciboy
Jeagillesh
