FRITZ BOX Parallelruf
PROTEKTORJOE
2 Feb 2009
FRITZBOX 7270: Kann man eine Rufumleitung einer bestimmten Rufnummer (z.B. 4066) nicht nur "sofort", sondern auch als "Parallelruf" umschalten? :confused:
Klar geht das - ich verstehe Dein Problem nicht. :gruebel:
PS: Willkommen im Forum!
Das geht nur, wenn unter System -> Ansicht der Expertenmodus aktiviert ist.
Prallelruf
Vielen Dank für Ihre Nachrichten.
Es ist also so, wenn man bei der FRITZ-BOX einen Anruf aus dem Telefonbuch mit einer bestimmten Nummer, z.B. der Oma 12345 weiterleiten will, so kann man eine Rufweiterleitung an eine beliebige Nummer nur per "sofort" einleiten.
Vorausgesetzt man hat die neueste Software auf der 7270.
Möchte man aber einen Parallelruf einstellen, so ist dies nicht möglich.
Einen Parallelruf kann man nur an einem analgen FON1 oder FON2 der FRITZBOX einstellen. Hier ist dann jedoch nicht diese Selektion des bestimmten Anrufers (Oma 12345) möglich.
Siehe Fritzbox.ipg !
Ich möchte jedoch, daß das Telefonat, mit der Nummer von Oma einmal weitergeleitet wird und auch an den an der Fritzbox angeschlossenen Telefone signalisiert wird.
also, nur wenn Oma anruft, nur dann soll ein Parallelruf stattfinden?
Stimmt, das geht nicht. Mit einem Trick sollte/könnte/würde es aber schon gehen.
--> Hast Du eine freie unbenutzte Telefonnummer (zB Sipgate) übrig?
Omas Nummer sei: 1234; Deine Nummer sei 5678;
ZielNr. für Parallelruf sei 01514711; Deine bisher unbenutzte Nummer sei 10815
  1. Oma soll auf 5678 anrufen.
  2. Dein FON1 soll reagieren auf eingehende Rufe auf 5678 UND 10815
  3. Rufumleitung einrichten für ankommende Rufe von Oma an Deine Nummer:
    Anrufe von der Rufnummer: 1234#5678
    Anrufe umleiten an Zielrufnummer: 10815
    Abgangsrufnummer: Automatisch
  4. Rufumleitung einrichten für Parallelruf:
    Anrufe an eine Rufnummer / ein Telefon: 10815 (also alle Anrufe an 10815) (*)
    Anrufe umleiten an Zielrufnummer: 01514711
    Art der Rufumleitung: Parallelruf
  5. evtl noch per Wählregel festlegen, dass ausgehende Rufe an die 01514711 bzw. 10815 über eine Flatrate-Nummer geschehen sollen.
alternative wäre: Anrufe von der Rufnummer: DeineFlatrateNummer#10815 (nur Anrufe von Deiner in Punkt 5. festgelegten FlatrateNummer werden dann umgeleitet)
edit:
weitere Alternative, falls das ganze Rufumleitungsdingenskirchen nicht will:
Nur Punkt 2, 4 und 5 berücksichtigen und Oma soll in Zukunft direkt auf 10815 anrufen.
Teil bitte mit, ob das bei Dir so funktioniert :)
Im wesentlichen geht das wohl so, nur hier
Anrufe von der Rufnummer: #10815 (also alle Anrufe an 10815) (*)
liegst Du falsch:
#10815 leitet alle Anrufe weiter, die auf Deine MSN 10815 ohne übertragene Rufnummer eingehen.
Also besser die angegebene Alternative benützen!
PS: @DWW Glückwunsch zur 500
andere Frage, über welchen Anbieter soll das ganze "ablaufen".
Unabhängig von o.g. Varianten würde es evtl. auch noch eine andere geben, nämlich über die Weboberfläche des VoIP-Anbieters.
(bsw. 1&1 hier kann man einen Parallelruf auch auf der HP eingeben)
um beim o.g. Beispiel zu bleiben:
alle Anrufe an 10815 werden als Parallelruf auf 5678 + 01514711 ausgeführt.
und die 10815 programmierst einfach beim Telefon deiner Oma auf eine Kurzwahl ein ;-)
...Nun ist es doch noch etwas komplexer, der Anruf der als Parallelruf umgeleitet werden soll, kommt über einen analogen Port einer ISDN-Telefonanlage.
Dieser analoge Port (Nebenstelle) ist am analogen Festnetzanschluß der Fritzbox angeschlossen. Der Ruf hat die Nummer der Türstation, die an der ISDN-Telefonanlage angeschlossen ist.
Durch diesen Anschluss wird in die Fritzbox die Rufnummer der Türstation (z.B. 40) übertragen. Nun soll dieser Türruf als Parallelruf auf ein Handy weitergeleitet werden und auch an den Nebenstellen der Fritzbox signalisieren.
Jo12305
