[Frage] Fritz!Fax mit 7113 Fon WLan kompatibel ?
Dix
12 Aug 2013
Hallo
Ist FritzFax eigentlich mit 7113 Fon WLan (Fon/VoIP) kompatibel ?
Mir ist das trotz aller guten Tips hier nicht gelungen.
Die Box wird bei Installation einfach nicht gefunden:
"Open File fehlgeschlagen. Es wird weder Fritz!Box noch AVM ISDN Card gefunden"
Trotz Registry clean
Virenscanner Off
richtiger IP Eintrag
LAN Kabel, WLAN Off
Capi im Fritz Dir,
Zurueck zur Fabrikeinstellung
Mediasensing Off
Ohne Password
UPnP On
NetCapi_x6432 zeigt alle Eintraege richtig an.
Die Box wird trotzdem nicht gefunden.
Danke Erwin.
Das ist sehr freundlich.
Die Box wird jetzt zwar bei der Installation gefunden.
Aber "FritzBox Internet" bleibt 'ausgegraut'.
Das DBF tool fehlt, sagt das NetCapi x6432- Registry tool.
Ob das die Ursache ist ?
hast du diesen T. Installation Fritz!Fax für Fritz!Box (Fax4Box) gelesen?
ua. mit der "rechten Maustaste als Administrator" installiert?
evtl. das NetCapi-Tool ebenfalls mit "rechter Maustaste als Administrator" starten, danach links unten capi2032 erstellen und erneut prüfen.
(Capi im Fritz Dir > löschen! // Hinweis: bei 32bit nur im System32 bzw. bei 64bit zusätzlich im SysWow)
PC nach Änderung booten.
Danke, Informerix, fuer die Hinweise.
"hast du diesen T. Installation Fritz!Fax für Fritz!Box (Fax4Box) gelesen?"
Ja. Ich habe die meisten Einstellungen/Optionen probiert.
"ua. mit der "rechten Maustaste als Administrator" installiert?"
Ja.
Ausserdem gab es viele Eintraege und Directories die nur mit Revo-Uninstaller gefunden und vor Installation geloescht werden konnten.
Nach erneuter Installation erscheint nur noch ISDN Controller 'ausgegraut' und es koennen keine FAXe gesendet werden 'Protokollfehler 3301, Kabel steckt nicht..'.
Es gibt 2 Fritz! Directories, 1.Fritz! mit Programmen und 2. Fritz!(2) mit _db und _mb Datenbank.
"evtl. das NetCapi-Tool ebenfalls mit "rechter Maustaste als Administrator" starten, danach links unten capi2032 erstellen und erneut prüfen. "
IP# unter HKLM musste manuell eingetragen werden.
DBF_Tool.exe fehlt. Ist das wesentlich fuer FAX senden ?
"(Capi im Fritz Dir > löschen! // Hinweis: bei 32bit nur im System32 bzw. bei 64bit zusätzlich im SysWow)
PC nach Änderung booten.[/QUOTE]"
Geloescht und gebootet. Zweites capi war unter system32 vorhanden.
Nach reboot keine Aenderung.
Ziemlich ratos :-(
So sieht das aus.
Was ist falsch ?
da du nur 1en Controller hast, ist die Netcapi auf der Box nicht aktiviert worden bei der Installation.
Zudem nimm "Analoges Fax", so steht es auch im HowTo. ;)
An Hand von dem Bild hier: http://www.ip-phone-forum.de/attachment.php?attachmentid=70996&d=1376900786
steht maxctrl nicht auf 99, Prüfe mal den Status mit dem Tool Fritz!Box_CAPIoTCP_Status_2109.zip
und Setze damit den Wert von maxctrl auf 99
und Klicke nochmal Capiotcp an,
mache danach mal einen Neustart deiner Box, in dem du sie vom Strom trennst,
danach sollte im Capi Test dann auch 10 oder 12 B-Kanäle stehen.
Und Setze den Haken bei Fritzbox HKCU, Fritzbox HKLM und neueTreiber
und klicke auf Übernehmen, dann sollte nach dem Neustart in Fritzfax
das Menü zur Auswahl mit Fritzbox Internet Angezeigt werden.
Danke Horst.
Danke Erwin.
Hat funktioniert.
Ihr seid super.
Ich wuerde Euch gern etwas Gutes antun.
Ein Mass auf der Wiesn ?
Was mich aber nach langen Stunden der Versuche und gefuehlten 20 Windows-Reboots interessieren wuerde:
Warum ist das denn so ein Zirkus mit dieser Fritz!Fax- Installation ?
Ich habe gemerkt, dass selbst nach abgebrochener Installation (Keine Box gefunden)Registry- Eintraege stehen bleiben.
Das ist sicher mindestens 'nicht Stand der Technik', hoeflich formuliert.
Ich vermute, dass AVM das Geschaeft ihres besten Kunden, der stolze 20 cents fuer jedes FAX mit seinem Faxprogramm verlangt, nicht stoeren will.
Nach diesem Installationszirkus ist FritzFax nur fuer ausdauernde freeks geeignet.
Und Revo loescht auch nicht alle AVM Eintraege.
Man muss mit regedit manuell loeschen.
Danke und Gruesse aus Muenchen
Dieter
Hallo Dieter,
immer gerne! :)
Und nee, das Proggi "FritzFax für FritzBox" ist eine kostenlose Beigabe von AVM und wird nicht supportet.
Anders ist das bei der Software für die PCI-Karten, da gibt es auch FritzFax drin und das wird supportet. ;)
Dann Frage ich mich warum es das Tool hier: AVM Fritz! Software Fritz!fax Registry-Werte auslesen und in File schreiben
für die Registry Einträge gibt, wenn es sowieso keine benutzt?!
Denn es erkennt das meiste, und da du eine Sicherung der Einträge mit dem Tool
hast kann beim Löschen nicht viel schief gehen, denn du kannst ja mit der Sicherung den
Alten Stand wieder herstellen, oder nur bestimmte Einträge.
Gruß Erwin ;)
arvidwinterfeld5
